Полосовой фильтр ПФ 3675
На страницу 1, 2, 3  След.
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 04:02    Заголовок сообщения: Полосовой фильтр ПФ 3675 Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Подскажите, почему полосовой фильтр ПФ 3675 на прямофокусной антенне работает без вопросов. а на офсетной антенне не хочет ? Транспондер один и тот же. Прямофокусная 2,5 метра. Офсетная - 3,0 м. LNB Norsat 8525. Фильтр нужен на защиту от помехи локатора МО ( 3,124 ГГц ).
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Фото можете дать изделия в сборе с конвертером и облучателем? вращая глаза... Антенну подстраивали по азимуту?(учитывали особенность приёма КРУГОВОЙ поляризации для офсетных антенн большого диаметра?) крутиться
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду очень благодарен, если кратко ( или ссылку) про особенности приёма БОЛЬШИХ офсетных антенн. Фото, к своему стыду, не умею прикручивать.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Изучайте: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11196 круто! А фото лучше залить на файлообменник, типа радикала: www.radikal.ru , а потом выкладывайте на форуме здесь. крутиться
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Яндекс Диск ?
https://yadi.sk/i/ZIQluw87jCSCy
https://yadi.sk/i/XBLH0fRNjCSAs
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Аксандр, не совсем понятно, у вас не работает именно изделие на первом фото? крутиться
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен, получилось ли поделиться фото ?
http://s017.radikal.ru/i440/1509/11/91df12af8607.jpg
http://i004.radikal.ru/1509/6d/6cd30d98c717.jpg
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Аксандр, всё получилось с вашими фото и в первый раз, уточните, что именно не работает, то, что установлено на офсет? крутиться
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПФ стоит на прямофокусной антенне. И прекрасно справляется со своей "работой". Но стоит его переставить на офсет - сигнал полностью пропадает. Ставлю ПФ в разрыв ВОЛНОВОД - КОНВЕРТЕР. На снимке конвертер НЕ Norsat, но результат тоже нулевой.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться А как именно это делаете? вращая глаза... Опишите пошагово процедуру замены... крутиться
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаю ПФ с прямофокусной. Отстыковываю конвертер на офсетной. Прикручиваю ПФ к круглому волноводу. Пристыковываю к ПФ конвертер. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Аксандр, а офсет хотя бы настроен на нужный борт? вращая глаза... Офсетный облучатель с конвертером что-то принимает? крутиться
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офсет настроен абсолютно одинаково с прямофокусной. Сигнал отличный ( без ПФ ).
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Аксандр, таки приобретите облучатель для офсетной антенны, с прямоугольным фланцем, к которому и прикручивайте фильтр с конвертером, кстати, предварительно можно выполнить простую проверку работы на офсете вашей старой связки с прямофокусным же облучателем, который работать будет на офсете, хоть и не очень эффективно. крутиться
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал много разных комбинаций. Ступенчатый рупор + короткий круглый волновод. Ступенчатый рупор + длинный круглый волновод ( который на фото). Диэл. облучатель + короткий волновод. Все варианты работают. Уровень не критично разный, но работают ! Без ПФ ! Ставлю ПФ - всегда ноль.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Аксандр, вообще-то нужен рупор, хоть гладкий, хоть ступенчатый или ещё какой офсетный, НО с ПРЯМОУГОЛЬНЫМ фланцем! крутиться
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как будет выглядеть ТАКАЯ связка, с рупором с прямоугольным фланцем ? Не прорисовывается в сознании.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Аксандр, проверьте, много времени не требует:
крутиться
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я с коротким круглым волноводом ( как на фото прямофокусной антенны) проверял. Не именно с этим, но аналогичным. Работает, но БЕЗ ПФ.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Аксандр, повторяю, ставьте офсетный облучатель с прямоугольным фланцем! крутиться
вращая глаза... Облучатель на фото прямофокусный, а вот фланец "правильной системы"! круто!
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас ночь. Сфотографирую все девайсы, что есть у меня в наличии. А Вы подскажите, какой применить. Хорошо ?
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Аксандр, хорошо! У нас +3мск, ещё пару часов я на связи. крутиться Изделие, которое нужно раздобыть, справа на фото: http://s017.radikal.ru/i407/1110/14/9e1a01bda87f.jpg
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще про это "изделие" для приема на оффсете надо спрашивать у тех
"учёных" которые впаривают его вам ... за 20000 руб ....
Что касается физики то
При приёме на оффсете
у вас используется круглый волновод ... при переходе
с круглого на прямоугольный фланец
там внутри стоит специальный согласователь
При установке в разрыв фильтра - система может стать несогласованной
кроме того в круглом волноводе стоит ПОЛЯРИЗАТОР
его ориентация расчитанна строго на определенную поляризация сигнала
либо правую либо левую ...
Аксандр
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё, что в данный момент есть у меня. Плюс ДЛИННЫЙ круглый волновод, что стоит на офсетной антенне ( он на фото с антенной).
http://s017.radikal.ru/i442/1509/1a/289b56eb77dc.jpg
" Учёные"-родители ПФ из Омска не отвечают простым смертным на вопросы.
А то, что этот ПФ "работает" на прямофокусной антенне оставляет надежду на возможность заставить заработать его и на офсете. Доступными средствами. Как мне кажется, ДОСТУПНОСТЬ - один из принципов этого ресурса.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала поставьте на оффсетную антенну ... тот комплект который работал
на прямофокусе ...
чтобы убедиться что антенна тут не причём
а потом уже подберёте
к этому комплекту оффсетный облучатель ...
или рупорный или диэлектрический
вопросы надо задавать не учёным из Омска ... которые делали фильтр
а "учёным" которые кроили конвертер для оффсета
Там скорее всего заужен переход с круглого на прямоугольный
и фильтр может резать низкие частоты
начиная с более высокой частоты ...
попробуйте проверить идёт ли приём частот - выше 3900 мгц
Страница 1 из 3
