Ямал 90Е в Казахстане
СЕКТОРГАЗА
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!Извините может и тупой вопрос.Я уже прочел немеренно странниц Казахстанского форума.Наконец то нашел ваш более человеколюбивый форум.У нас спросишь не так так сразу на тебя хай.У меня тарелка Свек 1 метр 80 см.Ресивер свек а 8.Тарелку мне передал друг я попытался настроить её сам на Ямал 90Е.В С- диапазоне я старался подстроиться под ТНТ и НТВ.Живу я в западном Казахстане город Актобе.Поймал кое как сигнал на 32 процента.Деполяризатор сделал и полиэтиленовой трубки для утепления труб.Если показывает нтв и тнт то никак не могу подстроиться под тв-3 мтв и т.д.Но вопрос у меня не в этом.Я хочу сделать универсальный конвертер С и КУ диапазона.Очень хочу настроить ямал 90Е ку диапазон.В заводских настройках ресивера прописан только С диапазон спутника Ямал.Как мне настроить каналы Ку диапазона?Чтоб попробывать настроить ку конвертер.Если можно обьясните по конкретнее , поймите просто реально голова болит уже от нужной и ненужной информации.Подскажите я сразу постораюсь попробывать настроить Ку диапазон.За ранее благодарю.Спеасибо за отзывы и помощь. помогите!
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475
надо в настройках ресивера изменить параметр "частота гетеродина"
вместо 5150 Мгц ( для С диапазона )
установить 9750 и 10600 Мгц .. ( для Ku диапазона )
Там должен быть такой режим ( настройка конвертера )
естественно надо поставить Ku конвертер ... кроме того
для такой антенны как у вас - он должен быть специальный
( для прямофокуса ) - иначе уровень сигнала будет низкий ...
Efimmm
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну 32 это на свике почти ничего
Поначалу настройте тарель поточнее, желательно что бы прописались норд, чита и скворцово, да еще каз пакет на 3886 и еще мтрк.Тогда может быть и получится совмещенку установить
vadik00
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем сдравствуити! такои вапрос на 85Е градуси какие каналы идут можна сылку скинуть сдесь я был на LYNGSATI там толька чистоты я видел а мне нада названия каналов скинти пажалучто сылку пасматреть какие там каналы идут? рёв в три ручья
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот допустим:
http://flysat.com/85e.php
vadik00
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот допустим:
спасибо а можитбыть видо ролик выложити или скрин или непалучится нет!
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде по этим ссылкам видно все каналы:
http://www.lyngsat.com/packages/kontinent.html
http://www.lyngsat.com/Horizons-2-and-Intelsat-15.html
vadik00
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо балшое всем! а сколь там каналв в мпг 4 идут пащёту скока штук палучаится каналов?
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так по моим ссылкам есть столбец под названием Enc. system там и написано вот так например:MPEG-4 Conax Irdeto 2 а для каналов в мпег2 там ничего не указано кроме кодировки.
Вот и посчитайте их.
vadik00
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я проста па прастым антеннам настраивал реисы, знаю а впг 4 папался рисивир если честна в мпг 4 неразу непробывал настраивать ну дум аю что тожи самое толка рисивиры фарматы разныи,на скока я знаю если неошибаюсь Irdeto 2 это вроди как пад карту идет или шару если я но ошибся или я ошибаюсь?
igly
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не ошибаетесь. Если ресивер поддерживает форматы DVB-S2 и Mpeg4, то и показывать будет FTA и BISS-кодированные каналы, при условии, что эти функции поддерживает прошивка ресивера.
Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV.
vadik00
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю что он идет для мпг 4 пат какую прашивку незнаю идёт,
