Шкалы "уровень" и "качество"
phoenix_bird
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 07:16    Заголовок сообщения: Шкалы "уровень" и "качество" Ответить с цитатой
Где-то читал, что в дровах DVB карт Tevii спецом перепутаны шкалы "уровень" и "качество". У меня Tevii S464 , тарель супрал 0,9 .При настройке сильно удивлялся, как так: "уровень" изменялся только от 68 до 75% и резко падал до 0, а "качество" менялось от 30 до 99 % и резко падало до 0(при "уходе" от спутника)надо подумать... . Подскажите, пожалуйста чайнику, как в действительности ведут себя эти шкалы? Неужели уровень может так резко падать до 0 с 68 без промежуточных значений? Или Tevii спецом такое мутят, вот не ожидал от конторки ? шок
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте ВНИМАТЕЛЬНО ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9382
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14296
и
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=57376#57376
и ВНИМАНИЕ - очень важно !!!!!
при смещении от 18 до 22 шагов -
ИНДИКАЦИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ - и остаётся такая же
как на предыдущей картинке
хотя абсолютно очевидно
что ФАКТИЧЕСКОЕ соотношение сигнал/шум меняется
причем СИЛЬНО ...
но ВАЖНО - что ИНДИКАЦИЯ - ЕСТЬ !!!!!
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у всех так. Просто некоторые хитрым способом скрывают. При цифровом приеме есть понятие лок. То есть когда сигнал залочился, детектор засинхронизировался с сигналом. Ниже этого, параметр не имеет смысла. На самом деле извлекаются некие значения из доступных регистров в чипах карты. Эти значение как то интерпретируются. Насколько у программистов фантазии хватает. То что извлекается из регистров видно по команде femon в линуксе.
status 1f | signal 7b7b | snr adad | ber 0000015e | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 7b7b | snr aeae | ber 0000015e | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 7d7d | snr adad | ber 000000e6 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 7a7a | snr adad | ber 000000e6 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 7c7c | snr aeae | ber 000000e6 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
phoenix_bird
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сп!
