vadik00 свой
vadik00 свой
Добавлено: 13.08.2012 21:43 Заголовок сообщения: |
vadik00 свой
Добавлено: 13.08.2012 21:46 Заголовок сообщения: |
здравствуйти! вапрос ?вотак можна сделать как на фото в фокуси 80си на мульти с лева ямал 90е с право 75е и экспресс 53е так получится кто паскажит кто вабще пробовал? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 14.08.2012 08:31 Заголовок сообщения: |
скорей всего 53-й далековато , ничего хорошего с этого не выйдет.... забудьте..... |
vadik00 свой
Добавлено: 14.08.2012 08:46 Заголовок сообщения: |
ну фота если выкладовают в эторнэт значит должно получиться так на экспрес я вижу разнос палучайтся большой ну вы как я понел так непробовали ? |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 14.08.2012 09:19 Заголовок сообщения: |
vadik00 писал(а): | ну фота если выкладовают в эторнэт значит должно получиться так на экспрес я вижу разнос палучайтся большой ну вы как я понел так непробовали ? |
А что мешает самому попробовать? Вы нашли фото.Так свяжитесь с автором и узнайте местоположение данной установки и сопоставьте со своим.А далее будет ясно подойдет данный вариант для Вас или нет. |
ANDREY77 бывалый
vadik00 свой
Добавлено: 14.08.2012 11:03 Заголовок сообщения: |
где я ношол фото там нада регистацию делать чтоб ему отправить письмо! да изачем я буду и за фота там ригистрироватся ,какда можно сдесь спрасить на этом форуми ? вот я пробовал в фокуси стаяла 90 си рядам абес на мульти хател рядом паставить 53е- неполучилось дажи неморгнул несмог паймать! наверно и за того что разбег я пащитал болшой от ямала получаится см 55 по центрам галовкам пащитал тут новерно разбег сильный получился а вот если сдвигаеш тоисть в фокуси 80си от него пощитал палучил расбег по центрам головак всего 35 см сдесь можидбыть получится я думою но это надо пробовать как я понил вы непробовали так?  |
Добавлено: 14.08.2012 11:14 Заголовок сообщения: |
"Палучитца" все. На эти тарелки ставят конвертор от оффсета с маленьким углом и направляют его на один борт, ближний. Получится как бы подобие сферо-тороидала. Пускай и кривого. При большом запасе по сигналу прием возможен. |
vadik00 свой
Добавлено: 14.08.2012 12:31 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | "Палучитца" все. На эти тарелки ставят конвертор от оффсета с маленьким углом и направляют его на один борт, ближний. Получится как бы подобие сферо-тороидала. Пускай и кривого. При большом запасе по сигналу прием возможен. | вы сами пробовали так? я тоже утверждаю что должно получится надо просто попробовать я думою.  |
Добавлено: 14.08.2012 13:13 Заголовок сообщения: |
Я такие говенные тарелки не использую. На тех что у меня есть все получается. По крайней мере получается то что я хочу.
Была у нас волна этих тарелок. Большую часть ветром сдуло. Остальные хозяева сами сняли. Ну может где одна, две еще остались.
Тема сдесь есть о "сферотороидале"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7283
Там и на больших углах получается.
