СЕКТОРГАЗА новый
Зарегистрирован: 06.04.2012 Сообщения: 1 Откуда: Казахстан,Актобе
Добавлено: 06.04.2012 19:47 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!!Извините может и тупой вопрос.Я уже прочел немеренно странниц Казахстанского форума.Наконец то нашел ваш более человеколюбивый форум.У нас спросишь не так так сразу на тебя хай.У меня тарелка Свек 1 метр 80 см.Ресивер свек а 8.Тарелку мне передал друг я попытался настроить её сам на Ямал 90Е.В С- диапазоне я старался подстроиться под ТНТ и НТВ.Живу я в западном Казахстане город Актобе.Поймал кое как сигнал на 32 процента.Деполяризатор сделал и полиэтиленовой трубки для утепления труб.Если показывает нтв и тнт то никак не могу подстроиться под тв-3 мтв и т.д.Но вопрос у меня не в этом.Я хочу сделать универсальный конвертер С и КУ диапазона.Очень хочу настроить ямал 90Е ку диапазон.В заводских настройках ресивера прописан только С диапазон спутника Ямал.Как мне настроить каналы Ку диапазона?Чтоб попробывать настроить ку конвертер.Если можно обьясните по конкретнее , поймите просто реально голова болит уже от нужной и ненужной информации.Подскажите я сразу постораюсь попробывать настроить Ку диапазон.За ранее благодарю.Спеасибо за отзывы и помощь.  |
Добавлено: 06.04.2012 20:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Я хочу сделать универсальный конвертер С и КУ диапазона. |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475
| СЕКТОРГАЗА писал(а): | | Как мне настроить каналы Ку диапазона? |
надо в настройках ресивера изменить параметр "частота гетеродина"
вместо 5150 Мгц ( для С диапазона )
установить 9750 и 10600 Мгц .. ( для Ku диапазона )
Там должен быть такой режим ( настройка конвертера )
естественно надо поставить Ku конвертер ... кроме того
для такой антенны как у вас - он должен быть специальный
( для прямофокуса ) - иначе уровень сигнала будет низкий ... |
Efimmm Гость
Добавлено: 07.04.2012 19:08 Заголовок сообщения: |
Ну 32 это на свике почти ничего
Поначалу настройте тарель поточнее, желательно что бы прописались норд, чита и скворцово, да еще каз пакет на 3886 и еще мтрк.Тогда может быть и получится совмещенку установить |
vadik00 свой
Добавлено: 23.07.2012 12:43 Заголовок сообщения: |
всем сдравствуити! такои вапрос на 85Е градуси какие каналы идут можна сылку скинуть сдесь я был на LYNGSATI там толька чистоты я видел а мне нада названия каналов скинти пажалучто сылку пасматреть какие там каналы идут?  |
Добавлено: 23.07.2012 12:49 Заголовок сообщения: |
Ну вот допустим:
http://flysat.com/85e.php _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vadik00 свой
Добавлено: 23.07.2012 13:08 Заголовок сообщения: |
спасибо а можитбыть видо ролик выложити или скрин или непалучится  |
Iron_lag Гость
vadik00 свой
Добавлено: 23.07.2012 16:02 Заголовок сообщения: |
| спасибо балшое всем! а сколь там каналв в мпг 4 идут пащёту скока штук палучаится каналов? |
Iron_lag Гость
Добавлено: 23.07.2012 18:02 Заголовок сообщения: |
Ну так по моим ссылкам есть столбец под названием Enc. system там и написано вот так например:MPEG-4 Conax Irdeto 2 а для каналов в мпег2 там ничего не указано кроме кодировки.
Вот и посчитайте их. |
vadik00 свой
Добавлено: 23.07.2012 19:56 Заголовок сообщения: |
| я проста па прастым антеннам настраивал реисы, знаю а впг 4 папался рисивир если честна в мпг 4 неразу непробывал настраивать ну дум аю что тожи самое толка рисивиры фарматы разныи,на скока я знаю если неошибаюсь Irdeto 2 это вроди как пад карту идет или шару если я но ошибся или я ошибаюсь? |
igly свой
Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 69 Откуда: 51.87N, 129.24E Приамурье.
Добавлено: 24.07.2012 06:40 Заголовок сообщения: |
| vadik00 писал(а): | | я проста па прастым антеннам настраивал реисы, знаю а впг 4 папался рисивир если честна в мпг 4 неразу непробывал настраивать ну дум аю что тожи самое толка рисивиры фарматы разныи,на скока я знаю если неошибаюсь Irdeto 2 это вроди как пад карту идет или шару если я но ошибся или я ошибаюсь? |
Вы не ошибаетесь. Если ресивер поддерживает форматы DVB-S2 и Mpeg4, то и показывать будет FTA и BISS-кодированные каналы, при условии, что эти функции поддерживает прошивка ресивера. _________________ Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV. |
vadik00 свой
Добавлено: 24.07.2012 13:03 Заголовок сообщения: |
| я знаю что он идет для мпг 4 пат какую прашивку незнаю идёт, |
