Ремонт Arion 1700E
Sonata
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 23:54    Заголовок сообщения: Ремонт Arion 1700E Ответить с цитатой
Неполадки в блоке питания
Sonata
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение на выходе больше в два раза если кто знает как исправить подскажите
Katashi
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь электролитические конденсаторы. В импульсных БП такое случается как правило из-за них.
Sonata
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кондёры в первичке или вторичке Если знаете какие подскажите чтобы не менять все
alexei_
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sonata
лучше поменять ВСЕ электролиты......... цена вопроса копейки а хуже от этого не будет. Сегодня один завтра второй... так и будете паять каждый день в итоге все равно заменете все. В первичке только один электролит обычно .......... без него бп не стартанет просто
levalentino
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если высохнут кондеры в первичке - как раз и будет повышенное напряжение на выходе из-за неправильной работы ШИМ-контроллера (микросхемы в первичке ИБП). Ну или как вариант неисправность самой микросхемы. Оптопара тоже может быть причиной.
P.S. Совет поменять все кондеры тоже не лишен смысла, т.к. те, что во вторичке работали какое-то время под сильно завышенным током и могли запросто выйти из строя. ESR есть чем проверить?
Sonata
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондёры в первичке поменял входное напряжение на микросхеме почемуто импульсное на7 ноге а на2 0.2 вместо 1.9 немогу понять где искать
Sonata
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Sonata"]Кондёры в первичке поменял.Поменял М\С.Теперь на 7 ноге м\с вместо 15.6в 12 а на 2 ноге вместо 1.9в 0.3 и как следствие напряжение на выходе б\п заниженные. Может кто подскажет как поднять напругу на микрухе?
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...заменить 2 кондёра по вторичной цени 3.3В и сам диод Шоттке..
..работа микрухи напрямую связана через оптопару от 3.3В .."перекос"
напряжения в цепи 3.3 В ведёт к измемнению всех режимов работы блока питания..в тои числе микросхемы
Sonata
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А диод Шоттке это какой?
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...во вторичной цепи два "больших" диода..цепь 3.3В подписано на плате..меняем диод и конденсаторы в этой цепи
Sonata
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какую микруху можно заменить ICE2B265 у нас редкость
levalentino
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5L0265R, 5M0265R.
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...если она работает но напряжения не в норме то дело скорее всего не в ней а в цепях обр. связи или конденсаторах..бывают проблемы с трансом..
Sonata
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял кондёры по 3.3v напруга на выходе упала почти в два рвза 3.3v-0.5v 12v-5.2v 23v-10v и т.д Смущает напряжение на микрухе при подаче питания 18v без неё,она садит до 12v (вся остальная обвязка выпаянна) на выходе с неё 0.3v вместо 1.9. Может вопрос в напряжении питания на впаянной микрухе?
Денис328
СообщениеДобавлено: 02.10.2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Чем решился вопрос ?
У меня та же проблема.
Денис328
СообщениеДобавлено: 02.10.2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. вот эта.
где должно быть 7в. там 14,
14в.- 27в.
27в.вообще 43в.
