Облучатель и конвертор
Алекс1980
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 17:13    Заголовок сообщения: Облучатель и конвертор Ответить с цитатой
Доброго все времени суток!Хочу начать тему по доведению до "ума" вот такой конструкции: http://www.lans.spb.ru/products/items/633/
Начну издалека: имеется антенна "супрал" диаметром 2 метра,длиннофокусная,в качестве облучателя используется облучатель от китайской антенны 1.8 метра.
Вопрос 1-существуют ли облучатели С диапазона для такого типа антенн?
Вопрос 2-применение длиннофокусного облучателя даст хоть какой-нибудь выигрыш по уровню сигнала?
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс1980 писал(а):
Начну издалека:
когда в нашем форуме
первым же постом кто-то начинает "издалека"
то и ЕГО хочется послать далеко
как минимум в 2004 год - когда были сформулированы ПРАВИЛА ФОРУМА
ну а если коротко то у Супрала нет "длиннофокусной антенны 2 метра"
http://www.supral.ru/p0211.html
Отношение фокуса к диаметру = 0,39
так что облучатель
как раз для неё
Алекс1980
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не буду,на всякий случай измерю F/D по калькулятору на одном из сайтов.Антенна покупалась не позже 2002 года.какие антенны они тогда выпускали уже никто не знает.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а спорить и не надо
так как вам дали ссылку на сайт ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Алекс1980
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно говоря сам облучатель:
Хочу это установит на 2-х метровую антенну для приёма спутника Ямал 90 град.,во всех поляризациях и всех диапазонах.Он работает,но не очень хорошо-вроде и сигнал более-менее нормальный,но сыпятся все поляризации и диапазоны.
Ясно что нужно ставить штыревой деполяризатор,но как поднять уровень сигнала в ку диапазоне?
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Читайте готовую тему: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16297 подмигивание Добавлю, что до конца не довёл испытания, поэтому вопрос пока не закрыт. крутиться
Алекс1980
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!Только я в своей конструкции удлинил волновод,при помощи знакомого токаря и старого конвертора С диапазона.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё раз настоятельно советую - пользуйтесь поиском !!!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475&start=0
волновод это не водопровод ... и произвольно его "удлинять "
нельзя ...
его длина кратна четверти длины волны в волноводе ...
Алекс1980
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен с вами,но без доработки эта хрень не работала.Только когда я удлинил его до стандартной длины,пошёл и Си и Ку диапазоны.
Извиняйте,но я всё это проверил методом "научного тыка".
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"метод тыка" - это хорошо
но "научным" тык будет только тогда, когда есть хоть какое-то представление
о "физике процесса"
скажите зачем у вас установлено ДВА Ku конвертера ????
Алекс1980
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оригинале стоял один конвертер.А так ортоплексор для двух конвертеров был в комплекте.Просто прикрутил и сфоткал.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы на вопрос не ответили -
зачем ВАМ-то их два ????
Алекс1980
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кабельном телевидении я работаю именно поэтому конвертера четыре.От каждого конвертера идёт кабель к своей группе ресиверов.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
группе ресиверов ????
прям-таки к группе ??? Уфф ...
короче, читайте форум .. тут есть ответы на все ваши вопросы
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ... для коммерческого использования
всё-таки советую попробовать вот это устройство
там ТВИН в С диапазоне и твин в Ku диапазоне
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=776#776
и это как раз для прямофокуса с F\D = 0.3-0.4
donex
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абонентов жалко - поставьте 2 антенны для С и Ку отдельно и будет вам по 2 "группы ресиверов" с хорошим уровнем сигнала
Для примера: на одной крыше у нас в городе видел антенны кабельшиков, стоят на краю крыши хрущевки вряд 6-7 антенн по 1,8м, так вот 4W, 5Е, 13Е принимается на отдельные антенны.
И это правильно для коммерческого приема, т.к. я вспоминаю время когда пользовался кабельным и довольно частую надпись даже не в такую сильную непогоду: "Слабый сигнал или канал закодирован".
Аналогичная надпись на моих антеннах бывает всего несколько раз в год.
Последний раз редактировалось: donex (01.04.2014 11:37), всего редактировалось 1 раз
Алекс1980
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и проблема: что привезли то и доводите до ума,а на что-то реально нужное -"нет денег".
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким подходом конкуренты быстро отожмут вас от клиентов...
Точнее, клиенты сами предпочтут что-то стабильно-качественное.
