Про "тупые попугаи" и "правильные дб''
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 07:44    Заголовок сообщения: Про "тупые попугаи" и "правильные дб'' Ответить с цитатой
Мне тут опять заказали кЫно ...
но не про то, как трубочки дают "прибавки" ...
Про ЭТО - в истинно научной манере ДОКАЗАЛ
знаменитый ганноверский исследователь - мастер эротических поз ..
и хлестких лозунгов ...
читаем здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=184985#184985
а кино про то, КАК меняется широкополосность нашего облучателя ...
в зависимости от ТОЧНОСТИ его позиционирования
а проще
"могут ли трубочки дать прибавки по ВСЕМУ Kи диапазону ..."
Хорошо - кино будет !!!
Но сначала как и положено перед кино -
научно-технический "журнал"
( у нас же ТЕХНИЧЕСКИЙ форум )
Итак - журнал "Новости науки" на тему -
"Что измеряет DVB карта ????"
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про измерения прямых и косвенных параметров
Предположим, вам дали задание расставить
сотрудников вашего офиса - по росту
Если вы их видите - то это несложная задача
даже если у вас НЕТ прибора для измерения роста !!!!
Вы это сделаете "на глаз" ... сравнивая одного
сотрудника с другим ..
и делая вывод - кто из них ВЫШЕ ...
у кого есть "прибавка" по отношению к другому ...
А если у вас НЕТ возможности их видеть ???
И у вас из измерительных приборов .. только весы ???
Тогда можно сделать ОЦЕНКУ роста сотрудников
по их ВЕСУ ...
делая предположение - что "чем больше вес .. тем больше рост"
Это и называется - измерение по косвенному парамеру ...
Вы измеряете не РОСТ человека ... а парамер как-то связанный с
его ростом ..
например - вес ...
Вот так же происходит и в радиосвязи ...
при измерении "качества сигнала" ...
Обычно измеряют нЕкий - косвенный параметр ... а по нему
делают ОЦЕНКУ - качества сигнала ...
Делают это потому, что парамером качества ЦИФРОВОГО сигнала
является - коэффициент ошибок.
А в силу того, что на приёмной стороне как правило
неизвестно какой цифровой символ передаётся в тот или иной момент,
то сделать прямое измерение коэффициента ошибок - невозможно.
Это можно сделать только по тестовому цифровому сигналу -
сигналу с заранее известной "символьной конфигурацией" .
Поэтому измеряют косвенный парамер.
Какой парамер можно взять в качестве "косвеного" при измерении
качества ЦИФРОВОГО сигнала ???
Таких много ...
И от выбора такого парамера - зависит ТОЧНОСТЬ
измерения интересующего нас прямого парамера - качества сигнала
Вес человека - это параметр связанный с ростом,
но, совершенно очевидно - что эта зависимость неоднозначная
поэтому и в определенни "роста по весу" - будут ошибки ....
Последний раз редактировалось: альяно (08.08.2013 08:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрядность измерителя
..... но вот беда ..
ваши весы ... на которых вы хотите взвесить сотрудников ... имеют цену деления - 10 кг ...
Поэтому сотрудник вЕсом 71 кг .. и сотрудник весом 79кг ...
по мнению вашего "измерителя" - это - ОДНО и ТОЖЕ ...
То-есть измеряемый параметр ИЗМЕНЯЕТСЯ
но ваш "измеритель" не способен зафиксировать это изменение
так как у него МАЛЕНЬКАЯ точность измерения
И вы идёте в другой отдел вашей фирмы
- в бухгалтерию - так как там одни женщины
и у них ВСЕГДА есть БОЛЕЕ точные весы -
( так как женщины всегда следят за своим весом )
которые измеряют вес - с ценой деления 1 кг ...
А ещё вы знаете, что у ребят в лаборатории
- есть весы - с ценой деления 0.1 грамма !!!!
А теперь вопрос
Увеличит ли смена весОв ... точность измерения РОСТА сотрудников,
если сам измеряемый нами парамер ( вес ) - крайне отдалённо
отражает интересующий нас параметр ( рост ) ???
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дискретность измеряемого параметра
... допустим у вас есть игральный кубик ...
( игральная кость )
и вы решили провести "серьёзное исследование" ...
Вы хотите понять зависимость выпадений цифр на кубике ...
( и потом - "срубить казино" )
Вы кидаете кубик - и записываете сколько на нём выпало
причем не просто записываете ( вы же не лох )
а записываете это "в компьютерную ячейку"
разрядность которой аж ... 124 знака !!!!
( исследование то серьёзное !!!! )
Но ....
Даже теоретически - при бросании кубика - может быть
всего ШЕСТЬ значений в показаниях ....
и как бы вы не увеличивали РАЗРЯДНОСТЬ ячейки ...
куда вы будете записывать свои "показания"
на дискретность самого ПАРАМЕТРА - это не повлияет ...
То-есть ваш измеритель имеет возможность
зафиксировать самые малые изменения измеряемого параметра ...
но САМ ИЗМЕРЯЕМЫЙ параметр - меняется в очень малых пределах
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналоговое и цифровое
при аналоговых измерениях в радиосвязи ...
парамеры всегда более или менее связанные
и оценить качество сигнала - можно по МНОГИМ косвенным
аналоговым параметрам
даже иногда - по ВХОДНОМУ уровню сигнала
который можно увидеть на спектроанализаторе
С измерением качества цифрового сигнала - всё не так ...
Цифровые ошибки - будут даже при несовпаденни символьной скорости
цифрового потока
а ЭТОТ парамер на спектроанализаторе - вообще не видно.
Сигнал будет - ломовой .. а цифрового приёма вообще не будет !!!!
Поэтому выбор косвенных параметров для оценки
качества цифрового сигнала - очень ответственная задача.
Как это делается в той или иной DVB карте -
точнее в том или ином демодуляторе DVB карты - вопрос закрытый.
Это знает только её разработчик ...
Для прикладного программиста оставляют только "точки выхода параметров"
некие ячейки - где хранятся результаты оцифровки
нЕкого АНАЛОГОВОГО параметра
как-то связанного с "качеством цифрового сигнала"
Так вот ... точность измерения качества
цифрового сигнала
зависит в ОСНОВНОМ
от того КАКОЙ параметр выбран в качестве косвенного
аналогового параметра
какова дискретность ( точнее диапазон ) изменения этого параметра
и, уже в последнюю очередь, - какова цена деления АЦП - при оцифровки этого КОСВЕНОГО параметра ...
В разных DVB картах - это реализовано по разному.
Причем, что выбрано в качестве косвенного парамера - узнать
довольно трудно ...
фактически это нЕкий выход в нЕкой схемотехнике ..
В одной микросхеме - это сделано ТАК ...
а в другой - по другому ..
просто в силу ОСОБЕННОСТЕЙ схемотехники ...
даже если в качества косвенного параметра выбран один и тот же
параметр - например - "дрожание фазы"
Таким образом ВСЁ что нам может сказать DVB карта
о качестве цифрового сигнала - это нЕкое число в
нЕком регистре
которое по сути есть оцифровка нЕкого напряжения снятого
с нЕкой ножки нЕкой микросхемы ...
Это то же самое как измерять РОСТ человека
измеряя его ВЕС ...
При "стандартных параметрах человека" - косвенный
параметр ( вес ) даст довольно точную оценку
интересующего нас параметра ( роста )
А вот если у человека "нестандартные параметры" ..
и у него есть огромный живот ... то
измерения РОСТА по ВЕСУ - будут выполны с
серьёзной ошибкой ..
Это системная ошибка - связанная с тем
что в ЭТИХ условиях ТАК измерять нельзя ...
Если выбран ДРУГОЙ косвенный параметр - то ошибка
в измерениях - может быть существенно МЕНЬШЕ
Именно в этом состоит, например , отличие параметра SNR и MER
это РАЗНЫЕ, в физическом смысле параметры
но они - функционально
связаны с качеством цифрового сигнала ....
При разных условия приема
( например при сильной помехе ) - они дадут РАЗНУЮ
погрешность в оценке качества цифрового сигнала.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что нужно "конечному потребителю" ???
Для конечного потребителя не важно какой у него будет
"уровень сигнала"
или "уровень помех"
ему важно .. чтобы - "было кино"
то-есть чтобы цифровой поток принимался с минимальным коэффициентом цифровых ошибок.
А это зависит .. и от "уровня полезного сигнала" ... и от
"уровня внешних шумов"
и от "уровня помех" от других параметров ...
А эти параметры во многом определяются формой ДН
зеркала ...
которая ( форма ДН ) в свою очередь зависит от формы ДН облучателя конвертера
Лет пять-семь назад - я предложил оптимизировать форму
диэлектрического облучателя
не по ГЕОМЕТРИИ его линейных размеров
полученных на основе анализа нЕких математических моделей
распространения ЭМ поля в диэлектриках
а по итоговому уровню - коэффициента ошибок
То-есть не РАСЧИТЫВАТЬ "оптимальную форму"
а подбирать её
для конкретных условий приёма
ориентируясь на показания ИЗМЕРИТЕЛЯ качества
Для этого был разработан и запатентован СПОСОБ
изменения ДН конвертера - за счет диэлектрических трубок
в раскрыве волновода
и вот тут мне и понадобился прибор
который очень точно измеряет это - качество цифрового сигнала ..
Тогда, пять-семь лет назад - у меня не было особого выбора
и лучшим измерителем была DVB карта SkyStar1
Я не знаю, что и как у неё реализовано на уровне схемотехники
но в результате многочисленных тестов и сравнений
я заметил, что эта карта ОЧЕНЬ точно отображает
качество цифрового сигнала при разных условиях приема,
значительно ЛУЧШЕ, чем другие DVB карты
которые у меня были на тот момент
( SkyStar2 ТТ 1401 )
Чуть позже у меня появилась возможность сравнить
работу этой карты с профессиональными измерительными приборами типа Промакс ..
Поэтому я и работаю с этой картой ...
Сейчас у меня есть три десятка DVB карт
и я могу выбрать ЛЮБУЮ
но ни одна из них
не даёт такой чувствительности в фиксации малых изменений в
геомертических параметрах
облучателя ...
И поэтому я в работе ДО СИХ ПОР использую ТОЛЬКО ЕЁ ...
Это не мешает всем желающим
убедиться в том как работают итоговые изделия,
делая измерения ДРУГИМИ приборами ...
и САМОМУ сделать вывод - как они работают.
Вот только надо быть УВЕРЕННЫМИ - что "другие приборы"
как минимум - не хуже прибора на базе DVB карты SkyStar1
И вы не пытаетесь измерить рост человека, измеряя его вес
на весах с ценой деления 10 кг..
И вот тут часто бывают ПОНТЫ ...
Некий программист, имея возможность
анализировать только "число в регистре" демодулятора ...
заявляет что ЕГО программа - выдаёт "правильные ДБ"
- а не "тупые попугаи" ...
При этом он даже не знает, что за параметр оцифровали в этот
регистр ... в ТОЙ или ИНОЙ карте !!!!
Это как с игральной костью ...
кость даёт всего ШЕСТЬ значений ...
а в программе этого программиста,
при бросании кости - как-то "получается" БОЛЬШЕ ЗНАЧЕНИЙ ???? ..
Или всё-таки НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ????
и его "правильные дб" - это тоже .... "тупые попугаи" ???
Точнее даже ТУПЕЕ - так как исходная карта - может быть ТУПЕЕ ..
даже если она и новее ...
именно поэтому при работе над облучателем
- лично я - не пользуюсь таким программами
так как знаю, что их автор не знаком с основами РАДИОСВЯЗИ
и даже не желает их знать.
И как там реализован "пересчет"
из "числа в ячейке" в "правильные дб" - я не знаю
хоть автор и заявляет - что "всё по фирме"
В других случаях - например как спектроанализатором
- я этой программой - иногда пользуюсь
А вот при работе над обучателем я использую алгоритм РАЗРАБОТЧИКА
самой платы - ( фирмы Техно Тренд ...)
при пересчете "числа из регистра" в индикацию на индикаторе ...
И пока меня это не подводило ...
хотя повторю сказаное в другой теме
прибора у меня ДВА ...
оба с 12" экраном
один с картой SkyStar1 - это мой основной прибор - с его помощью я разработал ВСЕ наши облучатели
начиная от первого "Настоящего Полковника" - 2005 года
и до Хорька II и Чёрной Пантеры - 2012 года
Второй на базе карты - SkyStar2 express HD
Програмное обеспечение у меня есть ВСЁ какое только выпускалось
под DVB карты
но в ПРАКТИЧЕСКОЙ работе использую обычный ProgDVB версии ещё аж 4.85 ....
И менять его не планирую - так как не вижу в этом смысла ....
Мне оно полностью подходит - для работы
Хотя для съемок видео - могу использовать ЛЮБОЕ ПО ..
мне в принципе всё-равно ..
Выберу то, которое нагляднее выглядит
именно - при съёмках ВИДЕО
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь про саму МЕТОДИКУ создания облучателя ....
Есть прибор - который измеряет качество сигнала на восьми
транспондерах
Почему на восьми ... ???
ну две поляризации ... два Ku поддиапазона
а каждом поддиапазоне тестируется низ и верх
Итого получается ВОСЕМЬ ...
хотя можно конечно и больше
но на стадии создания облучателя - вполне хватает и восьми
А далее очень кропотливая работа -
последовательно меняя размеры трубок и их смещение
вы наблюдаете за реакцией системы
причем по всему диапазону
Очень быстро становятся понятны ТЕНДЕНЦИИ
на что влияет ДИАМЕТР трубки
на что её ДЛИНА на что - ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
Работая таким образом вы НАГЛЯДНО наблюдаете
как работает ТА или иная конфигурация
по всему диапазону и в разных поляризациях
Так проверяются СОТНИ комбинаций ...
В инете я МНОГО раз объяснял - что прибавки
на современных конвертерах и на малых антеннах
могут быть получены
не за счет увеличения ПОЛЕЗНОГО сигнала ( увеличения КИП )
а за счет снижения шума ( шумовой температуры антенны ) ..
а это можно сделать за счет НЕДООБЛУЧЕНИЯ ЗЕРКАЛА
и те кто продолжает измерять "влияние облучателя"
в dBm
снимая АЧХ конвертера спектроанализатором - тот больной человек !!!!
В dBm - измеряют УРОВНИ сигнала
а не соотношения сигнал\шум
Соотношение - величина БЕЗРАЗМЕРНАЯ
и может быть увеличена
не только за счёт увеличения числителя
но и за счет уменьшения знаменателя
Просто поразительно как группа "тупых аналитиков"
не хочет этого понять !!!!
Или точнее - не хочет это признать
так как когда-то их венгерский гуру - пёрнул в инет
что от облучателя - ДН зеркала - не зависит
Вот они и трындят - пятый год ...
Все облучатели - частотнозависимы.
ВСЕ .. в том числе и ШТАТНЫЕ у бытовых конвертеров
но .. в разной степени ...
я уже давал ссылку на статью - повторю
На Рис. 12 представлены зависимости ширины рабочей зоны D от частоты для облучателей представленных выше, в плоскостях X, Y. Анализ графиков показывает, что наибольшая рабочая зона наблюдается при использовании облучателя на основе круглого двухслойного магнитодиэлектрического волновода.
В то время как стандартный конический облучатель имеет наименьшую рабочую зону в диапазоне частот от 8 до 10 ГГц.
Облучатель с обратным фланцем имеет немного большие размеры рабочей зоны и его применение более предпочтительно, благодаря низкому уровню заднего излучения. Стержневой диэлектрический облучатель по своим характеристикам находится посередине между облучателем с обратным фланцем и облучателем на основе круглого двухслойного магнитодиэлектрического волновода. Т.о. наибольшая равномерность поля в рабочей зоне достигается при облучении зеркала коллиматора диаграммой направленности столообразной формы с неравномерностью вершины главного лепестка не более 1 дБ в секторе углов ±200 и амплитудой на кромках зеркала ниже -10 дБ, в широком диапазоне частот. Изготовление стержневого диэлектрического облучателя и облучателя на основе круглого магнитодиэлектрического волновода имеет высокую стоимость, и применение их рекомендуется в исключительных случаях, например при измерении ЭПР.
Из статьи - следует что облучатель на основе
диэлектрического стержня ( трубки)
самый широкополосный ... из ВСЕХ практически используемых !!!
Так как
магнитодиэлектрический волновод в бытовых конвертерах
просто - НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
А так же следует
что рупорный облучатель - самый плохой по широкополосности.
Поэтому конвертеры с рупорными облучателями
(а в бытовых конвертерах таких - большинство )
- мы
для своих изделий ВООБЩЕ
не используем ...
и я про это много раз писал ...
erg757
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остаётся только добавить, что одним из ТРЕБОВАНИЙ, предъявляемых к облучателям, является именно - "возможность реализации указанных выше требований для всего диапазона рабочих частот". И это требование является ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ, поскольку объединяет в себе все остальные требования. По иному это называется ДИАПАЗОННОСТЬ... А вот про АЧХ смешно смешно смешно ... ни слова...
RSA
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757 писал(а):
А вот про АЧХ ... ни слова...
а что тут скажешь ???
Им четыре года назад объясняли .. что неравномерность АЧХ
усилительного тракта конвертера на отношение сигнал/шум
не влияет
а Коэффициент усиления у конвертеров вообще имеет разброс
до 20 Дб
у того же MTI XT2 - он 65 дБ
а у инвакома - 50 Дб ...
Ну и что ??????
Ваша таблица их - убила ... смешно смешно
остатки мозгов - у ганноверского - ушли в понос
А прибавки
как оказалось - ЕСТЬ ... и он это сам же и ДОКАЗАЛ смешно смешно
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео пока не снял ...
так как у меня занята "съёмочная площадка"
на моём балконе на 6 этаже - как-то оказался голубь
сидит он прямо под антеннами - и
пока не хочется его беспокоить
так как, похоже, у него что-то с крылом
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но коротенькое видео я сегодня снял
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=IOnBpPLD71Q&feature=youtu.be
Это видео иллюстрирует, то что я сейчас напишу
для изготовления своих облучателей мы используем
фторопластовые трубки ... разных диаметров
и с разной толщиной стенок
Эти трубки имеют допуски в разбросе параметров
Там гуляет диаметр и толщина стенок
Не сильно - но гуляет
( заводской допуск 0.1 - 0.2 мм )
Если для своего основного назначения
( перекачка агрессивных жидкостей ) это гуляние
в трубках некритично
то для облучателя, изменение диаметра даже на 0.1-0.2 мм
- существенно
Но .... оказалось что это гуляние параметров
можно компенсировать смещением
облучателя относительно среза волновода ...
Наши изделия проходят 100% выходной контроль
и настройка сводится
к смещению облучателя ТАК - чтобы характеристики были
в диапазоне эталонных значений по всему Ku диапазона ...
То-есть тестируемый конвертер сравнивается с эталонным образцом
ПО ВСЕМУ ДИАПАЗОНУ
Диапазон смещения облучателя - который обеспечивает
крепление показанное на видео
довольно большой - порядка 10-15 мм ..
хотя на практике хватает коррекции 3-5 мм
чтобы поставить облучатель ПРАВИЛЬНО
это кстати и ответ на вот этот СЛОВЕСНЫЙ понос
ганноверского отморозка
странно, что он ещё мамой не клялся - как это
обычно делает венгр .. когда его поймают за руку ...
до чего же мерзкий тип этот нерусский немец ...
но
.... тупой
так как враньё - про ТО ... что вспененный полиэтилен мешает сдвигу колпака ...
это курам на смех !!!!!!!
Коэффициент сжатия у вспененого полиэтилена - более 400%
коэффициент сжатия — один из показателей деформации,
выражается отношением высоты или толщины материала до деформации
к высоте и толщине его после деформирования;
Правильно поставить облучатель он не смог
потому-то криво обрезал скалярные кольца
и не обточил "бочёнок"
и колпак просто упёрся в необточенное место ...
вот его же фото
Хотя повторю - то что облучатель стоИт не верно
( выдвинут вперед )
ДОКАЗЫВАЕТ даже не фото
а таблица с результатами ...
так как ВЕРШИНА - по определению не может проигрывать
базовому MTI - вверху Ku диапазона ...
так как она ТАК изначально спроектированна !!!!
Ну а как этот "случайный недодвиг облучателя" ВЛИЯЕТ
на его работу .. по всему диапазону
и будет показано на обещанном видео ...
низы ... почти не изменятся - а вот верхи СИЛЬНО возрастут
Кстати, с таким креплением
как на фото и видео
- мы Вершины не делаем уже более года
сейчас Вершина другая ... вот такая
Красотка, правда ???? улыбка улыбка
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дежавю
Вот MTI с обрезанными скалярными кольцами
на антенне гоВНОверского естествоиспытателя
увеличим снимок
и .... отчетливо виден выступ .. от плохо обрезанных
колец
вот эти выступы
далее на это всё надет колпак
как он торчит смотрите сами
и при увеличении видно - что колпак уперся в этот выступ
так что колпак не додвинули .. примерно на 5 мм
Но ганноверский шулер пишет что
Колпачок НЕВОЗМОЖНО задвинуть дальше, полиэтилен не пустит.
Ну а все его остальные снимки
( те что со штангенциркулем ...)
сделаны ПОСЛЕ того как немца ткнули в говно ...
так что они значения НЕ имеют
Когда то его венгерского коллегу поймали на вранье
Так как он тестирован НЕ ТОТ конвертер альяно ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=143098#143098
потом венгр МАМОЙ клялся что на конвертере
была надпись Proff - но она исчезла !!!!!!!
skystar писал(а):
к Schuchard-у я ездил осенью, где-то в октябре, тогда у него и выпросил его мАрковку,
вернее "поменялись" на ортомод, фотки которого он тоже выкладывал,
клянусь детьми и Матерю, что других мАрковок (кроме старых С-шных) у меня НЕТ и НЕ было,
едиственный экземпляр - это тот, который я получил от Schuchard-а, тогда на нем еще была надпись
фломастером Proff, потом заметил, что стала бледнеть, а к январю с.г., когда фоткал его тесты,
уне пропала совсем,
даже сделал фотку в UV лучах, беспоплезно ...
А все потому, что
альяно подсунул ему новую разработку КГБ
- фломастер с исчезающими чернилами
skystar писал(а):
- поскольку уже перед моим приездом гЛавный знал, что шансов у его мАрковки в Будапеште НЕТ,
в Личке из мЫтисщч поступила КОМАНДА - дать мне вместо пРоффа - препарированный аБсолют,
даже была указана марка фломастера,
которым надо сделать надпись, видимо уже был неудачный
опыт нанесения "фИрменного" знака ..
Два клинических идиота
один венгерский
другой немецкий !!!!!
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказка про хитромудрого немца
Зачесалось как-то у одного немца в заднице
и решил он провести серьёзное исследование
в части сравнения конвертеров
Купил пару бутылок шампусика - по-дешевле ..
с пластиковыми пробками ( в Германии то кризис )
ПрИнял их на грудь -
чтобы зОркость была по-лучше ...
и лёгкость умА образовалась ... и начал мудрить ...
Мудрил Мудрил .. и ВЫДАЛ !!!!!
Аж - 12-ть портянок и кучу фоток !!!!
Исследование так исследование !!!
Это тебе не хрен собачий
всё "по фирмЕ" ... в децибелах .. мать их !!!!
И стал на весь МИР - орать ... что нет
у Вершины прибавок
и никогда - не было ...
На радостях даже и пробки от шампусика - протестировал ....
не пропадать же им - раз деньги уплОчены !!!!
Но тут приходит богатырь русский,
что из славного города Крымска
и говорит
"- Немец, а немец - ты после шампусика - проспАлся ????
Вершина же урыла базовый MTI - по 68 трансподерам ....
а обрезанный по всем 96-ти "
Вот тут немец сразу и протрезвел ...
Глянул на СВОИ ЖЕ результаты теста
-"Ба .... точно .. Вершина то
по МОИМ же тестам - ЛУЧШЕ"
Что тут делать ???
А как всегда - ВРАТЬ
Вот и начал он врать
и про несжимаемый вспененный полиэтилен ..
и про волшебный штангенциркуль ..
и про то, что прибавки эти, и не прибавки совсем, а так - хрен собачий ...
Не верит ему русский богатырь .. да и весь мир
над ним посмеивается
А как же ему верить ..
если это всё - отмАзки голИмые ???
Разозлился немец и говорит ..
Это все программа попугаячья ... напутала
да шампусик палёный - румынский ...
( в Германии давно другого и нет )
А тут приходит венгр .. и говорит :
" а ты скажи
что это альяно ...
ночью ваш сайт хакнул и скрины переставил ...
те что от MTI - к Вершине присобачил ...
Главное мамой поклянись - прокатит
.... зуб даю ... проверено ..."
Задумался немец ...
и рад бы ... да уже поздно ...
Сегодня утром пёрнул в инет
.. что все скрины он -
еще до богатыря - ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ...
Интересно, а представляют ли себе оба придурка-тёзки,
что результаты я видел РАНЬШЕ их?
И когда подвешивал скрины, прекрасно знал, что там с цифирью
как тут быть ???
"А ничего - подумал немец
- "опять говном умоюсь - и дальше тесты делать
буду ..
главное шампусик больше не покупать
куплю лучше пива дешёвенького ... .. чешского .. "
( в Германии другого давно уже и нет )
КОНЕЦ
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все лирические отступления - закончены
и возвращаться к ним - мы не будем
собственно - про
"уродов и людей " (с) .... стало всё понятно ещё четыре года назад .
Я вернулся к этому вопросу, только лишь потому ...
что в НАШЕМ форуме были выложены нЕкие тесты ...
Я обратил внимание пользователей НАШЕГО форума
на то
что это был тест не АВТОРСКОГО изделия - "Вершина",
и что в тех тестах .. наш облучатель был установнен НЕ ВЕРНО ....
( выдвинут вперед )
хотя и в этом случае - результат был очень хороший ....
НО ... завал на верхних - это крайне НЕТИПИЧНО для Вершины
этого просто не может быть .. если облучатель поставить ВЕРНО
и именно ЭТОМУ посвящена эта тема
продолжу ТЕХНИЧЕСКУЮ часть темы ... про
"правильные дб" .... и "тупые попугаи"
и широкополосность облучателей
тем более теперь у меня есть Промакс HD+ ...
и ТОМУ кто сомневается
могу предложить САМОМУ сравнить - кто-же больше врёт
... "проценты от технотренда" или "украинские дб" ???
просто для тестов по всему диапазону - Промакс не очень удобен
так как постоянно надо переключать поддиапазоны и
поляризацию
всё сразу это - Промакс на экран - не выдаёт
А ProgDVB или FSF - выдаёт ...
поэтому и выходной контроль значительно удобнее
делать на компьютере с DVB картой .. или любительском приборе
Один из таких приборов подробно описан здесь
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=181486#181486
А вот СРАВНИТЬ - полученные показания
можно и с помощь ПРОМАКСА ... хотя для себя лично
я все сравнения делал уже много раз ...
в том числе и с помошь Промакса ...
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый популярный вопрос SAT инета
Пожалуй, самый популярный вопрос
который задают в форумах любительского SAT инета
- Какой конвертер лучше ???
Хотя на украинских форумах ДО СИХ пор - самый популярный вопрос
"Как настрить шаринг ???"
Но мы то в России .. и тут обычно не спрашивают "как украсть ?"
а спрашивают "как усилить сигнал ?"
Так вот ... на этот самый популярный вопрос, заданный в любом САТ
форуме
Вы всегда получите ответ ... и не один ...
Тот или иной любитель назовёт вам, ту или иную модель
промышленного конвертера
так как он САМ лично его ПОПРОБОВАЛ ... и получил прибавку ...
3% ... или 5% .. или даже 15% ....
Где он их получил ... и в каких процентах - это уже другой вопрос
Но главное что СРАВНИВАЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ конвертеры
любители ВСЕГДА способны отличить ЛУЧШИЙ конвертер
от обычного ...
Так что мнение что "5% прибавок" - никому не нужны - это позы,
причем эротические ...
Ещё как нужны ... !!!! - и чтобы получить прибавку в 5%
многие любители готовы даже менять
"короткофокусную антенну" на "длиннофокусную"
той же площади
вот совсем свежий пример - таких рассуждений
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=371496#371496
Зато по эффективности длиннофокусная хоть и не намного, но лучше. Но даже лишние 5% - это в хороший дождь реальный выигрыш.
Значит всё-таки бывают ХОРОШИЕ промышленные конвертеры
и НЕ ОЧЕНЬ хорошие
И этот факт почему-то РАНЬШЕ никаких возражений не вызывал
Это первое
Второе ...
А можно ли улучшить промышленный конвертер
в любительских условиях ???
Как правило - хороший конвертер - нельзя,
ну или очень сложно
Но конвертер это же не самостоятельное устройство
а часть СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ...
и вот в этом смысле -
дорабатывая промышленный конвертер - можно улучшить работу СИСТЕМЫ ...
Причем, чем специфичнее условия работы этой системы
тем бОльшие - прибавки могут быть получены
четыре года назад - это было ДОКАЗАНО
во время теста на котором ОЧНО присутствовали пять
участников нашего форума ...
Во время этого теста было показано что
доработка промышленного конвертера, дала прибавку
более 3 Дб
при приёме федерального пакета с 40е
при воздействии сильной помехи с 42е
Данный факт - вообщем то, никто
из адекватных любителей САТ и не отрицал
но потом родился МИФ ... что подобная прибавки
была получена за счет провала на других частотах ...
Это не так ..
Прибавка была получена за счет коррекции ДН ЗЕРКАЛА
( более РАВНОМЕРНЫМ облучением раскрыва )
Это даёт максимальное заужение ГЛАВНОГО лепестка ДН ...
и это позволило сделать пространственную фильтрацию помехи
( по направлению прихода помехи )
Является ли облучатель частотно зависимым устройством ??
Конечно.
Даже волновод - это частотнозависимое устройство ...
Типовое значение рабочей полосы
облучателя типа "гладкий рупор" - всего 1-2% !!!
То-есть в диапазоне 11 ггц - рабочая полоса будет
10.9-11.1 гГц а в остальной части диапазона - это сплошной компромис ...
К счастью, в чистом виде - гладкий рупор в Ku диапазоне
при приеме спутникового ТВ - не используют
Именно из за того - что Ku диапазон - очень широкий
Обычно используют облучатель типа
" рупор + несколько скалярных колец"
Рабочая полоса такого облучателя - 3-5% ...
Это подробно написано в учебниках по антеннам
и во многих темах нашего форума - повторять не буду
А вот у диэлектрического облучателя рабочая полоса
может достигать 8-10%.
То-есть при настройке на 11.7 Ггц
полоса будет - от 10.7 - 12.7 Ггц ... то-есть практически ВЕСЬ Ku диапазон ....
Это в теории ...
Но тут есть и ещё один аспект - угол раскрыва зеркала
Как оказалось ... можно сделать хорошо работающий облучатель
для разных углов раскрыва антенн ( и 70 .. и 90 градусов )
но с довольно узкой рабочей полосой
или расширить рабочую полосу
но сделать облучатель "заточенным" только на конкретный угол
раскрыва антенны
То-есть эти параметры оказались связанными
И если вы делаете облучатель под антенну
с углом раскрыва - только 90 градусов ( или только 70 градусов )
вам проще сделать его - более широкополосным ...
Это касается ВСЕХ типов облучателей
и диэлектрических и недиэлектрических ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .....
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно .. я сам для себя проделал
довольно интересный тест
и кратко его описал
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15848&start=0
Я пытался понять - действительно ли длинофокусная антенна
( точнее антенна с углом раскрыва 70 градусов) ,
от рождения - лучше короткофокусной - 90-то градусной ???
И для себя лично - дал ответ - НЕТ
и при ОПТИМАЛЬНОМ облучателе
антенна 70 градусов и антенна 90 градусов
ОДИНАКОВОЙ площади
работают примерно ОДИНАКОВО ...
даже 5% "прибавок" - я не увидел
70-градусная антенна и 90 градусная антенна
ОДИНАКОВОЙ площади - и с оптимальными для своего раскрыва конвертерами
работают ОДИНАКОВО
Именно это вытекает и из ТЕОРИИ
так как итоговая ДН зеркала - зависит от ПЛОШАДИ раскрыва
и закона распределения ЭМ поля в раскрыве ....
( которое формирует конвертер )
И что ОСОБЕННО интересно - я не увидел что
облучатель промышленного конвертера
Инверто блэк ультра - имеет ярко выраженную "заточку"
под какой-то угол раскрыва
И на антенне 70 градусов и на антенне 90 градусов
он работал примерно ОДИНАКОВО
К слову сказать, в этом промышленном облучателе НЕТ РУПОРА
там - двухмодовый волновод с тремя скалярными кольцами ...
интересно что ШТАТНЫЙ инверто
тоже работает примерно ОДИНАКОВО
на раскрыве и 90 градусов и 70 градусов
никакой явной "оптимизации под 70 градусов"
как это часто пишут в Инете - тут не видно
............... Cупрал ........... Gi
10719 V ............. 70 .......... 67
10723 H ............. 52 ......... 50
11642 H ............. 64 ........ 66
11662 V .............. 74 ......... 74
11727 V .............. 70 ......... 71
11747 H ............... 74 ........ 70
12654 H ............... 61 ......... 67
12713 V ................ 65 ......... 69
при этом напомню - что тестировался
один из ЛУЧШИХ промышленных конвертеров
Инверто Black Ultra IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
А вот НАШ диэлектрический облучатель - специально заточенный на 70 градусов
лучше работал на 70 градусной антенне - и хуже на 90-то градусной
и наоборот ...
Кроме того - НАШ был более широкополосным
так как не проигрывая, штатному Инверто - внизу диапазона - он выигрывал у него вверху диапазона ....
Лично для меня ДАННЫЙ факт - доказывал выше сказанное,
что "заточка" под угол раскрыва
позволяет сделать облучатель более широкополосным
Кстати в круговых конвертерах мы не делает "заточки" под угол раскрыва антенн
так как в "круговой" -
используют только половину Ku диапазона ( верхний поддиапазон )
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. однако никакой облучатель не получается широполосным или узкополосным - сам по себе
Его таким делает проектировщик.
Современный облучатель это сложное многоэлементное устройство
и только определённой настройкой этих элементов можно добиться тех или иных свойств облучателя ...
Это касается как традиционных облучателей так и диэлектрических
Если внимательно посмотреть на несколько облучателей
со скалярными кольцами - то станет понятно, что все они РАЗНЫЕ
там разный диаметр колец, разный угол смещения, разная глубина канавок ....
И меняя эти параметры проектировщик как раз и добивается
некого компромиса - делая так чтобы облучатель работал в широкой полосе ... если конечно такая задача стоИт ...
повторю вот эту цитату
а теперь берем любой патент на ИЗОБРЕТЕНИЕ
например вот ЭТОТ российский - 1993 года
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=6105&DocNumber=2071155&QID=4BAD1D50-071C-40FD-80D1-ABD79B0E40A9&TypeFile=html
и внимательно прочитайте ФОРМУЛУ изобретения
и поймете что именно в нем ИЗОБРЕТЕНО
Формула изобретения
Облучатель параболической антенны, содержащий круглый питающий волновод, заканчивающийся рупором, на внутренней поверхности которого со стороны излучающей апертуры ступенчато выполнены круглые концентрические канавки, соосные с этим волноводом, отличающийся тем, что на одной части внутренней поверхности рупора со стороны излучающей апертуры ступенчатого выполнены три круглые концентрические канавки, а другая часть, примыкающая к круглому питающему волноводу, выполнена в форме усеченного конуса с углом при вершине 2 = 40, при этом глубины первой, второй и третьей ступенек соответственно равны
hC1= (0,264-0,280)ср,
hC2= (0,537-0,552)ср,
hC3= (0,809-0,824)ср,
глубины первой, второй и третьей канавок соответственно равны
hK1= (0,233-0,234)ср,
hK2= 0,233ср,
hK3= (0,233-0,234)ср,
внешний и внутренний диаметры первой канавки соответственно равны
d1= (2,085-2,101)ср,
d2= (1,894-1,910)ср,
внешний и внутренний диаметры второй канавки соответственно равны
d3= (1,817-1,832)ср,
d4= (1,626-1,642)ср,
внешний и внутренний диаметры третьей канавки соответственно равны
d5= (1,548-1,564)ср,
d6= (1,361-1,377)ср,
диаметр раскрыва рупора D = (2,236-2,342)ср, диаметры широкой и узкой части усеченного конуса соответственно равны
d7= (1,291-1,307)ср,
d8= (0,735-0,747)ср,
а высоты рупора и облучателя соответственно равны
Hp= (1,509-1,525)ср,
Hобл= (2,249-2,264)ср,
где ср средняя длина волны рабочего диапазона.
там "изобретена НЕ форма"
а конкренные смещение и глубина колец - в этой форме !!!!!
А какая была цель ???
Цель изобретения расширение полосы рабочих частот; повышение стабильности формы и ширины диаграммы направленности в рабочей полосе частот,
Таких патентов - СОТНИ ... и российских и и буржуйских ...
и внешне вы НИКОГДА не отличите ОДИН облучатель от ДРУГОГО ...
такого же типа ..
Хотя они могут создавать СОВЕРШЕННО разные распределения в раскрыве
и РАБОТАТЬ - на конкрентной антенне ПО РАЗНОМУ
Значит - по внешнему виду - вы никогда не скажете
КАКУЮ ЗАДАЧУ решает этот облучатель !!!!
    читаем ВНИМАТЕЛЬНО
    Экспериментально получены стабильные диаграммы направленности облучателя параболической антенны
    в полосе частот 10,9 12,75 ГГц с уровнем боковых лепестков меньше -20 дБ.
    Для сравнения полоса рабочих частот прототипа составляет лишь
    10,9 11.7 ГГц.
    Предлагаемый облучатель отличается также простой геометрической формой, он более технологичен в изготовлении.
Совершенно очевидно - что кроме полосы рабочих частот
есть и такой параметр как центральная частота настройки ...
Если вы поставите
самый оптимальный облучатель от С диапазона в Ku диапазон
то он работать НЕ БУДЕТ ...
Почему ???
Потому-что он расчитан на другую рабочую частоту ...
Точно так же можно смещать частоту настройки облучателя и в пределах Ku диапазона ....
Когда вы тестируете РАЗНЫЕ ( промежуточные ) варианты
диэлектрических облучателей - то это хорошо видно ..
И проектировщик может выбрать ЛЮБОЙ вариант ...
Вершина - это облучатель который изначально делался для того
чтобы был подъём в Верхней части Ku диапазона
но без провала в нижней ...
И когда я вижу тест где ВЕРШИНА даёт прибавку в 1.3 дБ
внизу Ku диапазона на проигрывает вверху - то сразу понимаю - тут что-то не так ...
Ну когда посмотришь на фото - причина становится понятной ..
В традиционных облучателях настройка делается с помощью одного и того же приема
Формированием фазовых сдвигов - скалярными кольцами
А в диэлектрических облучателях набор инструментрв ШИРЕ ...
тут может быть
и разная форма и разные смещения и разные материалы
( диэлектрическая проницаемость )
То-есть в разных облучателях,
ОДНИХ и тех же целей,
добиваются за счет разных ФИЗИЧЕСКИХ принципов
Например есть эллиптический деполяризатор
и деполяризационная пластина,
и там и там - эффект деполяризации основан на изменении скорости ортогональных составляющих
однако изменение скорости там осуществляется
на основе РАЗНЫХ физических явлений
в первом случае изменение скорости распространения в волноводе
происходит
за счет изменения его диаметра
а во втором за счет изменения скорости распространения волны в диэлектрике ...
Поэтому и "диапазонность" - такого влияния РАЗНАЯ ...
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узкополосность рупорных облучателей
определяется тем что
ширина главного лепестка ДН у них меняется обратно пропорционально частоте.
И это врождённая проблема.
Скомпенсировать это можно за счёт
особой конструкции стенок рупора,
выполняя стенки гофрированными или перфорированными.
А также используя диэлектрические вставки в раскрыве ...
Ещё одним существенным недостатком гладкого рупора является ассиметричность
ДН в горизонтальной и вертикальной плоскостях ...
Что для антенны ещё как-то терпимо
а вот для облучателя зеркальной антенны - НЕТ ...
Такая ассиметрия приводит в расширению Главного лепестка
ДН зеркала и повышенному уровню бокового излучения зеркала
Диэлектрические облучатели ... как и все антенны бегущей волны
одни из самых широполосных ...
Но и тут нужны специальные меры тщательной фазировки
элементов тогда удаётся сделать действительно широполосные облучатели
вот пример
облучателя с полосой частот плюс-минус 7% по уровню -1 Дб
Широкополосность параболического зеркала
полностьью определяется широкополосностью облучателя ...
Так что сделать диэлектрический облучатель
эффективно работающий в полосе частот всего Ku диапазона
это вполне решаемая задача
И уж тем более если облучатель комбинированный
- то-есть диэлектрическая вставка в частично оставленном штатном облучателе ..
Обрезание части скалярных колец ... это необходимая операции
для создания эффективного облучателя для 90-то градусных антенн
так как угол смещения колец ( обычно 50-60 градусов )
не дают возможность расширить ДН ...
Но это и преимущество ... так как диаметр раскрыва
и вес конвертера - уменьшается
Для 70 градусных антенн, в принципе - кольца можно не обрезать
и устанавливать диэлектрический облучатель прямо в раскрыв штатного
облучателя
НО при этом конструкцию диэлектрической вставки нужно дорабатывать ...
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо четко понимать, что широкополосность ( линейность ) ОБЛУЧАТЕЛЯ конвертера
и широкополосность ( линейность ) усилительного тракта конвертера
это РАЗНЫЕ параметры
При анализе широкополосности усилительного тракта
анализируют изменение Коэффициента усиления конвертера
в зависимости от частоты
А при анализе широкополосности ОБЛУЧАТЕЛЯ, анализируют
стабильность формы ДН в зависимости от частоты
Нестабильность ФОРМЫ ДН облучателя приводит
к нестабильности формы ДН зеркала ... так как
это меняет засвет раскрыва зеркала ..
а это приводит к изменению как Главного Лепестка ДН
так и к изменению бокового ( заднего ) излучения ЗЕРКАЛА ..
То-есть это МЕНЯЕТ соотношение сигнал/шум
и в итоге влияет на Качество Сигнала
А вот неравномерность Коэффициента усиления усилительного
тракта - не так критично ... так как усилитель усиливает и полезный сигнал
и шум ПРИНИМАЕМЫЙ антенной из внешней среды
поэтому, соотношение сигнал\шум - это не меняет ...
Когда кто-то снимает АЧХ моноблока ( конвертер+облучатель )
причем анализирует Коэффициент усиления
то невозможно понять какой вклад там от Облучателя, а какой
от Усилительного тракта
Поэтому неравномерность АЧХ усилительного тракта
не так критична, как неравномерность ФОРМЫ ДН облучателя ...
Поэтому разброс параметров Коэффициента усиления
фактически не влияет на практическую работу конвертера
Есть промышленные конвертеры у которых ДВА каскада усиления
и коэффициент усиления у них около 50 дБ
А есть промышленные конвертеры у которых ТРИ каскада усиления
и коэффициент усиления у них около 70 Дб
Но это не означает - что при приеме
соотношение сигнал/шум - у второго конвертера будет ВЫШЕ
чем у первого - на 20 дб
Работать эти конвертеры будут примерно одинаково.
Этого не могут понять ТЕ кто "сравнивает конвертеры"
по спектроанализатору !!!!!!
Разброс параметра Коэффициента собственного шума конвертера -
конечно влияет ... на соотношение сигнал/шум
но ...
чем МЕНЬШЕ размер антенны - тем МЕНЬШЕ этот параметр влияет
на ИТОГОВОЕ качество сигнала.
Это связано с тем .. что чем меньше зеркало тем выше
Шумовая Температура антенны - то-есть тот шум
который принимает антенна из внешней среды
поэтому и влияние собственного шума
резко сокращается ...
На антеннах 150-200 см - влияние этого параметрв ещё заметно
а на антеннах 60-90 см - практически НЕТ ...
    Важно понимать что ОБЛУЧАТЕЛЬ это
    не просто слабонаправленная антенна.
    Облучатель - обеспечивает требуемое распределение ЭМ поля
    в раскрыве зеркала - и это, в итоге, ПОЛНОСТЬЮ и определяет параметры ДН ЗЕРКАЛА
    поэтому влияние нестабильности ФОРМЫ ДН облучателя
    в разЫ - сильнее влияет на ИТОГОВЫЕ параметры СИСТЕМЫ,
    чем если бы мы рассматривали облучатель, как самостоятельную антенну
    Грубо говоря - все "косяки" облучателя - в разы усиливаются зеркалом,
    и сказываются на нестабильности формы ИТОГОВОЙ ДН
    зеркала
В литературе анализу широкополосности именно ОБЛУЧАТЕЛЯ
зеркальной антенны
статей значительно меньше, чем
статей по анализу широкополосности антенн.
Обратите на это внимание ..
Ссылку на одну такую статью - я давал
http://jre.cplire.ru/koi/may09/4/text.html
стандартный конический облучатель имеет наименьшую рабочую зону в диапазоне частот от 8 до 10 ГГц. Облучатель с обратным фланцем имеет немного большие размеры рабочей зоны и его применение более предпочтительно, благодаря низкому уровню заднего излучения. Стержневой диэлектрический облучатель по своим характеристикам находится посередине между облучателем с обратным фланцем и облучателем на основе круглого двухслойного магнитодиэлектрического волновода. Т.о. наибольшая равномерность поля в рабочей зоне достигается при облучении зеркала коллиматора диаграммой направленности столообразной формы с неравномерностью вершины главного лепестка не более 1 дБ в секторе углов ±200 и амплитудой на кромках зеркала ниже -10 дБ, в широком диапазоне частот.
Много полезной информации именно о
ОБЛУЧАТЕЛЯХ зеркальных антенн
в книге
Фролов. Вальд
"Зеркальные антенны для земных станций спутниковой связи"
неколько цитат из этой книги
ещё вариант
ещё пример
а это цитата из книги
Козырева
Антенны космической связи
Даже из этих цитат видно
что диэлектрические вставки используют для УЛУЧШЕНИЯ параметров
разных типов облучателей
и на основе открытого конца круглого волновода ( ОККВ )
и на основе гладкого рупора
и на основе двухмодового волновода
как в части расширения РАБОЧЕЙ полосы
так и в части снижения БОКОВОГО излучения ...
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но хватит с теорией ... и вернёмся к нашим вучёным баранам
ну и тупым попугаям - тоже
Сегодня утром провёл очень любопытный тест
Сначала я взял ОООО-ОЧЕНЬ популярную на "западе"
антенну Триакс 110 см
и поставил на неё ООООО-ОЧень известный конвертер
Инваком
И просканировал спутник 13е - по 20 транспондерам
( группу транспондеров - внизу диапазона ... группу в середине
и группу вверху )
получилось вот что
Последний раз редактировалось: альяно (12.08.2013 10:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потом я сменил и конвертер и АНТЕННУ ....
и поставил Супрал 90 см ... и MTI XT2 с обрезанными скалярными кольцами
на всю процедуру ушло около двух-трёх минут
и снова просканировал спутник
а потом .. на обрезанный MTI я поставил "трубочки"
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравните ....
супер-пупер конвертер от супер-пупер фирмы
на супер -пупер антенне размером 110 см
а это наша "Альяно Вершина 90" .... на антенне которая по площади
в полтора раза меньше - Супрал 90 см
Вершина РВЁТ Инваком ... даже, работая на антенне,
в полтора раза меньше по площади ..
Если и такое сравнение вам кажется некорректным,
то параллельно с тестом на FSF - я сделал измерения
не процентах
а в Дб
причем эти измереня я сделал с помощью программы
DVBDataEx - написанной одним очень говорливым
программистом
у которого всегда "всё по фирмЕ"
программа СПЕЦИАЛЬНО написана для карты SkyStar1
на которой и сделаны измерения
Так вот, даже по программе этого говоруна,
- ВЕРШИНА, работающая
на Супрале 90 см
даёт прибавку по всему диапазону
по сравнению с Инвакомом работающим
на Триаксе 110 см - порядка 1.0-1.2 дБ
то-есть это - в "правильных украинских децибелах"
knyshvk
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за прибор на фото?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему ЧИТАЙТЕ - тут всё написано
есть и фото и ссылки !!!!!
Пару слов про тест .....
Весь тест длился около 10 минут
и он снят на ВИДЕО - одним куском ..
без монтажа
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=qr-Rlxmhlz8
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех кто покупает
I-Phone 5
Triax
Invacom
Триакс 110 - в России стОит около 3000 руб
а Супрал 90 см - около 900 руб
Инваком стОит - около 1000 руб
Альяно Вершина - 750 руб
На деньги потраченный на покупку комплекта
Триакс+Инваком ... можно купить ДВА с половиной комплекта
Супрал+Вершина
Комплект "Вершина+Супрал" работает ЛУЧШЕ
чем комплект "Триакс 110 + Инваком"
На скОлько лучше - ????
Примерно на 1.0-1.2 дб ....
это показывает программа DVBDataEx - которая
выдаёт индикацию и в процентах ТЕХНОТРЕНДА ....
и в "украинских ДБ" ...
Так что, сосчитать не трудно ... сколько будет
в "украинских ДБ" -
превышение одного конвертера над другим
например на 10% в процентах Технотренда ...
У технотренда
ЛИНЕЙНАЯ ШКАЛА от 0 до 100%
при изменении сигнала от минимума до максимума ...
Но главное это ТО что
и проценты Технотренда
и "украинские децибелы"
это пересчет в более удобную форму
ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ЗНАЧЕНИЯ - хранящегося
в ячейке карты под номером ##
Ничего НОВОГО, украинская программа
не может выдать - в ПРИНЦИПЕ
учите физику
Вечером сниму тест Вершины и Инвакома - на Триаксе 110 см
и покажу - чувствительность шкалы прибора на базе
SkyStar1 ....
