Прием си и ku на Экспресс 140
Почка
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 02:55    Заголовок сообщения: Прием си и ku на Экспресс 140 Ответить с цитатой
Стоит SVEC 90 см. на Экспресс 140 (Амурская область), каким совмещеным конвектором лучше принимать и можно ли сделать своими рукама, либо проще заказать под 70 раскрыв, как долго ждать прихода? каковы результаты тестирования сигнала, если кт-то проводил их? крутиться крутиться
Почка
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заранее спасибо..... крутиться крутиться
GI 2628S, DVB S2, SVEK 90 см.Экспресс 140 ku 120см. Бонум 1 китайка 180 см. Ямал,
Elvis live
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это будет стоить дороже чем Ваш тазик
весит значительно тяжелее чем Ваш тазик может выдержать
найти все можно в Благовещенске
Почка
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотел услышать про Хорька II под 70 раскрыв, его тестирование, если кто то делал в нашем регионе (неужели у него такой вес) в Благе я не видел такого [/url]
Последний раз редактировалось: Почка (21.12.2012 11:41), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 см тазика маловато для приёма С диапазона.
многие ТР идут на грани, про DVB S2 вообще молчу.
Почка
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ[img]F:\С+ ku\1b408b380761.jpg[img]F:\С+ ku\6920b50fd7e6.jpg
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почка писал(а):
ВОТ
Лучше так
Google - наше всё...
igly
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 12:53    Заголовок сообщения: Re: Прием си и ku на Экспресс 140 Ответить с цитатой
Почка писал(а):
Стоит SVEC 90 см. на Экспресс 140 (Амурская область), каким совмещеным конвектором лучше принимать и можно ли сделать своими рукама, ...
У меня стоит на АМ3 прямофокус в Мазановском районе. В Ку-диапазоне там только платные, а в С - много вкусностей. Нужен еще и ресивер с поддержкой DVB-S2 и mpeg-4.
Пробовал на офсет, такой же, как и у тебя - пустые хлопоты. Alsat прав.
Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV.
Почка
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://i53.fastpic.ru/big/2012/1222/f1/12e1226e3584e5101a15eb92e096baf1.jpg и
http://i53.fastpic.ru/big/2012/1222/a4/cb218dbdb37d2cb92c31389982857aa4.jpg
а рессивер такой как и нужен у меня, но если всё в пустую , то и ладно.....хотя Хорёк 1, судя по картинке стоит на СВЕК 90 см.....
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что что стоит?
Я многое что могу на антенну поставить,
только будет ли толк от этого.
И судя по антенне, если она установлена на ДВ,
то смотрит на Ямал 90Е.
А его принять в С диапазоне на такую антенну практически не возможно.
Тем более на совмещёнку.
Почка
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это фото антены, которая действительно стоит на экспресс 140, только с Хорьком 1 под 70 раскрыв, а интересует Хорёк 2 по 70 раскрыв.....
igly
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь прямофокус 160-180 см и комбинированный С+Ку конвертор и будет тебе счастье... Ну а если важен сам процесс - дерзай. Мы все, имхо, прошли этап экспериментов методом "научного тыка". подмигивание
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только не надо ля-ля!
На АМ3 угол возвышения совершенно другой,
и на много выше чем на фото.
Антенна
Или настроена на Ямал 90Е,
или вообще тупо смотрит куда попало.
Почка
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это фото с форума на amursat.ru, но он к сажелению почему-то сейчас закрыт, и человек который выложил утверждает, что он смотрит АМ3 (за исключением одного транспордера, на котором сигнал слабоватый)..... за что купил, за то и продаю.... (а мне хотелось всего лишь результаты тестирования, если кто-то пробовал на Хорьке 2 от Альяно http://i53.fastpic.ru/big/2012/1222/f1/12e1226e3584e5101a15eb92e096baf1.jpg или самопальном конверте, что бы узнать стоит заказывать и приобретать для себя или нет...)...потому как не хочется ставить офсет еще один....и все го лишь...
