KIT2016 новый
Добавлено: 20.06.2016 13:01 Заголовок сообщения: Вопрос о конверторах и кольцах френеля и фокусных расстояни |
Доброго времени суток) Почитал ваш форум, очень много полезного. Но я новичек и трудно рыться в старых темах. Если есть возможность то скиньте темы. Вопрос интересует вот какой. Обсуждение, что лучше конвертор с четырьмя одинаковыми выходами или с разделением по частотам и поляризации? У нас проблема приема 75 градус с высокой вертикалью. Конкретно с МТС.
Другой вопрос к инженеру. Бытует мнение , что конвертеры, диаметр их колец френеля, расчитан исходя из некого коэффициента который подвязан к диаметру антенны и ее фокусному расстоянию. Мы используем 180 см антенны.
подскажите пож. Эдуард
Последний раз редактировалось: KIT2016 (20.06.2016 15:28), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 20.06.2016 15:23 Заголовок сообщения: |
тут технический форум ... и легенды тут не обсуждают ...
Научитесь ПРАВИЛЬНО формулировать ВОПРОСЫ
тогда будете получать на них ответы ... |
KIT2016 новый
Добавлено: 20.06.2016 15:26 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
спасибо за замечание. читаю старые темы... спасибо за научный подход. очень важно и хочется вникнуть в азы. прием ведем в калининграде....крайне затруднительно.
Последний раз редактировалось: KIT2016 (20.06.2016 15:29), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 20.06.2016 15:29 Заголовок сообщения: |
| KIT2016 писал(а): | | хочется вникнуть в азы |
начтите с того что для правильного подбора конвертера важен не диаметр антенны
а угол раскрыва антенны
который связан с диаметром и фокусным расстоянием зеркала
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13422 |
KIT2016 новый
Добавлено: 20.06.2016 15:56 Заголовок сообщения: |
1. да, я замечал, что при установке мультифита , конвертор "смотрит" в не ожидаемую точку .... то есть угол раскрыва конвертора не совпадает с углом раскрыва антенны, если вообще можно говорить о углах раскрыва при мультифитах и как их вообразить в натуре... .
2. антенна в сборе имеет очень жесткое крепление, трубу к которой прикрепляется конвертор и регулировать крайне сложно. по умолчанию место крепления конвертора уже в фокусе , а штатная "пластмасска" уже с "правильным" углом. этот типа правильный угол возможно не совпадает с углом раскрыва антенны ...
3. я ставлю конвертор на штатное место (допустим есть перекос в углах...) настраиваю антенну по максимуму, но как понять тогда, в фокусе ли антенна ? я буду менять угол конвертора подстраивая к углу раскрыва антенны , а реально возможно нужно крутить антенну , точно настраивать на спутник... есть ли лекарство ? или двигать и то и другое ищя максимумы ? |
Добавлено: 20.06.2016 16:55 Заголовок сообщения: |
Простите, но у вас каша в голове ....
Я же вам посоветовал изучить что такое "угол раскрыва зеркала" ...
Вы же пишете про правильное позиционирование конвертера
в конвертеродержателе
а это "две большие разницы"
Как правильно установить конвертер в фокус на ОФФСЕТЕ - написано вот здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897 |
KIT2016 новый
Добавлено: 20.06.2016 19:11 Заголовок сообщения: |
Простите. Я действительно путаю. Я начал с того, что мне нужно вычислить угол расширения антенны.
Ничего лучшего не придумал как найти программу для вычисления. Если есть формула-подскажите.
программу взял у Странника с форума http://sat-dx.club/viewtopic.php?t=450
измерил все параметры антенны. расхождение реальное с расчетными такое, что конвертор следует двигать ближе к зеркалу и чуть выше, на 50
и 70 мм соответсвенно.
угол раскрыва антенны (по программке) у меня получился 90,2 градусов
вопрос чайника. фокусное расстояние это:
1. точка до крышки конвертора
2. расстояние до точки где оканчивается трубка облучателя и начинаются кольца френеля...
спасибо Вам большое за терпение. |
KIT2016 новый
Добавлено: 20.06.2016 19:33 Заголовок сообщения: |
ну так к Страннику и идите .... и там задавайте вопросы ...
у нас СВОЙ форум и СВОИ программы
комментировать же тексты других авторов - здесь никто не будет |
KIT2016 новый
Добавлено: 20.06.2016 19:55 Заголовок сообщения: |
все пересчитаю. если расчеты подтвердятся, что угол раскрыва 90 градусов... то вы изготовите для меня такой конвертор ? есть ли возможность изготовить с несколькими выходами ? вопрос заданный ранее остатется открытым, есть ли качественная разница между конверторами с поддиапазонами и одинаковыми выходами ? я гуглил но ничего толкового не нашел. единственное что пишут, четыре выхода для подключения 4-х тюнеров, а с под диапазонами по частоте и поляоризации-для использования с мультисвитчами на 10-20-30 приемников...
большое спасибо за внимание |
KIT2016 новый
Добавлено: 20.06.2016 20:00 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
вопрос тонкий и с миру по нитке...хорошо, я вас понял. вопрос с изготовлением остается открытым. вопрос отчего считать фокус тоже |
Добавлено: 20.06.2016 20:26 Заголовок сообщения: |
| KIT2016 писал(а): | | вопрос тонкий |
это для вас он "тонкий" ...
хотя в ЭТОМ форуме это всё расжеванно ещё лет десять назад
тему закрою за нарушение п. 12 Правил форума |
