СС errors. Платформа HD
fox_m
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 17:01    Заголовок сообщения: СС errors. Платформа HD Ответить с цитатой
Всем привет.
Принимаем на профессиональный ресивер (Teleste Luminato) HD каналы с Платформа HD. При этом используем оптические LNB от Invacom:
http://www.globalinvacom.com/products/fibreopticlnb2.php#
Диаметр зеркала 1.8 м.
Сигнал имеет следующие характеристики:
Код:
DVBS2 input: 3/1        Description:
Lock status:              LOCK
Signal strength:        86%
SNR estimate:           11.3dB
Post-Viterbi BER:       0.0e+00
Final BER:              0.0e+00
Frequency:              12303MHz
Frequency offset:       -762603Hz
Standard:               DVB-S2
FEC rate:               2/3
Modulation:             8PSK
Symbol rate:            26400ksym/s
TS bitrate:             51102kbps
LNB current:            70mA
Status:                   OK
Bitrate:                50194kbps
На мой взгляд характеристики сигнала неплохие, но периодически, на ресивере появляются CC errors ошибки. За сутки бывает до 150-ти. Поскольку мы ретранслируем сигнал другим операторам (IPTV), для нас это критично. Подскажите, как-то можно повлиять на ситуацию?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться fox_m, фото антенны сможете выложить? вращая глаза... Что-то SNR слабоват для диаметра 1.8м, да ещё и в Москве... крутиться
fox_m
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотографию пока не могу выложить. Попробую ппж. Антенный пост действительно в Москве (Крылатское). Более того, антенны находятся на крыше 27 этажного бизнес-центра. Вокруг все открыто (кто в Крылатском был - знает). Меня в свое время тоже SNR смутил, но специалисты, которые монтировали и настраивали антенны, сказали, что все ОК.
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае слово специалисты нужно заключить в кавычки....у меня SNR примерно такой же на антенне 0.9....правда ресивер конечно же не профессиональный конвертор не оптический.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна цельнометаллическая или китайская из лепестков?
Если последняя, то удивляться нечему.
fox_m
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна цельнометаллическая.
Elvis live
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможны помехи при приеме - это раз
если вы транслируете это другим да с тазика 1,8 м - то я бы разорвал с Вами договор прямо сейчас! - это два
Бегом ставить патриот 3м !!! - это три
это я Вам как кабельщик с 15 стажем пишу,
у меня один тазик 1,6*1,8 и тот для 80Е С диапазона,
все остальное 2,7*2,4 супралы
да и использование бытавухи на приеме не делает Вам "лица"
AEV
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае спешка не нужна.
Проект близок к закрытию... подмигивание
