Какой фирмы взять тарелку для HD нтв+
andkrym
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 10:57    Заголовок сообщения: Какой фирмы взять тарелку для HD нтв+ Ответить с цитатой
Здравствуйте. Живу в Москве, во время дождя пропадает сигнал.
Читал форум, но думается в силу низкого IQ кое что не понял.
Сейчас стоит тарелка lumax SK60-WT и стандартный конвертер.
Из прочитанного на форуме понял, что для моих целей подходит "Альяно Вершина 90".
1. Какой марки взять тарелку с нужным углом раскрыва(облучения) для данного конвертера?
2. Если тарелка lumax SK60-WT и "Альяно Вершина 70" несовместимы, можно ли установить 0.9м Супрал на подвеску lumax?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашем регионе сигнал с этого спутника принимается на супрал 55 см и пропадает только в очень сильный ливень, когда дождь стеной буквально идет. Если он у вас в дождь пропадает, то скорее всего настроена тарелка плохо.
Влад67
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Средней Волге ставлю исключительно 0,6, lumax SK60-WT нормально работают (проверял сигнал на Супрал 0,55 в непогоду- сыпятся каналы транспондеров с HD-пакетом 12207-R и 12130-L).
Сначала проверить настройку антенны,а потом делать вывод о замене конвертера.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно понял. Вершина - линейной поляризации, а для приёма НТВ+ нужен круговой - круглый отличник, мышонок круговой или эллипс, если из ассортимента Альяно. Так как НТВ+ принимается на любую сковородку, релизов год разный раскрыв нет. Так что над выбором тарелки не заморачиваемся.
Экстрасенсы гадают над местом установки.. Лично у меня был случай, когда пришлось суерал 0.6 ставить на кронштейн к 1.2.
Ну и да. Ветер, плохое противостояние штатного крепления. В бытовых антеннах все больше скользящие, а не опорные регулировки.
andkrym
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем улыбка
andkrym
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HD каналы пропадают в дождь, установщик тарелки с прибором уровень сигнала выставлял.
Запал на видео где Альяно брызгает на конвертер улыбка а характеристики не глянул...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще то цена супрал 0.9 где то 1000 рублей. Если нет ограничений на размер то делов то полдня считая время на поездку на радиорынок. А если уж вы до этого форума добрались то и установщик не нужен
