Сварка САГ
serg4
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 15:26    Заголовок сообщения: Сварка САГ Ответить с цитатой
Внутри генератора стоит обмотка возбуждения,крепление разболталось и протерло обмотку,может ткнет носом кто нибудь,как сделать?
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно попробовать залить эпоксидкой
serg4
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а она чуть-чуть в глубь пройдет?
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сделать жидкой - то пропитает всю обмотку
собственно у вас на фото - это стеклоткань пропитанная эпокидкой
serg4
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,попробую.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться В молодости работал на ЧМЗ в Электро-Ремонтном Цехе, в кустовой мастерской, где занимались ремонтом обмоток для промышленных электромагнитов. круто! Так вот, для надёжной изоляции обмотки в катушке, она проливалась мастикой на основе олифы и выдерживалась в печи до полной полимеризации. вращая глаза... Можно это же проделать и с эпоксидкой, которая при нагреве становится текучей и хорошо заполняет все щели. крутиться
Влад67
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg4
Мой брат перематывал электродвигатели (мастером в Электрообъединении)-любым лаком заливал и сушил при температуре 60-70 градусов.
Лучше всего по изоляционным свойствам полиуретановый лак.
serg4
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за советы,сделал,только не пойму про возбуждение,я подключил от аккума,а по уму как должно быть?
http://youtu.be/H5GhOEP_MSY
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg4
Видосик закрыт
This video is private.
Google - наше всё...
serg4
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Херня какая то,вроде не закрывал,в нем надо смотреть что то с самовозбуждением,работает только от аккума.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при загрузке видео,
вы, наверное, забыли нажать кнопку "опубликовать"
serg4
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,точно ,припоминаю,меня можно и на ты,а то после таких обращений чувствую себя древним широкая улыбка
region26
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якорь снимали?
значит его надо " перемагнитить"
с аккумулятора кратковременно подать 12 в -на кз
после этого завести и радоваться...
в молодости так часто делали апосля кустарного ремонта...
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
serg4
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрен там,с аккума снимаешь, возбуждения пропадает,может я по времени мало подержал,минут 15 всего поработал.
region26
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на остановленном .... агрегате а потом ток заводить...
serg4
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,интересно,дожди кончатся попробую.
region26
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и как результат???Получилось?...
serg4
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,не получилось.
