majowy новый
Добавлено: 07.01.2016 17:35 Заголовок сообщения: Странное поведение универсального конвертора |
Столкнулся с загадочным поведением LNB. При автоматическом сканировании находит транспондеры только в ВЕРХНЕМ диапазоне (от 11700). То же самое наблюдается при ручном сканировании индивидуальных транспондеров. А при сканировании вслепую (blindscan) находит транспондеры обоих диапазонов (т.е. не только верхнего, но и нижнего), правда, в нижнем диапазоне вроде как менее эффективно.
Методом исключения установил, что это не вина ресивера (проверил на двух ресиверах). Для пущей уверенности подключал к обоим ресиверам запасной конвертор - никаких проблем с диапазонами.
В чем тут может быть дело? Ладно бы он видел только нижний диапазон, это ещё я могу понять. Но только верхний?! И почему этой проблемы нет при сканировании вслепую? |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3348 Откуда: Тульская область
Добавлено: 07.01.2016 19:56 Заголовок сообщения: |
А остальное железо какое ? Ресивер или карта. Дело может быть не только в конверторе. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
majowy новый
Добавлено: 07.01.2016 20:17 Заголовок сообщения: |
Я поэтому и проверил на двух разных ресиверах + проверил другой конвертор с теми же ресиверами. Второй конвертор без проблем видит оба диапазона с обоими ресиверами.
Ресиверы Magic box MG4 (на Энигме) и Openbox V8 Combo (собственная ОС). |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 08.01.2016 12:03 Заголовок сообщения: |
Скорее всего дело в управляющем контроллере, он управляет поляризациями и поддиапазонами.
Пользуйся им пока работает, раз ты говоришь что при слепом поиске он верх и низ ловит, ремонтировать - овчинка выделки не стоит, новый купи и не парься. |
majowy новый
Добавлено: 09.01.2016 00:01 Заголовок сообщения: |
| А что могло вызвать проблему с контроллером? |
uriy555 свой
Добавлено: 09.01.2016 01:18 Заголовок сообщения: |
| скорее частота нижнего гетеродин сьехала.... |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 09.01.2016 01:33 Заголовок сообщения: |
Вообще спор чисто теоретический, да еще и не стоит затраченного времени. Купи новый и замени, если это не дорогущий инваком то о чем разговор. Ну или к антенне тяжело подобраться. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
uriy555 свой
Добавлено: 09.01.2016 02:03 Заголовок сообщения: |
| проще плунжер крутануть делов минут на 10.. |
majowy новый
Добавлено: 09.01.2016 04:20 Заголовок сообщения: |
| uriy555 писал(а): | | скорее частота нижнего гетеродин сьехала.... |
Но ведь blindscan находит и нижний, и верхний поддиапазоны. Или ресивер при blindscan посылает какие-то иные сигналы, чем при ручном вбивании частот? |
uriy555 свой
Добавлено: 09.01.2016 09:28 Заголовок сообщения: |
| При обычном поиске он ищет заданную величину частоты с разницей в 3 МГц он справляется, если больше нет, а при блиндскане там шире полоса поиска и она задается, но по времени дольше, в ресивере можно стать на канал который он нашел при слепом, посмотреть на какой частоте, затем в лингсате посмотреть заявленную частоту разница и есть сдвиг… |
majowy новый
Добавлено: 09.01.2016 10:39 Заголовок сообщения: |
| Т.е. если сдвиг линейный, то можно просто задать [слегка] изменённую частоту нижнего гетеродина в параметрах настройки (если, конечно, ресивер даёт такую возможность)? |
uriy555 свой
Добавлено: 09.01.2016 12:29 Заголовок сообщения: |
| да так и делается, но лучше плунжер крутануть… |
Добавлено: 09.01.2016 13:04 Заголовок сообщения: |
| majowy писал(а): | | А что могло вызвать проблему с контроллером? |
Да что угодно: морозы, жара, конденсат, некачественные радиодетали китайские, короткое замыкание, заводской брак и т.д. и т.п........... Если дело вообще в контроллере, я так чисто теоретически рассуждаю.
А что за конвертор, какая марка и модель??? |
majowy новый
Добавлено: 09.01.2016 15:23 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): |
Гляну попозже. Но конвертор был неплохой, сейчас таких не делают:)) |
majowy новый
Добавлено: 13.01.2016 22:03 Заголовок сообщения: |
Так и есть. При blindscan оказалось, что частота транспондеров в нижнем поддиапазоне сдвинута вверх по сравнению с действительной на 5-7 МГц.
Приемник на Энигме позволяет вручную вписать частоты верхнего и нижнего гетеродина с точностью до 1МГц. Вместо стандартной частоты нижнего гетеродина 9750 вписал 9744 - и автоматический поиск заработал!
Всем спасибо, а uriy555 особо плюсую за то, что поставил диагноз и навёл меня на решение. Но плунжер, как оказалось, можно всё-таки не крутить, если ресивер позволяет вручную и с достаточной точностью подправить частоту гетеродина:) |
majowy новый
Добавлено: 18.01.2016 03:42 Заголовок сообщения: |
LP 401, noise figure 0.6 db. Проработал без проблем лет десять
Ну, раз уж частота гетеродина слегка съехала, пора искать замену. А этот будет для второго спутника (на Астре 23.5 все частоты только в верхнем поддиапазоны, так что частота нижнего гетеродина значения не имеет). |
