Planet бывалый
Добавлено: 01.11.2006 15:40 Заголовок сообщения: Приём Astra 19.2E ... 23,5Е и 28,2Е!!! |
Сегодня просканировал спутник Астра в позиции 19 градусов и к своему удивлению обнаружил, что теперь ловятся не 4 транспондера в нашей местности, как было раньше, а гораздо больше!!! Выкладываю список частот, которые у меня идут, если кто-то кроме указанного ещё принимает частоты, просьба указать. Мои координаты и параметры приёмной антенны известны.
вот что я поймал:
12032000 - H - 27500
11798000 - H - 27500
11758000 - H - 27500
11720000 - H - 27500
11597000 - V - 22000
11156000 - V - 22000
11097000 - V - 22000
11038000 - V - 22000
10979000 - V - 22000
10847000 - V - 22000
10788000 - V - 22000
Последний раз редактировалось: Planet (15.11.2007 23:20), всего редактировалось 2 раз(а) |
uhb свой
Добавлено: 01.11.2006 16:17 Заголовок сообщения: |
там действительно усилили сигнал, но я даже на 1,4м супрал не смог поймать стабильно мтв! а почти все остальные интересные каналы- закрыты... может быть зимой сигнал повысится- тогда послушаем музыку!
так что ПОКА этот спутник для меня неинтересен...  _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Planet бывалый
Добавлено: 01.11.2006 16:30 Заголовок сообщения: |
| uhb, а что ещё, кроме того, что я указал, видно с этого спутника у нас? На 1.4 метра как идёт? |
uhb свой
Добавлено: 01.11.2006 18:52 Заголовок сообщения: |
как ты думаешь - крутить тарелку 1,4м - легко?!
я как ее купил - думал настроить на астру - глянул - понял, что там пока ничего для меня нет и вернул на сириус...
так что ничем помочь не смогу до зимы! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Di_Zh свой
Добавлено: 02.11.2006 07:30 Заголовок сообщения: |
вот, пожалуйста.
ss2 2.6d 4.2.8, GI-1м. N59,13 E39,56. |
Planet бывалый
Добавлено: 04.11.2006 10:09 Заголовок сообщения: |
Di_Zh, у нас совершенно противоположные показания и намного ниже уровень сигнала. SS2.6D 4.2.2 ... антенна 0.9, координаты 55N 44E ..
сейчас дождь уровень сигнала например на 11759 - всего 5 процентов, а на 10788 - 25 процентов....
Большая разница у нас что то, да и уровни сигналов совершенно противоположны, вроде координаты не сильно отличаются  |
Di_Zh свой
Добавлено: 04.11.2006 14:34 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | ...у нас совершенно противоположные показания и намного ниже уровень сигнала. SS2.6D 4.2.2 ... антенна 0.9, координаты 55N 44E ..
конечно противоположные, ведь ваших уровней не видно. частоты -есть, а каких-нибудь показаний -нет.
да и драйвера у меня другие я написал, что 4.2.8 (миби) и тарелка. конвертер -инверто, фонарик идлп-40.
| Цитата: | | сейчас дождь уровень сигнала например на 11759 - всего 5 процентов, а на 10788 - 25 процентов.... |
щас 14:30, дождя нет.
11758- 88-90%
10788- 71%
[/quote] |
Planet бывалый
Добавлено: 04.11.2006 16:22 Заголовок сообщения: |
Ну показания в принципе и не нужны, я говорю как есть на самом деле, какой смысл рисовать картинку...
Сигнал с 19 градуса выше 45 процентов не поднимался ни на одном транспондере ни в какую погоду...
Конвертер у меня такой же... Между нашими тарелками думаю особой разницы нет, да и дрова тоже не так уж влияют, чтоб у меня в два с лишним раза сигнал был меньше чем у Вас..
Значит разница в координатах местности имеет тут большое значение, я так полагаю? Спутник у меня в прямой видимости. всё открыто...[/code] |
Di_Zh свой
Добавлено: 04.11.2006 22:40 Заголовок сообщения: |
показания, которые вам " в принципе не нужны" лично у меня, при использовании драйверов 4.2.8. вырастают попугаев на 25-30. по сравнению с идущими в комплекте на диске 4.3.0.
При просмотре слабых транспондеров показывает стабильно от 10% что возможно на 4.3.0 только от 20-30%.
а вы говорите особой разницы нет...
про координаты -вполне возможно, хотя не думаю что 39,5Е сильно отличаются от 44Е.. хотя..  |
Planet бывалый
Добавлено: 04.11.2006 22:58 Заголовок сообщения: |
Я тоже пробовал различные версии драйверов и знаю что показания уровня сигнала зависят от их версии, но не думаю что чувствительность или какой-то другой параметр связанный с этим, который характерен именно для спутникоых приёмников, зависит от драйвера... хотя возможно и ошибаюсь.... если так, то прошу объяснить.. тогда будем пробовать  |
Di_Zh свой
Добавлено: 04.11.2006 23:37 Заголовок сообщения: |
может не надо ничего объяснять, а просто взять и попробовать? сменить драйвер -5 минут.
стесняюсь спросить: а может настройка тарелки не тогойт?
соседи-то как ловятся? |
Planet бывалый
Добавлено: 05.11.2006 09:51 Заголовок сообщения: |
настройка тарелки - 100% правильная...всё проверено 1000раз
попробую дрова поменять |
Planet бывалый
Добавлено: 05.11.2006 10:24 Заголовок сообщения: |
Нашёл драйвер миби 4.2.8 и оказалось что размер файла скайнет сис с точностью до байта такой же как у меня установлен, значит я ошибся, когда сказал что у меня 4.2.2... извиняюсь (((
Поставил всё равно этот, перезагрузил, сигнал не изменился, не понимаю тогда
Сегодня дождя нет, морозец...
Вот расклад на 19Е, остальные частоты не лочатся..
12032000 - H - 27500...12%
11798000 - H - 27500...20%
11758000 - H - 27500...20%
11720000 - H - 27500...10%
11670000 - H - 22000...15%
11597000 - V - 22000...35%
11538000 - V - 22000...38%
11156000 - V - 22000...35%
11097000 - V - 22000...35%
11038000 - V - 22000...40%
10979000 - V - 22000...33%
10847000 - V - 22000...30%
10788000 - V - 22000...38% |
Di_Zh свой
Добавлено: 05.11.2006 10:55 Заголовок сообщения: |
только что просканировал. |
Di_Zh свой
Добавлено: 22.03.2007 13:40 Заголовок сообщения: Re: Astra 19.2E... улучшения!!! |
| Planet писал(а): | | ... если кто-то кроме указанного ещё принимает частоты, просьба указать |
я сменил карточку на акорп 110..
на 19,2Е теперь против 26 транспондеров ловится 48..
а на 42е против 18-ти ловится 41.. кароче в таблицах сильных транспондеров выложил .. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 22.03.2007 15:02 Заголовок сообщения: |
Только что просканировал
 _________________ Для личных нужд:
Di_Zh свой
Добавлено: 22.03.2007 15:46 Заголовок сообщения: |
угу, здорово.. результаты повторяют карты покрытия.. |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 22.03.2007 15:50 Заголовок сообщения: |
вот такая вот несправедливость
 _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 22.03.2007 15:52 Заголовок сообщения: |
| Di_Zh писал(а): | угу, здорово.. результаты повторяют карты покрытия.. |
Да не очень... По картам я некоторые трансподеры не то, что на 0.9 - 1.2 не должен видеть. _________________ Для личных нужд:
Planet бывалый
Добавлено: 22.03.2007 18:00 Заголовок сообщения: |
Di_Zh свой
Добавлено: 22.03.2007 23:43 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): |
Да не очень... По картам я некоторые трансподеры не то, что на 0.9 - 1.2 не должен видеть. |
ну и я посмотрел на карты и вижу что большая часть и до меня не дотягивает.. 39,5Е..
по карте покрытия только 1F H- BSS; 1F H+ BSS - меня (вологду) покрывают.
1G -нет
1KR- нет
1Н -нет
2C -нет
1F V- BSS
но сигналы с них есть..
просто я поражен чувствительностью акорпа.. |
Planet бывалый
Добавлено: 23.03.2007 07:09 Заголовок сообщения: |
Di_Zh
Ну ловятся.... а каналы то с этих транспондеров прописываются? |
Di_Zh свой
Добавлено: 25.03.2007 02:00 Заголовок сообщения: Re: Astra 19.2E... улучшения!!! |
| Planet писал(а): | | если кто-то кроме указанного ещё принимает частоты, просьба указать. |
хм.. просил частоты -указал частоты..
| Цитата: | | Ну ловятся.... а каналы то с этих транспондеров прописываются? |
ну... конечно каналы прописываются..всего прописалось 888 "услуг." из них сразу около 70 заставка digital+ без имени в названии канала..удалил.
осталось 736 с копейками -тв фта, пэй и радио.. (дату тоже удалил..)
некоторые программы что на транспондерах слабже 40-37 -срываются..но таких немного и они почти все удалены... все что выше 37-40 -показывают..(если не закрыты)..  |
Planet бывалый
Добавлено: 25.03.2007 08:30 Заголовок сообщения: |
у нас прописывается только 320 "услуг"  |
gogi новый
Добавлено: 25.03.2007 15:55 Заголовок сообщения: |
А вот и мой результат (61N, 34E Супрал 0,9 DFK-71, SS3 ):
