RimaNTSS свой
Добавлено: 01.09.2013 12:29 Заголовок сообщения: Головка для антенны Prodelin 1.8m |
День добрый! Установил себе 1.8м Проделин. Из всех имеющихся в наличии головок самые лучшие результаты получились с дешевым (примерно 3 Евро) Sharp BS1R9EL100A, причем даже UNI.Single INVACOM улучшения не дал. Для проверки выбрал мой самый слабый спутник с самым слабым сигналом, это 7*W 12226 H 3/4 27500. Имеется оригинальный облучатель, но пока не придумал как к нему прикрепить фланцевую головку (на облучателе 6 дырок во фланце, а на головках 6).
Как следует измерил зеркало, результат вот:
Каким путём мне лучше идти чтобы выжать из антенны по максимуму? |
Добавлено: 01.09.2013 12:33 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | Из всех имеющихся в наличии головок самые лучшие результаты получились с дешевым (примерно 3 Евро) Sharp BS1R9EL100A, причем даже UNI.Single INVACOM улучшения не дал. |
к слову ...
конвертер Sharp BS1R9EL100A - имеет диэлектрический облучатель
основной облучатель у него - гладкий рупор
а на крышке - несколько диэлектрических колец
особой конструции ... |
RimaNTSS свой
Добавлено: 01.09.2013 12:37 Заголовок сообщения: |
Эти Шарпы мне ещё нравятся из за своих маленьких размеров, очень удобно устанавливать на тороидальную антенну.
Вот тут альбом моего проделина
http://www.radikal.ru/users/rimantss#alb=Prodelin |
Добавлено: 01.09.2013 12:42 Заголовок сообщения: |
если
| Цитата: | | Имеется оригинальный облучатель, |
я бы советовал от него и плясать ...
Ну а так ... надо использовать любой ХОРОШИЙ конвертер
таких на рынке не много .. но
они ещё пока есть
Например Инверто блэк ультра
Инверто Black Ultra
IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
| Цитата: | | причем даже UNI.Single INVACOM улучшения не дал. |
и не даст .. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 01.09.2013 12:54 Заголовок сообщения: |
| А как к фланцу облучателя правильнее прикрепить головку? Можно сделать адаптер- прокладку толщиной каких 7-10мм чтобы вставить шпильки. Материал- бронза, диаметр волновода 19мм? А какую фланцевую головку лучше выбрать? |
Добавлено: 01.09.2013 13:02 Заголовок сообщения: |
нет втулок ставить нельзя
... в принципе фланцевый конвертер можно закрепить
на ДВУХ болтах тех что диаметрально противоположны
( только резинку уплотнитель не забудьте поставить )
ну или пересверлить два отверстия на фланце облучателя
и поставить на четыре |
RimaNTSS свой
Добавлено: 01.09.2013 13:17 Заголовок сообщения: |
У меня имеется только передняя часть от конструкции, непосредственно рупор. Тоесть к нему напрямую надо головку крепить? Думаю что можно сделать какой-либо механизм прижимания фланцев, наподобие небольших струбцин.
Добавлено: 01.09.2013 13:48 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | . Тоесть к нему напрямую надо головку крепить? |
да
| RimaNTSS писал(а): | | ? Думаю что можно сделать какой-либо механизм прижимания фланцев, наподобие небольших струбцин. |
ну в принципе можно ... только зачем ???
к антенне же крепится сам облучатель ... и для креплении
самого фланцевого конвертера в принципе хватит и 2 болтов
( нагрузки там никакой .. )
Главное фланцевый конвертер подобрать по диаметру волновода
облучателя ...
- а то у них от фирмы к фирме ...
диаметр немного отличается |
mehanik бывалый
Добавлено: 02.09.2013 08:39 Заголовок сообщения: |
Странно, но на фланцевый облучатель от Andrew 1.2м фланцевый же конвертер спокойно присоединяется, фото могу ближе к вечеру выложить.  _________________ Командир Акации(2С3) |
IVV бывалый
Добавлено: 02.09.2013 11:09 Заголовок сообщения: |
Добрый день Всем !
| mehanik писал(а): | Странно, но на фланцевый облучатель от Andrew 1.2м фланцевый же конвертер спокойно присоединяется, фото могу ближе к вечеру выложить.  | - Совершенно верно
 _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 02.09.2013 13:18 Заголовок сообщения: |
ну он же написал в первом посте | RimaNTSS писал(а): | | на облучателе 6 дырок во фланце, а на головках 6 |
очевидно что там опечатка
на современном фланцевом конвертере 8 отверстий
а вот на облучателях бывает и восемь
бывает и шесть .. бывает и четыре
у меня тоже есть две такие байды
вот ВИДЕО - 30 сек
http://www.youtube.com/watch?v=MjDR2r34bPE&feature=youtu.be
во втором облучателе
показанном на видео
- крепление именно на двух болтах |
mehanik бывалый
Добавлено: 02.09.2013 13:26 Заголовок сообщения: |
Да надо было-то покрутить вокруг своей оси фланец конвертера до совпадения четырех отверстий под крепежные вииты.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 02.09.2013 13:30 Заголовок сообщения: |
восемь на шесть ... не делится
и совпадают там только два отверстия |
RimaNTSS свой
Добавлено: 02.09.2013 14:38 Заголовок сообщения: |
Да, там у меня "вкралась" опечатка: На облучателе 6 дырок а головки у меня нет пока еще, но те что видел в интернете, имеют 8 дырок. Так как в Инвакоме я, мягко сказать, немного разочаровался, то поищу фланцевый конвертер раза в 2-3 подешевле, хотя бы и "no-name" |
mehanik бывалый
Добавлено: 02.09.2013 14:48 Заголовок сообщения: |
Спорить не стану - нет под рукой облучателя темы, но, в таком случае, облучатель Andrew лучше!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 02.09.2013 17:14 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | , но, в таком случае, облучатель Andrew лучше! |
Конечно лучше ...
никто и не спорит ...
более того .. не сложно сосчитать .. на скОлько лучше !!!!
судите сами .. у одного облучателя ШЕСТЬ отверстий на фланце ...
а у другого - восемь ...
итого прибавка ДВА отверстия ...
то-есть делим восемь на шесть .... получаем
превышение - 1.33 раза ....
или в Дб .. это составляет ... 2.5 Дб ( по напряжению )
Итого прибавка равна 2,5 Дб
причем по всему диапазону !!!!!
Строгий расчет
причем в стиле "программ расчета" ТЕХ кто ненавидит вучёных !!!! |
Xedox новый
Добавлено: 02.09.2013 22:21 Заголовок сообщения: |
| По шкале DM800 se - это будет более 9000... о_О |
mehanik бывалый
Добавлено: 07.09.2013 05:59 Заголовок сообщения: |
mehanik бывалый
Добавлено: 07.09.2013 06:02 Заголовок сообщения: |
erg757 бывалый
Добавлено: 08.09.2013 07:56 Заголовок сообщения: |
Ну так с отверстиями я думаю, любой юзер как-нибудь разберётся и сам...
| mehanik писал(а): | | но, в таком случае, облучатель Andrew лучше! |
Лучше ЧЕГО???
| mehanik писал(а): | | могу сравнить на Супрал 0.8м изделие на фото и, например, GI-212 на популярном 85* |
| mehanik писал(а): | | Что на кону? Имеется ДВА прибора - ИТ-10 и GI-500 Pro, измерения могу вести на транспордерах обеих поляризаций в DVB-S. |
| mehanik писал(а): | | Со спектром всё понятно, буду протоколировать MER-ы. |
| mehanik писал(а): | | Тогда могу устроить тесты на Супрал 0.8м на позиции 60*, где приём в начале Ку-диапазона - это вершинный спутник у нас! |
И сравнить есть с чем... и приборы на кону стоят и с протоколами полная ясность...
Хотелось бы увидеть результаты тестов...  _________________ RSA |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.09.2013 08:02 Заголовок сообщения: |
erg757, у нас сегодня пасмурно и низкая облачность, погода "не Hot Bird".  _________________ Командир Акации(2С3) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 20.09.2013 20:13 Заголовок сообщения: |
Пока в поисках фланцевой головки, приобрёл себе Black Ultra от Inverto и, действительно, сигнал, по сравнению с Шарпом подрос процентов на 10. В результате на 7*W отсканировались 183 сервиса против 157 что было с Шарпом. Конечно немного дороже, но зато и лучше. Договорился в магазине что принесу обратно и отдадут деньги если не понравится, но придётся позвонить и сказать что оставляю себе. Хороший конвертер.
RimaNTSS свой
Добавлено: 27.09.2013 21:08 Заголовок сообщения: |
Не смотря на то что доволен результатами Black Ultra, но всё же, если по расчетам, угол раскрыва зеркала составляет 78*, то какую головку было бы предпочтительнее использовать? Которая рассчитана на 70* или но 90*?
donex свой
Добавлено: 27.09.2013 22:12 Заголовок сообщения: |
конечно 70*
а какой угол у этой ультра черной? наверно тоже 70 |
RimaNTSS свой
Добавлено: 27.09.2013 22:43 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | | конечно 70* |
А почему не 90*?
| donex писал(а): | | а какой угол у этой ультра черной? | Если б я знал! Подскажи как померить можно  |
