Прием 49е
Cramac
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите, живу в Московской области, имею тарелку 1.4 офсет, есть конвертер "Альяно 90 БОМБА", удалось поймать 49е на грани, 30% по openbox SF-30. Больше нивкакую. BER прыгает от 1 до 9. Прибор нормально кажет, а вот ресивер виснет из за этого. Можно как то улучшить?
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну .. так сразу трудно ответить ...
Во-первых на 49е - разные транспондеры ...
и уровень там РАЗНЫЙ ...
"бомба" - один из лучших С-конвертеров для оффсета ...
и с другим конвертером .. вы вряд ли
добъётесь лУчшего результата
.. конечно если - вы правильно настроили антенну ...
Вообще - сигнал на 49е - в последнее несколько месяцев сильно упал ...
но
на 140 см - с "бомбой" и "абсолютом" - должен приниматься ...
vitalik19
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cramac- Я думаю на овсет 140см должно еще как идти !!!и еще должны пойти 4101и 4114
например раньше на протяжении трех лет принимал на 120ку в мульте 49Ес на Альяно 90 при центре 45Е (принимался весь ,кроме 4101.4114и иногда тула тв то есть то нет)
вот фото:
и прием шел стабильный на 120ку в мульте
и неделю назад перевел 49ес на освободившуюся мабо 170*185 овсет с темже моноблоком(разница между 120кой и 185кой составила около 3 дб по дриму800се-так что полюбому ВЫ должны вытянуть в добавок эти трансы 4101 и 4114 на 140см)
DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA
Последний раз редактировалось: vitalik19 (26.08.2012 20:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя же цитата по результатам приёма на Супрал 1.2м на мотоподвесе и ресивере GIS-9000 :
крутиться Перемещаемся на Ямал 49*:
    3590 Н 3235 69/41%
    3596 Н 1850 69/47%
    3635 Н 3230 69/46%
    3640 Н 3215 69/48
    3644 Н 3230 69/47%
    3661 Н 3333 69/38%
    3735 В 3220 69/42%
    3743 Н 34075 71/45%
    3751 В 3230 69/38%
    3776 В 2532 нет приёма
    3778 Н 1900 нет приёма
    3792 Н 1800 67/47%
    3936 Н 3230 68/44%
    3942 Н 4000 68/53%
    3946 Н 2963 нет приёма
    3960 Н 8570 69/50%
    3970 Н 4275 69/57%
    3976 Н 4285 69/53%
    3982 Н 4285 69/50%
    3986 Н 2150 69/40%
Достойный и ОТЛИЧНЫЙ конвертер! крутиться
Владимирас
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 13:56    Заголовок сообщения: Шри-Ланка, Галле Ответить с цитатой
Всем доброго дня/ночи!
Есть такой вопрос - мои друзья поселились на Шри-Ланке, в Галле (6°0'1" с.ш., 80°14'58" в.д.) Судя по картам приёма, из российских спутников им "светит" в прямом и переносном смыслах только Ямал 202. Так вот, хотелось бы узнать, какой подобрать им конвертер С-диапазона и ресивер с эмулятором BISS, ведь живут практически на грани приёма (в районе антенны диаметром 2 метра)? Или им не светит вообще принимать этот спутник там?
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про эммуляторы в этом форуме НЕ ОБСУЖДАЮТ
а выбор конвертера зависит от типа антенны
( оффсет .. прямофокус )
кроме того .. подобная тема в форуме уже обсуждалась
Владимирас
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямофокус
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит нужен хороший промышленный С-конвертер с блином ...
и хороший деполяризатор ...
Владимирас
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы мои мысли читаете! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимирас писал(а):
Прямофокус
Вот этот конвертер:
Для прямофокуса самый лучший.
Ну естественно хороший деполяризатор - штыревой,
в этом форуме найдёте, как его смастерить самому.
