Помогите определиться с выбором
Атос
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 16:55    Заголовок сообщения: Помогите определиться с выбором Ответить с цитатой
Всем привет.
В связи с ремонтом крыши, демонтировал прямофокусную китайскую тарелку, обеспечивающую С-диапазон. Теперь поставить такую же не получится. Жаль.
Придется ставить под С-диапазон офсет. Есть у меня два варианта:
1. Супрал 0.9
2. Хабо 110
Конвертер, естественно, от Альяно С-диапазона. Пока не знаю какой будет лучше для Ямал 90Е. Регион Забайкальский край. Наверное, все же Абсолют.
- Хабо, конечно диаметром побольше и в Ку-диапазоне работает отлично, но как будет работать в С-диапазоне? Какой конвертер для нее лучше? Раскрыв 90 или 70? У тарелки, ведь, угол раскрыва 81 град.
Да и крепление надо делать какое-то.
- Супрал 0.9 не маловат будет? Вытянет позицию 90Е? Крепление для конвертера есть. Купил когда-то у Альяно.
Спасибо.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас новый спутник ямал 401 выдает 46dbi в с-диапазоне, поэтому и Супрала 0,9 будет достаточно, конвертер Альяно абсолют 90 вполне подойдёт для приема, смотри карту покрытия, Байкал вроде попадает в эту зону.
Атос
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Румянцев, спасибо. Значит остановлюсь на Супрале 0.9.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот карты покрытия спутников http://satbeams.com/footprints
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вам так скажу,
Карта картой,
Но надо всегда отталкиваться от реальных условий приёма,
На которые, кстати, влияют множество разнообразных факторов.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вам так скажу,
Карта картой,
Согласен, от местности многое зависит, у меня в Волгограде стоял на супрале 0,9 Альяно абсолют где-то месяца 2 назад, принимал почти все частоты, кроме одной самой верхней. Потом я его снял, сейчас поставил Ку диапазона конвертер, т.к. я там рыбачу.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Румянцев писал(а):
т.к. я там рыбачу.
Эх, знойные были времена...
Всё ещё процветает данное направление спутниковых технологий?
Google - наше всё...
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Односторонний интернет вымирает, мало провайдеров осталось, у меня карта dvb-s, фильмы залетают, видео с ютуба много. В отличии какая раньше рыбалка была, сейчас хрень полнейшая. Будет время надо на dvb-s2 порыбачить попробовть, у знакомого карту возьму, всё равно она у него без дела лежит, он ей не пользуется.
Атос
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел конвертер "Альяно 90 БОМБА" http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=713#713
Буду пробовать.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом отпишись обязательно какие результаты будут.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для приёма С-диапазона антенна 90 см - это всегда экстрим
Атос
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил. Пока все показывает. Вот уже час тестирую - все в норме. Небо чистое, погода отличная, сигнал не сыпется.
Настраивал так: в начале настроил конвертером Ку-диапазона, затем открутил конвертер и прикрутил "Бомбу". Показывать стало сразу.
Еще покрутил конвертер, подвигал взад-вперед, изменений особых не заметил.
Выбрал, как мне кажется, оптимальное расположение конвертера и закрутил окончательно. Дырочкой, конечно, вниз.
Будем надеяться, что запаса сигнала хватит. Зиму проживет, а дальше видно будет.
Если запаса не хватит, значит буду оборудовать под С-диапазон тарелку "Хабо". Она диаметром побольше Супрала 0.9, там и Ку-дипазон посильней давит.
Посмотрим.
Альяно, спасибо за изделие и за оперативность изготовления. супер!
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй вот эту частоту проверь 3539 L 2500 3\4, у меня она хреново ловилась и напиши результат.
Атос
СообщениеДобавлено: 01.11.2015 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тест-кард. Ничего не показывает, но уровень сигнала хороший.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 01.11.2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, ну и отлично, ну а запаса сигнала в плохую погоду я думаю хватать будет.
crack
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл электричество тогда жечь? Интернет небось есть нормальный, сам что хочешь, то и выбирай
0.6 -36е
dreambox 800HD
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутниковая рыбалка - это хобби, интернет есть и я им активно пользуюсь, но с рыбалки порой залетает много нового интересного чего даже и в мыслях не было скачивать. А на счет электричества))) комп так и так работает когда я с интернета что-то скачиваю.
