Ямал-402 инет + ТВ ! Проблема !
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 13:33    Заголовок сообщения: Ямал-402 инет + ТВ ! Проблема ! Ответить с цитатой
Спецы помогите разобраться, у меня интернет со спутника Ямал-402, все работает отлично, но я недавно узнал что там есть и ТВ программы, подключил кабель к ресиверу, но сигнал по нулям.
Насколько я понимаю проблема в LNB, у меня он Ku 10.95-11.70 Ghz LO=10.00 Ghz. Походу он не может принимать 11265 V 30000 и 12522 V 27500 ??? почему? и что делать?
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот лнб принимает только частоты нижнего диапазона , до 11800, всё что выше - нет.
Тем более приёмник ещё необходимо настроить . Либо в ручную транспондеры забить , либо автопоиск (если таковой имеется)
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё посоветовал бы Вам лнб на несколько независимых выходов , т.к. с верхним диапазоном и поляризациями + сплитер будут проблемы.
У Вас точно Ямал 402 ? Не 202 и не 401 ?
Тогда ещё и приёмник должен быть с поддержкой dvb s2 / mpeg4
Последний раз редактировалось: xStar (10.02.2016 14:27), всего редактировалось 1 раз
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xStar писал(а):
Ещё посоветовал бы Вам лнб на несколько независимых выходов , т.к. с верхним диапазоном + сплитер могут быть проблемы.
Спутник точно Ямал 402, приемник DVB-S2 держит.http://www.lyngsat.com/Yamal-402.html
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему тогда 11265 V 30000 не принимает? 11265 < 11800 ведь так?
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы через сплитер подключили ? Инет у Вас в горизонтали или в вертикали ? Комп сейчас включен ?
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас инет отключил, пока сплитер не ставил, нет его. А так инет идет в H.
Кабель подключил к ресиверу напрямую, поидее сигнал должен быть c 11265 V 30000
Последний раз редактировалось: vladic33 (10.02.2016 21:23), всего редактировалось 1 раз
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы вообще в зоне покрытия луча ? Интернет только на приём со спутника или VSAT ?
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно в зоне покрытия.
У меня Vsat.
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если VSAT то через сплитер тюнер подключите
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделаю, но для начала хотелось бы увидеть хоть какой-то сигнал на ресивере.....
Вручную вбивал транспондеры, но пока ничего не выловил.....
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что из этого должен 100% принимать мой LNB ?
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V на H если в настройках ресивера сменить что нибудь изменится ?
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что в одной поляризации с интернетом и в одном частотном диапазоне.
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В lnb для vsat другое напряжение требуется
V на H сменили ?
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер проверил на другом спутнике с другой антенной и LNB, лочит сигнал.
Менял H и V, безрезультатно.
Такое ощущение что мой LNB строго под инет заточен, не хочет он ничего другого принимать.....
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через сплитер с проходом питания по идее должен.
Кабель то хотябы приёмный втыкали или передающий?))))
Последний раз редактировалось: xStar (10.02.2016 15:53), всего редактировалось 1 раз
крутиться Нормально работает конвертер от VSAT при 13-18 В. вращая глаза... Только данный, указанный выше, конвертер имеет ОДИН зонд и работает в ОДНОЙ поляризации. крутиться
vladic33
Сейчас друг принесет сатфайндер, посмотрим он хоть будет пищать на каких-то транспондерах.
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Пищать будет, озвучьте, что в ТВ удалось принять и на какой диаметр зеркала? крутиться
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель приёмный или передающий подключаете ?
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно который от LNB, а не от передатчика
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В установках антенны тип LNB 10000 поставили ?
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да, это первым делом!
Сейчас эксперимент проводим) отпишусь по результатам!
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем, на тот LNB судя по тишине сатфайндера почему то сигнал не лочится.
Сейчас был на месте установки антенны, открутил 2 болта и снял связку Vsat и с помощью подручных средств временно закрепил старый б/у LNB универсальный. Еще раз прошелся по основным транспондерам, и о чудо! запищал, самый сильный сигнал на 12522 V 27500, далее послабее 11265 V 30000 и еще 12522 V 25500. Как я понимаю LNB для Vsat какой-то ограниченный чтоли..... потому что 11265 V 30000 он по-любому должен был засечь. В чем там проблема не понимаю, интересно очень стало! Может кто-то объяснит?
Появилась мысль, в крайнем случае "прикрутить" как-то к связке Vsat обычный универсальный LNB и протянуть еще один кабель до ресивера....
