АлекС-С свой
Зарегистрирован: 16.11.2006 Сообщения: 107 Откуда: Ростовская обл
Добавлено: 29.09.2013 14:06 Заголовок сообщения: мотоподвес |
| привет всем...у меня сломался мотоподвес..(strong) чесно отработал где то 7 лет... не подскажите какую марку мотоподвеса мне купит? |
АлекС-С свой
Добавлено: 29.09.2013 14:08 Заголовок сообщения: |
| антена 1,2 супрал...с 3 головками на мультифиде |
Добавлено: 29.09.2013 14:58 Заголовок сообщения: |
у меня все моторы - Мотек
всего их 5 штук ... модель 2100 -
работают исправно .. вот уже 5-6 лет
но для 120 см - я бы их не советовал |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 29.09.2013 20:18 Заголовок сообщения: |
| АлекС-С писал(а): | | чесно отработал где то 7 лет.. |
не плохо.... если без ремонтов работал , я бы взял такой же . |
АлекС-С свой
Добавлено: 29.09.2013 23:35 Заголовок сообщения: |
Мотек ? надо наверно чтоб шестернеки были не пластмасы...
еще не решился какую брать....тут у нас в Ростове цена от 2000 руб и выше...помнью я тогда брал за 100 баксов... |
АлекС-С свой
Добавлено: 29.09.2013 23:43 Заголовок сообщения: |
ANDREY77
только вот люфт появился...думаю я когда поменяю то старую починю... |
Добавлено: 30.09.2013 06:23 Заголовок сообщения: |
| АлекС-С писал(а): | | Мотек ? надо наверно чтоб шестернеки были не пластмасы... |
ну есть мотек 2500 .... там шестерня металлическая ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=145446#145446
но повторю .... дело не в материале шестерни ...
люфт появляется от другого
кстати в мотеке 2500 - есть механизм устранения люфта
шестерни .. и устранения люфта хоббота
но мне больше нравится модель 2100 - по надежности электроники
но повторю ..
что уже писал не раз
| Цитата: | господа .. есть НАУКА ... теоретическая механика ...
есть и другая наука ... со страшным названием Сопромат ...
так .. вот
если бы - наша антенна стояла в безветренном месте ...
ТО ...
на моторе легко можно было бы компенсировать ЛЮБОЙ вес антенны ...
мы про ЭТО подробно говорили ....
для этого надо чтобы центр тяжести системы был совмещен с осью вращения ( или её продолжением )
НО ...
вес можно компенсировать .... а массу НЕТ ...
( кто не знает что такое ВЕС - и что такое МАССА - читайте учебник физики )
Так вот - самое сложное в подвесе с большой антенной
это не ВЕС - а МАССА - так как инерционные характеристики -
определяет именно МАССА ...
Для антенн с массой до 10 кг - мотор мотек 2500 - справится легко ...
ВТОРОЕ - это парусность ... в сочетании с МАССОЙ - формирует самую тяжёлую нагрузку ...
и именно поэтому - я и пишу - что антенны 120х130 ....
это очень большая антенна
значительно ПРОЩЕ мотору - если антенна будет даже тяжелее ...
но МЕНЬШЕ по плошади ...
тогда ветровая нагрузка - и инерционная нагрузка будет МЕНЬШЕ .............
Триакс 1.1 - вполне можно ставить на мотор мотек 2500 |
АлекС-С свой
Добавлено: 30.09.2013 22:05 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет уважаемый......
с ссылку прочту |
victor5 свой
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 56 Откуда: Нижний Новгород 44Е - 56,3 N
Добавлено: 02.10.2013 10:31 Заголовок сообщения: |
Алекс_С
Более 4-х лет использую мотор Бартон с антенной Супрал 1,2м и тремя головками: С, Ку и Ккр. Пока доволен, настройки не слетают даже после сильного ветра. Окончательное решение за тобой. _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
АлекС-С свой
Добавлено: 03.10.2013 02:19 Заголовок сообщения: |
victor5
надо подумать....-) |
АлекС-С свой
Добавлено: 24.10.2013 20:49 Заголовок сообщения: |
добрый вечер...сегодня купил вот такой мотоподвес-http://sl.spacelink.ru/e-store/detail.php?ID=830....всего за 1900руб...как вы думаете надежный или туфта? |
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 24.10.2013 21:38 Заголовок сообщения: |
| АлекС-С писал(а): | альяно
у меня такой стоит -5 лет исправно крутит правда 90 супрал _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
АлекС-С свой
Добавлено: 25.10.2013 00:12 Заголовок сообщения: |
region26
спасибо успокоили...-) тарель у меня 1,2м..собрал..как тут рекомендовано....надо машину подемника чтоб установить на место... |
АлекС-С свой
Добавлено: 27.10.2013 12:03 Заголовок сообщения: |
добрый день...собрал мотоподвес...настроил на 42Е.сохранил позицию.потом повернул на 46Е...сохронил позц..далее сигнал пропал совсем.. на моторе перестал мигать лампочки...открутил кабел от ресирвера соеденил впрямую головкой -сигнал есть...в чем дело подскажите пожалуста |
Добавлено: 27.10.2013 13:12 Заголовок сообщения: |
очень мало информации
чтобы дать вам какую-то рекомендацию |
АлекС-С свой
Добавлено: 27.10.2013 13:19 Заголовок сообщения: |
ресирвер- опенбокс X-770CIPVR
мотор- BarTon BT-DM380MG
головка унверсальная-GI-20premium
какое еще еще добавить информацию не знаю ?спросите |
Добавлено: 27.10.2013 13:27 Заголовок сообщения: |
не хватает информации .. о том что значит
пропал сигнал ???
какой сигнал
СВЧ
22 кгц
13\18в
АлекС-С свой
Добавлено: 27.10.2013 13:35 Заголовок сообщения: |
подключаю ресирвер к головку-есть и уревень и качество
подключаю через мотор-уровень-0 качества-0
тут в меню ресирвера есть переключения 0/12v а 22кгц нет...по моему мотор не годный.... |
Добавлено: 27.10.2013 13:41 Заголовок сообщения: |
вообще-то
так не должно быть
так ОБА разъёма в моторе - подключены параллельно
Скорее всего мотор "сажает" ( коротит ) какой-то сигнал
если лампочки потухли .. то скорее всего 13\18в ( питание )
надо ещё проверить - какой силы ТОК нужен для управления этим мотором
и выдаёт ли такой - ваш ресивер |
АлекС-С свой
Добавлено: 27.10.2013 13:46 Заголовок сообщения: |
у меня тут есть другой ресирвет-Gione s1026...побробую с этим... |
АлекС-С свой
Добавлено: 27.10.2013 14:09 Заголовок сообщения: |
нет сигнала...такая же песня
иструкция вот
Мотор представляет собой полярную подвеску, актюатор и DiSEqC позиционер, объединенные в одном корпусе.
Металлические шестерни позволяют продлить срок использования мотоподвеса BT-DM380MG
Управление осуществляется по кабелю как с пульта ресивера, так и непосредственно кнопками на моторе.
Совместим с ресиверами, поддерживающими протокол DiSEqC 1.3.
Защищен от коррозии и может использоваться при любой погоде.
Предназначен для антенн диаметром до 120 cм.
Есть функция «Goto X» для позиционирования мотора без программирования, сенсор позиционирования - High Resolution Hall Effect Sensor, угол поворота по горизонтали 95°, скорость поворота - 2° / сек. (при 13В); 2.5° / сек. (при 18В).
Потребляемый ток 95-150 мAБ. |
АлекС-С свой
Добавлено: 27.10.2013 14:25 Заголовок сообщения: |
нашел я причину-)) настроил 42Е .46Е..и13Е...продолжаю настройку-) |
АлекС-С свой
Добавлено: 27.10.2013 16:36 Заголовок сообщения: |
[b]альяно[/b
уважаемый ..настроил от 0,8w до 46Е..53Е не могу настроить..думаю.. |
АлекС-С свой
Добавлено: 27.10.2013 23:49 Заголовок сообщения: |
уважаемый мастер у меня есть вопрсик такой- значить так...для нашей месности я выбрал центральный спутник 42Е..положения хобота мотора выставил примкрно 3 градусана восток от отметки "0"..повернул мотор на восток и легко поймал 46Е..повернул на запад на 13Е и поймал.сигнал...далее-9Е и 5Е тоже поймал...попытался поймать 0,8W..не поймал ...потом повернул на 53Е..и там очень слабый сигнал качество 15 процентов...далее.. установил на 42Е и наклонил тарель в низ и поднял хобот настолько пока не появится сигнал с 42Е...закрепил.. на востоке 53Е 60Е 75Е поймались..качество сигнала хороший..но пропали 13Е 9Е 5Е...продолжу завтра после работы...может подскажете как быть?-)...просвещаюсь тут читая |
АлекС-С свой
Добавлено: 27.10.2013 23:52 Заголовок сообщения: |
вот читаю-
Антенна должна быть закреплена на "хоботе" таким образом,
что, когда мотор находится в позиции "0", большая ось
оффсетной антенны - СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНА - если смотреть на
антенну "в фаз", при направленни раскрыва антенны на ЮГ....
Если антенна в этом направлении имеет наклон влево или вправо ,
то этот наклон необходимо "выбрать"
проворотом антенны вокруг "хобота" ... |
