mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1984 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 02.09.2013 17:17 Заголовок сообщения: тесты облучателей |
Спорить не стану - нет под рукой облучателя темы, но, в таком случае, облучатель Andrew лучше!
Хорошо, могу сравнить на Супрал 0.8м изделие на фото и, например, GI-212 на популярном 85*.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 02.09.2013 17:24 Заголовок сообщения: |
Сравните ....
Данный облучатель
используется на антеннах с углом раскрыва 55 градусов ...
( Эндрю )
а значит оффсет Супрал 0.8 будет НЕДООБЛУЧЁН ....
и это
по теории - снизит шумовую температуру малого оффсета ....
так что прибавка по отношении у GI212 - должна быть приличная
причем особенно на верху диапазона ... на частотах 12500 Мгц и выше
Ставки принимаете ???? |
mehanik бывалый
Добавлено: 02.09.2013 17:33 Заголовок сообщения: |
Что на кону? Имеется ДВА прибора - ИТ-10 и GI-500 Pro, измерения могу вести на транспордерах обеих поляризаций в DVB-S. На компьютере измерения удобнее сохранить с прибора от Планар-а, значит, тестируем на нём. До кучи, есть фланцевый "Подольск" и облучатель от Правдинского радиозавода.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 02.09.2013 17:41 Заголовок сообщения: |
Ну измерения качество цифрового канала - спектроанализатором ...
лучше не делать ...
простите .. но это АНТИнаучно
Выбирайте прибор сами .. но всё-таки это должна быть
не спектрограмма
а параметр SNR или MER
и было бы ОЧЕНЬ хорошо .. чтобы в тесте поучаствовал
и Супрал 90 см - как 90-то градусная антенна |
mehanik бывалый
Добавлено: 02.09.2013 17:44 Заголовок сообщения: |
Со спектром всё понятно, буду протоколировать MER-ы. Не совсем понятно, как правильно отпозиционировать сборку облучателя с конвертером в конвертеродержателе, пробовать опытным путём? Та часть облучателя Andrew, где есть угловая шкала хорошо зажимается супраловским, штатным конвертеродержателем, а вот его "шея" - волновод с проточками, зажимать проблематично - нужен какой-нибудь переходник... P.S. В развёрнутом тесте, на домашнем Супрале 1.4м, могу спокойно протестировать все облучатели и конвертеры, других пока нет.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 02.09.2013 18:03 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | опытным путём? |
Я думаю надо делать ТАК
как это делают обычные пользователи ..
То-есть ... устанавливать конвертер
и позиционировать его так ..
чтобы прием был наулучший ..
если надо то подстраивая сам конвертер и подстраивая антенну
И так - каждый раз при смене конверетра ...
И ещё ....
пора востанавливать ТО .. что было
всегда в САТ форумах
и что было убито олибосами с их фотошопами ...
ДОВЕРИЕ к испытаниям ...
До олибоса и компании .. таких тотальных подделок
в "тестах" .... в САТ никогда не было !!!
По себе сужу .. чтобы вы не представили ТЕМ кто
кто изначально заряжен ПРОТИВ вас ...
ваши результаты - всё-равно не признают ...
Поэтому проводить какие-то тесты - давно стало
бессмысленно ....
Лично я - вам ПОЛНОСТЬЮ доверяю ..
а значит речь может идти только о обсуждении
полученных результатах
и устранении ошибок .. если они могли возникнуть при
тесте
У меня нет Супрал 80 см - ...
это 70-ти градусная антенна - поэтому - результаты
теста - лично мне интересны |
mehanik бывалый
Добавлено: 02.09.2013 18:07 Заголовок сообщения: |
Тогда могу устроить тесты на Супрал 0.8м на позиции 60*, где приём в начале Ку-диапазона - это вершинный спутник у нас!  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 15.09.2013 13:54 Заголовок сообщения: |
Проверил нынче прием 60* с антенны Супрал 0.8м различными конвертерами и облучателями с помощью прибора ИТ-10: Вывод такой - этим прибором ловить блох нереально! Тесты повторю, только воспользуюсь старым GI-500 Pro - у него весьма чуткая шкала и низкие скорости транспордеров он "видит".  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 24.11.2013 12:44 Заголовок сообщения: |
Нынче повторно проверил прием на Супрал 0.8м спутника Intelsat 904 60* в.д. для случая различных фланцевых конвертеров, изображенных на фото выше. Кратко скажу, что разница между этими образцами настолько незначительна, что может быть соотнесена с погрешностью измерений, однако, размеры и вес облучателей отличаются значительно, полагаю, что тест по приему не отражает возможную разницу при работе этих изделий на передачу, а это я пока оценить не могу...  _________________ Командир Акации(2С3) |
