goofuck новый
Добавлено: 25.11.2014 09:34 Заголовок сообщения: Мультифид 60-55 49-55 |
Всем доброго времени суток.
В связи с уходом 60ого градуса встал вопрос что делать с мультифидом 60-55. Предполагается запустить мультифид с центром на 49 градус с конвертером С диапазона, и Ku на 55 градусе.
Зеркало 1,2м супрал офсет.
Вопрос: что необходимо закупить (какой именно конвертер С диапазона и что ещё посоветуете)? Или же вообще не стоит затеваться? |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
Добавлено: 25.11.2014 09:51 Заголовок сообщения: Re: Мультифид 60-55 49-55 |
| goofuck писал(а): | Всем доброго времени суток.
Поставить в Ku мультифид 42*+46*+53*+55*. |
goofuck новый
Добавлено: 25.11.2014 11:05 Заголовок сообщения: Re: Мультифид 60-55 49-55 |
| Влад67 писал(а): | | goofuck писал(а): | Всем доброго времени суток.
Я хотел бы всё-таки попробовать ТВ в С диапазоне. Да и не такой большой спектр мне нужен. |
Добавлено: 25.11.2014 12:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Предполагается запустить мультифид с центром на 49 градус с конвертером С диапазона, и Ku на 55 градусе.
уверенный приём 49е в С диапазоне
на антенну 120 см - довольно сложная задача
Из наших конвертеров лучше всех подходит
"Альяно С 90 Абсолют" .... или "Альяно С 90 Бомба"
но с "бомбой" мультифид с 55е - Ku конвертер не поместится
а с Абсолютом - мультифид 49е 55е - впихнуть можно
но будет довольно сложно |
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.11.2014 15:45 Заголовок сообщения: |
Были времена когда-то, антенна Супрал 1.2, слева на право 60Е-53Е-49Е-36Е. |
goofuck новый
Добавлено: 26.11.2014 09:37 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за оперативные ответы. |
goofuck новый
Добавлено: 28.11.2014 15:12 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Цитата: | Предполагается запустить мультифид с центром на 49 градус с конвертером С диапазона, и Ku на 55 градусе.
Не очень понимаю. С 90 подойдёт под зеркало в 1,2м ? Или всё-таки стоит поставить 90 антенну под Ваш конвертер? |
goofuck новый
Добавлено: 28.11.2014 16:46 Заголовок сообщения: |
| ЗЫ Коня то я и не приметил. я смотрел на транспондеры, вещающие в T2-MI. А демультиплексировать то я не смогу этот поток. |
Добавлено: 30.11.2014 00:00 Заголовок сообщения: |
| goofuck писал(а): | | Не очень понимаю. С 90 подойдёт под зеркало в 1,2м ? Или всё-таки стоит поставить 90 антенну под Ваш конвертер? |
Уважаемый ...
ну вы хоть немного почитайте форум ...
если сюда пИшите
Цифра "90" в названии конвертера означает УГОЛ РАСКРЫВА
антенны а не её диаметр !!! |
