Дистанционное управление компьютером
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 17:19    Заголовок сообщения: Дистанционное управление компьютером Ответить с цитатой
Ребята подскажите.
У меня на работе комп ... к нему подключено устройство
к которому с этого компа есть доступ - через браузер по IP адресу
( ну типа как доступ к роутеру )
Так вот ...
иногда я бываю в отъездах - но мне нужен доступ
к этому устройству
Подскажите простую и надёжную программу
чтобы я мог дистанционно с ноутбука управлять устройством
подключенным к рабочему компу ???
То-есть иметь возможность - доступа к браузеру рабочего компа
чтобы вбить туда IP адрес устройства
и получить к нему доступ, чтобы сменить настройки
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полно.
RADMIN например, можно родной встроенный клиент использовать.
toxigent
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 19:30    Заголовок сообщения: Re: Дистанционное управление компьютером Ответить с цитатой
Ребята подскажите.
Пожалуй TeamViewer.
toxigent
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV писал(а):
Полно.
Родной клиент снаружи по белому IP. Radmin с полпинка не заводится.
toxigent
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно конечно и через DDNS с пробросом портов управляемой машины.
http://www.doctorrouter.ru/udalenniy-dostup-k-domashnemu-pc/
Semen233
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TeamViewer супер!
Для визуального наблюдения рабочего стола, с доступом к настройкам и скоростью среднего интернета самое оптимальное. Сам пользую для помощи родным комп настроить, можно веб камеру настроить, и видеть что у компа творится. Также мониторю комп с видео наблюдением с смартфона (установлена прога на андройд TeamViewer) при помощи проги TeamViewer установленной на компе. Главное, чтобы был интернет, у меня на 3 G работает. Есть еще нюанс, не настрою я только что то управление антивируса Касперского, если окно появится, трудно его убрать, разве из диспетчера только закрыть. Да особо не мешал. Для меня прога проще чем Радмин. Установил, зарегистрировался, настроил и забыл.
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята спасибо огромное ...
Я сейчас на даче ... как вернусь в Москву - сразу попробую
toxigent
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно управлять удаленно сетевым (IP) устройством, то проще и надежнее пробросом портов и нативной службой DDNS. На роутере ASUS включение этой службы и управление очень просты. Плюс не требует держать включенным комп, с которого ведется непосредственное управление. Важно чтобы устройство, к которому необходим удаленный доступ, имело статический IP в локальной сети, что тоже применительно к линейке ASUS, делается в два клика мышки.
Таким образом за пять минут я получил внешний доступ к своему NAS прямо из браузера мобильника. Удобно! И никакого стороннего софта и приблуд.
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxigent - спасибо ..
хотя и смысла написанного я не понял ... буду дома - переводить
Ваши слова - на язык "чайников"
P.S.
про настройку DDNS в ASUS я вроде нашёл http://idom24.ru/statyi-o-videonabludenii/?title=nastroika-DDNS-na-ASUS-RT-AC66U
осталось понять что такое "проброс портов" ???
P.S.
про проброс вроде тоже нашел
http://idom24.ru/statyi-o-videonabludenii/?title=forwarding-na-ASUS-WL-500gP-V2
спасибо - приеду домой попробую
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проброс портов это просто. Например набираешь в броузере внешний адрес роутера (DDNS или постоянный белый ip) и через двоеточие например 180, а твой роутер переправляет о своего 180 порта на 80 твоего устройства. Настраивается элементарно. В ASUS это пункт в меню "виртуальный сервер".
toxigent
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На mikrotik я так и не смог пробросить порты. Неделю ковырялся с ним - ну никак. Морду роутера снаружи вижу, но на этом все...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я такую железку не видел. Асус, длинк, тплинк, линсис пробрасывается без проблем
toxigent
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Победил таки проброс портов в Mikrotik. УРА!
daemon
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 10:25    Заголовок сообщения: Re: Дистанционное управление компьютером Ответить с цитатой
Могу посоветовать эту
https://rmansys.ru/remote-access/
RMS для удаленного администрирования компьютеров, как мне кажется очень простая и надежная. Есть клиент для iOS и Android.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чем засада была ?
toxigent
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Router OS портфорвардинг не обходится одним правилом в NAT - типа слушай сюда, давай туда... Для нормальной работы потребовалось прописать аж три NAT rules: первое правило - слушать порт и отправлять на внутренний интерфейс, второе - с внутреннего интерфейса на внешнее соединение (в моем случае l2tp), третье правило - с внутреннего интерфейса на порт. В сети почему-то находил мануалы лишь с одним правилом, т.е. реальный проброс порта оно не выполняло.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожий гемморой видел на модемах iskratel, слава богу видел их только на курсах первый и последний раз.
СообщениеДобавлено: 04.05.2017 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxigent писал(а):
Пожалуй TeamViewer.
подключил .... программа БОМБА !!!!!!!
Спасибо за совет !!!!
toxigent
СообщениеДобавлено: 04.05.2017 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одним и наиболее важным недостатком удаленного управления через подобные программы считаю необходимость держать включенным компьютер. И с тех пор у меня возникла проблема - не могу разбудить посредством отправки "magic packet" WakeOnLan свой компьютер - ни удаленно, ни внутри сетки. Нынешний комп на мамке ASUS P8Z77 V LE Plus спит мертвецки - LAN отрубает. Мыша и клава будят его без проблем, а сетевуха спит крепким сном. Не моргает вообще. И так и эдак - BIOS уже вдоль и в поперек - повключал все что можно и нельзя, ничего не помогает... Винда у убунту настраивал - бестолку - проклятье какое-то.
dopos
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для меня проще всего использовать "Амми Админ". Простенькая программа, не требующая установки. У меня ноут https://ru-mi.com/noutbuk-xiaomi-mi-notebook-air-12-5-zolotoy. Приходится юзать на нем некоторые программы находясь на работе.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dopos
Это уже нюансы, программки одного класса так сказать. Тимка тоже есть безустановочно портабельный.
Но самое важное, что он жив и развивается, а Амми пусть и рабочий, но труп
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по подсказке toxigent и других ребят с форума
уже три месяца активно использую TeamViewer - и ОЧЕНЬ доволен
- мои задачи она мне помогла решить на 100%
Спасибо за наводку
