подскажите ямал 90
primus180
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 23:54    Заголовок сообщения: подскажите ямал 90 Ответить с цитатой
Есть в наличии тарелка "супрал" офсет 1.8м. Есть ли шанс в Московском регионе с неё получить приемлемый сигнал одновременно в Ku и С диапазоне? Если есть такая возможность, подскажите модель совмещенного конвертора Вашего производства. Желательно на 2 выхода Cu и 2 С. Спасибо.
Semen233
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно плохо читали...
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=714#714
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15577&start=0
Зона покрытия....
http://www.gascom.ru/en/infrastructure/space/yamal_201/coverage_zones/
ZhuK
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос. Имеется прямофокус 1.8, С-конвертор простой. Настроил на Ямал по Ku диапазону, сигнал есть, ставлю С-на левой поляризации мощность 20%, качества нет, переключаю на R- прыгает на 70%, сигнала так же нет. Деполяризатор стоит.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ZhuK, поверните на 90* деполяризатор. крутиться
Laki
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто в курсе что случилось с Domashnij Telekanal (+7h) с 11057 V?
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Laki, с соседнего форума:
2. Каналы Перец +7 и Домашний +7 отключены в транспондерах (соответственно) 3645/L и 11057/V с 04.09.2012 г.
3. С 1 октября запланировано полное отключение всех оставшихся дублей каналов СТС, Домашний и Перец, транслируемых в MPEG-2 по всем спутникам (по ФСС; с DTH - отдельная тема).
4. Дубли +7 всех трёх каналов СТС-медиа, пожатые в MPEG-4 и закрытые биссом, транслируются в транспондере 3575/R/8320 с конца мая. Собственно, прекращение трансляции на 090E Домашнего +7 и Перца +7 в MPEG-2 автоматически означает, что 3575/R - уже не тест.
крутиться
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, уже на С диапазоне смотрю крутиться
Уровень к стати довольно высокий...
Нужно на офсет с альяновскими конвертерами попробовать надо подумать...
Laki
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, а то сам потыкался ничего конкретного не нашёл. Жаль, но похоже придётся опять возвращаться к С-диапазону.
Laki
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюанс(!) ресивер должен поддерживать МПЕГ 4 и BISS.
А что ещё есть такие что не поддерживают? Учитывая нынешние цены на простые HD ресиверы, нет смысла держаться за раритеты.
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, и очень много,
можно сказать, подавляющее большинство.
Многие у нас ещё на китайских 10 летней давности барахле сидят смешно
data_batona
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что, вот у меня например такой. Ну не тяну я пока новый - другие приоритеты (дом строю).
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 03:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот я про то же, так то эти каналы станут не доступны многим.
Efimmm
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж шуму будет....
Сейчас из за перца более менее тихо, а вот из за СТС и домашних будет ужас. Многие из за этих каналов тарели ставили.
Продавцы конечно же ладошки потирают уже широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laki писал(а):
.... похоже придётся опять возвращаться к С-диапазону.
ну .... попробуем в конце сентября ... начале октября ...
в нашем ИНЕТ-МАГАЗИНЕ ... устроить акцию по продаже
наших моноблоков "Альяно Абсолют" ....
"Альяно Бомба" и отдельно облучателей-деполяризаторов
для Абсолютов ... со скидкой .. процентов 25 ...
следите за объявлениями ...
makhaon53
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема на ресивере Dream Box 800HD, при сканировании на частоте 3990L 24050 (Ямал201 90°E) открывается пакет с каналом OST, но при этом не открываюся каналы которые прописаны в пакете на частоте 3954L 29500 (Ямал201 90°E) и наоборот, т.е. прописывается тот пакет кторый первым сканируется. С осталными пакетами у меня всё ОК.
nurik5800
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажись у вас проблема в ресивере а не в конверторе (ИМХО)
попробуйте удалить каналы и в xml.list удалить эти транспондеры а потом в ручном поиске прописать по новой
Xtrend 9000-9200 PLI 4.0,DR HD F16-F22,Openbox SX4,
13-36-53-56-75-85-90C+KU (SF-30)(GI X-FINDER)(DrHD 1000S)
makhaon53
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию, сделал как Вы рекомендовали, не помогло. Возможно здесь другая проблема, из за ресивера. Может быть ещё у кого либо будут какие то рекомендации, буду блогадарен. Интересно, существует ли у кого либо такая проблема как у меня?
ZKV
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makhaon53, ИМХО, эта проблема у всех, у кого не отключено автоматическое обновление данных транспондера. На этих трансах одинаковый Tsid -64.
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
makhaon53
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, скорее всего так, но как отключить автоматическое обновление данных транспондера замешательство
ZKV
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makhaon53, не стоит заморачиваться из-за одного транспондера. В настройках тюнера выбери другой спутник, к примеру 95Е, выбери тот же LNB, что и на ямал и просканируй на этом спутнике проблемный транс с 90е.
DREAM800HD;
makhaon53
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное, всё ОК.
