Rivsvoi новый
Зарегистрирован: 24.12.2008 Сообщения: 9 Откуда: Казахстан г.Павлодар
Добавлено: 28.03.2013 19:24 Заголовок сообщения: DirecTV 1R |
| Подскажите в чем проблема,тарелка 0,6 м,ресивер GI S2138,после 21-00 начинает сыпать картинка,после 23-00 сигнал - 0%.Днем сигнал 83%,антенну пробывал подстраивать но больше 83% не настраивается,причем спутник Bonum 1 с транспордером HD 2226 L 21500 2/3 тоже пересает работать.Раньше спутник Bonum 1 был с сигналом 98%,что могло случится?Заанее всем спасибо! |
Добавлено: 29.03.2013 11:13 Заголовок сообщения: |
Rivsvoi
в Москве Bonum 1 - не принимается
дождитесь - может кто-то из пользователей из-за Урала
- ответит |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1985 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 29.03.2013 12:57 Заголовок сообщения: |
Rivsvoi, в позиции 56* нынче работает ДВА спутника - старый Bonum и б/у-шный же Direct, оба имеют заметную болтанку, которая сильнее всего заметна на краях зоны приёма, как в вашем случае.
Лечение предлагают установкой ДВУХ антенн, настроенных в разное время и переключаться, соответственно, на ту антенну, которая в нужное время "правильно" настроена.  _________________ Командир Акации(2С3) |
geg новый
Зарегистрирован: 14.01.2006 Сообщения: 3 Откуда: г.Прокопьевск
Добавлено: 02.04.2013 19:48 Заголовок сообщения: Re: DirecTV 1R |
| Rivsvoi писал(а): | | Подскажите в чем проблема,тарелка 0,6 м,ресивер GI S2138,после 21-00 начинает сыпать картинка,после 23-00 сигнал - 0%.Днем сигнал 83%,антенну пробывал подстраивать но больше 83% не настраивается,причем спутник Bonum 1 с транспордером HD 2226 L 21500 2/3 тоже пересает работать.Раньше спутник Bonum 1 был с сигналом 98%,что могло случится?Заанее всем спасибо! |
я где-то в 1000 км от вас. вами описаны симтомы кривой настройки... то есть на данный момент спутник качается причем оба причем с разной амплитудой бонум сильнее директ меньше... настраивать можно 2 раза в сутки тогда в течении суток смотреть можно без перерывов (у нас по крайней мере) смотрим трек по сайту n2yo для спутника директи в тот момент когда он на орбите без наклона настраиваем по максимуму сигнала...
если не получилось
второй момент не так давно столкнулся сам ранее установленая тарелка прекрасно отработав несколько лет так же стала терять сигнал... НО в нужное время подстройка не помогла... причина в том что спутник качаясь (для нашей области смещается выше и ниже) директ уже 0,7 градуса, уходя вниз прятался за верхушками деревьев в ближайшей лесополосе... так что смотрим есть ли препятствия на пути...
если и это не помогло тогда вам не повезло и вы попали в пограничную зону где директ принимается нестабильно... вобщем компания НСК прямо заявила о том что триколор в казахстане принимать не рекомендуется ибо трик это росийское тв... |
Rivsvoi новый
Добавлено: 08.04.2013 07:11 Заголовок сообщения: |
| geg спасибо за разяснения,но не могу разобраться с сайтом N2yo.com,как там выбрать спутник и.т.д |
Rustam_aka новый
Добавлено: 16.04.2013 17:30 Заголовок сообщения: |
| Rivsvoi писал(а): | | geg спасибо за разяснения,но не могу разобраться с сайтом N2yo.com,как там выбрать спутник и.т.д |
http://www.n2yo.com/?s=25937 DIREC TV 1
http://www.n2yo.com/?s=25546 BONUM 1 _________________ Была-бы фаза а ноль найдется |
