agent-malder новый
Добавлено: 14.04.2009 10:24 Заголовок сообщения: глючит тарелка триколор |
Привет! Столкнулся с проблемой, человеку поставили триколор давным давно, весной во время схода снега с крыши кабель антенный обрывает, я его поменял, подключаю к ресиверу, сигнала нет, ну думаю мало ли хозяин где налазил, сбрасываю на завод и все показывает, я спокойный уезжаю. Прошло дня 2, звонит, мол такая вещь происходит, он когда выключает ресивер с пульта, а потом включает сигнала нет, он вытаскивает ресивер из розетки и включает, сигнал появляется! я думал дело в ресивере, он сходил к соседу и проверил на его тарелке, все ОК. Выходит дело в его тарелке, что там может быть? Раньше с таким глюком не сталкивался... Голова так может глючить? _________________ Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака, мы на крыше куем машем, разгоняем облака... |
wlady свой
Добавлено: 14.04.2009 10:57 Заголовок сообщения: |
agent-malder писал(а): | Выходит дело в его тарелке, что там может быть? |
Для полной ясности проверить другим ресивером. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 14.04.2009 13:16 Заголовок сообщения: |
agent-malder
на воду проверте все соединения особенно на улице - такое ощущение что выход LNB ресивера где то замыкается (может и сам конвертор) и ресивер перезагружает |
agent-malder новый
Добавлено: 14.04.2009 14:18 Заголовок сообщения: |
По своему опыту скажу когда замкнутый кабель, ресивер не доходит до включения, его вечно вырубает. Кабель использовал дорогой (не хочется думать что дело в нем, заводил его мучился, в квартиру он попал через электрические щитки, знаете может как это выглядит, антенна на крыши, с нее спускаемся на чердак, потом попадаем в щиток, потом этажом ниже, потом в квартиру метров 40 ушло кабеля)
А тут глюк в том что он показывает, а при выключении включении перестает ловить сигнал пока не обесточишь. _________________ Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака, мы на крыше куем машем, разгоняем облака... |
levalentino бывалый
Добавлено: 14.04.2009 15:43 Заголовок сообщения: |
Если ресивер DRE - попробуйте поставить повышенное питание LNB в настройках антенны. Да и мешало бы предпринять какие-то меры для проверки железа... Например, поставить заведомо исправный конвертер, если ничего не изменится - взять ресивер на крышу и подключить его к конвертеру куском кабеля. А если это невозвожно, то кинуть для теста другой кабель от антенны в квартиру через окно... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
agent-malder новый
Добавлено: 15.04.2009 10:52 Заголовок сообщения: |
Сегодня вот что выяснили, цепляли DRE 4000, все работает нормально, пробуешь 5000 или 5001 начинаются глюки. Что думаете? _________________ Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака, мы на крыше куем машем, разгоняем облака... |
mehanik бывалый
Добавлено: 15.04.2009 15:21 Заголовок сообщения: |
Возможно имеется конфликт ресивера с конвертером, пробуйте заменить на аналогичный, но другой фирмы...  _________________ Командир Акации(2С3) |
archik бывалый
Добавлено: 15.04.2009 19:16 Заголовок сообщения: |
Еще может быть конфликт ресивера с кабелем или F-коннектором
тарелку подстроить не пробовал, а так же посмотреть может снегом не только кабель вырвало, а еще и таз погнуло. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
mehanik бывалый
Добавлено: 16.04.2009 04:54 Заголовок сообщения: |
Можно конечно посмеяться над формулировкой, однако, ресиверы, известные, как ДРЕ-ли или ДРЕ-хи, без шаманства зачастую НЕ РАБОТАЮТ! Похожий глюк наблюдал лично при коллективном подключении 4-х абонентов на одну антенну с круговым конвертером на 4 независимых выхода. Т.к. разбираться до конца не было ни времени, ни желания, то я , после танцев с бубном, заменил конвертер на универсальный, но доработанный, с деполяризатором, что и помогло.  _________________ Командир Акации(2С3) |
archik бывалый
Добавлено: 16.04.2009 10:32 Заголовок сообщения: |
Квадра это уже другая история, там уже не только дрехи мудят.
Кстати никогда не понимал за чем и соответственно не ставил квадры на ТК, обычный круговой конвертер и sat-делилка рулят. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
agent-malder новый
Добавлено: 16.04.2009 13:50 Заголовок сообщения: |
Парни я решил проблему! Дело оказалось просто в головке, заменил ее и все пучком.  _________________ Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака, мы на крыше куем машем, разгоняем облака... |
mehanik бывалый
Делитель не подходит, если требуются и каналы +++. Есть ещё одна заморочка, связанная с плохой помехозащищённостью тюнера ДРЕ-ли, однако поиск помехи без прибора - занятие из шаманской "оперы".  _________________ Командир Акации(2С3) |
archik бывалый
Добавлено: 16.04.2009 19:34 Заголовок сообщения: |
Если требуются каналы + есть такой девайс
+ твин, по цене получается чуть дороже квадры, за то спишь спокойно. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Alex_birth свой
Добавлено: 18.04.2009 06:18 Заголовок сообщения: |
У меня есть подобный конвертер.
Обратились с вопросом: ДРЕ довольно часто периодически квадратит, ветра нет. Приехал, вижу квадратит не периодически, а регулярно где-то раз в 1-2 минуты. На всех каналах и фта и триколоровских. Вывел шкалы с уровнем - сигнал в норме, но с той же периодичностью на секунду пропадает до 0 и потом возвращается в норму. Подключил опен-300 - триколоровские каналы естественно малевич но шкалы сигнала показывают хороший уровень и стоят на месте и те, что фта показывают нормально, сигнал абсолютно не прыгает... подключаю дре - опять всё на секунду периодически пропадает, в общем та же беда...
Долго не шаманил, сменил конвертер и всё стало на свои места. _________________ мои антены |
tolik2005 новый
Добавлено: 17.02.2012 17:54 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ДРЕ довольно часто периодически квадратит, ветра нет. Приехал, вижу квадратит не периодически, а регулярно где-то раз в 1-2 минуты. На всех каналах и фта и триколоровских. Вывел шкалы с уровнем - сигнал в норме, но с той же периодичностью на секунду пропадает до 0 и потом возвращается в норму. Подключил опен-300 - триколоровские каналы естественно малевич но шкалы сигнала показывают хороший уровень и стоят на месте и те, что фта показывают нормально, сигнал абсолютно не прыгает... подключаю дре - опять всё на секунду периодически пропадает, в общем та же беда...
Долго не шаманил, сменил конвертер и всё стало на свои места. |
Похоже тюнер потихоньку дохнет(питания не хватает), у них у всех кондюки высыхают. Один на тюнере(тебе надо допаять около 1000-2000мк), другой в БП на 400V или в выпрямительной цепи проверь обязательно пока микруха не взорвалась. |
Vlsergei новый
Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 5 Откуда: Красноярский край
Добавлено: 19.02.2012 07:17 Заголовок сообщения: |
Совет годика на три запоздал  _________________ Openbox-x750.SWEC1,8 80E(C)+90E(C)+96,5E(C),SWEC1,8 75E(Ku)+80E(Ku)+90E(Ku)+96,5E(Ku),Супрал1,2 75Е(Ku)+80E(Ku). |
DiscoInferno свой
Добавлено: 16.05.2012 14:41 Заголовок сообщения: |
Vlsergei писал(а): | Совет годика на три запоздал  |
Может в будущем кому пригодиться. Пусть будет. |
