Хорёк. Помогите с настройкой
Irinag
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 01:07    Заголовок сообщения: Модель "Оффсет - диэлектрик " Ответить с цитатой
Получил 3 дня Совмещённый С+Ku конвертер Хорек3,два дня пробовал настроить ничего не получилось,нуждаюсь в помощи
[img]
[/img]
[img]
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая вам нужна помощь ???
Конвертер настраивается точно также как и обычный конвертер
Только установить его надо ПРАВИЛЬНО на антенну ...
Для начала - скажите какой у вас размер антенны и что
именно вы хотите поймать на СОВМЕЩЁННЫЙ конвертер ???
судя по фото .. вы на 90 см антенне .. да ещё и в мультифиде
хотите что поймать ....
Опять же судя по фото - конвертер слишком высоко установлен
в держателе ...
он у вас не фокусном центре
Опишите подробно ...
Irinag
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер антенны 120 настраиваюсь на ABS2 ,не в каком мультифиде,все в фокусе не удачно снимок,любые способы пробовал,снимал конвертор с крепления пробовал хоть какой то сигнал поймать,не получилось
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ....
если вы хотите получить СОВЕТ .. то внимательно читайте ответы
если же вы хотите САМИ что-то сказать ...
то ..... не надо просить советов
то что у вас "всё в фокусе" - очень спорно !!!!!
Как минимум - конвертер надо смещать назад ...
(до упора в защитный колпак )
кроме того если судить по фото
то он сильно поднят относительно штанги конвертеродержателя
а значит надо менять настройку антенны по углу места
( поднимать антенну вверх ) - ну или опускать конвертер ...
Надо взять обычный Ku конвертер и настроить антенну
на спутник
затем заменить Ku конвертер на совмещенный
и сделать подстройку антенны
и по углу места и по азимуту ( по максимуму сигнала в Ku диапазоне )
не забывая и про разворот конвертера вокруг своей оси
далее проверить работу С диапазона
и сделать финишную настройку антенны
Чудес не бывает ...
Кстати - судя по фото антенна гнутая ... или это
тоже - неудачный снимок ??
Irinag
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы извените если что то не так высказал,антенна отлично настроена на обычный KU конвертор на ABС2,лет 5 уже смотрю,антенна не гнутая,этими снимками я хотел показать как крепится конвертор и если возможно показать какие есть еще варианты крепления к антенне,так как такое крепления как у меня это только чтобы проверить работоспособность конвертора
kursez
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На втором снимке показано что? Конвертер в фокусе?
вращая глаза... нет!
Если просто хотели показать как крепится конвертер, то зачем нам это? Вы покажите лучше то, о чём Вам уже здесь сказали. Установите конвертер так, чтобы было видно его правильное направление.
Сейчас видно, что он смещён вправо как в мультифиде.
Soaron
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irinag, спутник ABS-2 висит на 75-й широте. В профиле вашем указан Владивосток. Поляризация КУ-конвертера (его поворот в держателе по оси против часовой стрелки) при настройке на сей спутник в вашем случае должна быть без малого 45" в фокусе!!!!!! (42 если точно).
Однако на фото КУ-конвертер Хорька (задний который) не развёрнут совсем. Он в положении 0". Ваш предыдущий КУ-конвертер был в таком же положении??
Уточните, где вы находитесь, поляризация 0" для данного спутника соответствует естессно 75-й широте. Зап.Сибири, Караганде и Бишкеку и Алма-Ате.
Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD
Irinag
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где купить такое крепление под такой конвертор на офсетку?
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вашей антенны есть ШТАТНЫЙ держатель
расчитанный на стандартный конвертер ( с диаметром "шеи" 40 мм )
Вам надо установить хомут диаметром 65 мм ( можно
использовать тот который у вас на фото)
Но ... установить его надо так .. чтобы центр окружности этого хомута
совпадал с центром окружности штатного держателя
Потом в этот хомут 65 мм - установить стандартный конвертер
( через прокладки например из пенопласта )
и настроить антенну на спутник
после этого заменить стандартный конвертер на совмещенный
и добиться приема Ku диапазона
Semen233
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irinag писал(а):
Irinag
Я конечно извиняюсь, а не проще сначало настроить обычный конвертер, к примеру ку диаппазона на 75 гр.. Потом уже поставить тот, что вы приобрели и подстроить по максимуму.
Самому сделать из куска листового металла (консервной банки), да хоть в любом хоз. магазине купить.
А вообще как сказал
получше форум почитайте, все вопросы отпадут, все подробно и так "разжевано".
улыбка
_________
Упс пока писал, альяно и так все сказал...
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно: Сообщение Добавлено: 22.06.2014 12:43
Semen233: Новое сообщение Добавлено: 22.06.2014 15:07
надо стараться быстрее писать подмигивание
зы. это в качестве оффа выходного дня улыбка
uriy555
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем? C диапазон на ABS 2 в кодировке……
Semen233
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по тому что написал
вот я так и понял что хорек будет в фокусе. А вот что он хотел смотреть я уже не знаю, может он мотоподвес настраивает. надо подумать...
Извиняюсь, исправлюсь, тему в браузере открыл давно, пока просматривал другие, а обновить не поспешил, вот и итог.... краснею...
Irinag
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь,поставил на 140 борт как и планировал,работают оба диапозона, все работает хорошо кроме транса 11530Н не хочет запускаться, для тех кто пытался узнать что я делаю на ABS2 в диапозоне С,так это был рабочий спутник для конвертора
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irinag
рад что вам удалось настроить изделие Хорёк III
и что оно вам подошло
