Вопрос о кронштейне
wellikan
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 19:40    Заголовок сообщения: Вопрос о кронштейне Ответить с цитатой
Здравствуйте!
В следствие приобретения антенны Супрал СТВ-2,0-1,2 полярная облегченная , появился вопрос о том какой нужно сделать стеновой кронштейн для данной антенны.
Значит место установки 9-ти этажный дом, лифтовая будка.
Фото прилагаю:
Место выбрал с левой стороны т.е. под антенной 1.85м МАВО (которой уже нету,продал. а на её место не очень хочу,так как ветер со всех сторон гуляет,а так хоть с одной стороны защищён) и левее прямофокусной 1.4м, все остальные антенны я сниму и перенесу в другие места. 1,4 метра я буду снимать
Теперь о стенах: крепить буду на блоки, но с правой стороны стоит кирпичная вытяжка которая выперает от блоков на 45 см тем самым будет закрывать восточные спутники ,по этому хотел бы что бы кто то помог дельным советом,а ещё лучше фотками или чертежами!
androon
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дельный совет- снять все ненужное и крепко установить нужное!( а вообще не понял смылс сего сообщения- так как автор сам все понимает по установке тарелочек)
ZKV
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стоит использовать стойку на которой мабо висела, укоротив эту стойку по высоте? Я бы наверно, так и сделал и повесил полярку на место где сейчас прямофокус висит, а ее повесил на место мабо. Но взникает вопрос в изготовлении кронштейна с большим выносом от стены, чтобы актюатор убрался между стеной и подвесом. И зачем переносить остальные антены? Трудно что-то посоветовать не находясь на месте установки.
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
wellikan
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит по порядку,на место прямофокуса ставить не могу так как ЖЭКовцы кипишуют по поводу кирпичной вытяжки,ставить надо только на блоки.
Нужно делать длинный кронштейн с вылетом около 1.5 метра,но сильно напрягает вес антенны около 50 кг.
androon
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком большом вылете кронштейна лучше еще сделать крепежную штангу до крыши- то есть 2 точки крепежа- на блоке и крыше,иначе унесет тарелку
wellikan
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот ,уже всё таки надумал ставить на место МАВОвской,других вариантов я не вижу,уж сильно плечо большое
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дурацкий вопрос можно? Что Вы смотрите чтио вам нужен такой большой антенный парк ?
wellikan
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,собственно как и все!
для меня главное большая антенна,что бы вылавливать любой слабый сигнал
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, я уже этого не понимаю. Ну что это за радость просто поймать сигнал ? Ну поймал, а дальше что ? Смотреть на надпись "кодированный сигнал". Антенна нужна чтобы смтореть "кино и новости" а не считать просканированныек спутники и каналы.
wellikan
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у каждого свои интересы!!!
donex
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну разве это парк?
У vitalik19 поболее будет
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=181634&highlight=#181634
wellikan
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и первую MABOвскую антенну vitalik19 отправил "Я"
