olegi новый
Добавлено: 22.01.2009 13:25 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Mixe! Есть ли в вашей программе показатель BER? Если есть, то чему он соответствует?
Если я правильно понял SNR - это у вас шкала Q,
а AGC - это шкала L .
Мне, как зарегистрированному пользователю, хотелось бы понять это соответствие. |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.01.2009 03:23 Заголовок сообщения: |
olegi, это смотря с какой картой, предполагаю у вас карта от TechnoTrend? Тогда Level это AGC, а шкала Quality на основе BER. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
olegi новый
Добавлено: 23.01.2009 18:13 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | olegi, это смотря с какой картой, предполагаю у вас карта от TechnoTrend? Тогда Level это AGC, а шкала Quality на основе BER. |
Да, у меня TechnoTrend AG TT-connect S2-3600 (USB).
Распозналась сразу.
Теперь понятно, что чему соответствует. Спасибо. |
igor1977 новый
Добавлено: 05.04.2009 11:32 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, приобрел и установил карту COMPRO VIDEOMATE S500 DVB-S USB. Каналы все работают, показывают. устанавливаю программу FastSatfinder, подключаю настроенную антену - сигнал нулевой. Устанавливал все по инструкции, в программе карта прописалась, транспондеры и частоты указал все верно, сигнала никакого нет. Прочитал форум ничего не нашел. Карта в списке устройств на сайте есть. Может еще что-то надо сделать чтобы испытать пробную версию? Или в чем может быть проблема? Спутник ABS - 1 75E. |
Mixe бывалый
Добавлено: 10.04.2009 02:45 Заголовок сообщения: |
Igor1977, на сайте написано Compro VideoMate DVB-S,
модели S500 там нету, работает эта карта с FastSatfinder или нет
проверить не могу, ее у меня просто нет.
DVB карты выпущенные после релиза последней версии программы, а это было больше года назад, не обязательно будут корректно работать с программой. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
igor1977 новый
Добавлено: 10.04.2009 06:25 Заголовок сообщения: |
Все понятно, тогда пока заморчиваться не буду. Если вдруг у кого будет работать эта программа с этой картой - подтвердите пожалуйста, начну снова разбираться. |
vsew новый
Добавлено: 16.04.2009 13:09 Заголовок сообщения: |
Уважаемый, Mixe!
У меня карта Twinhan 1022, антенна с мотоподвесом, пользуюсь программами DVB Dream v 1.4i и ProgDVB v 4.80, последней пользуюсь редко, т.к. не настраивал её под мотоподвес. В DVB Dream управление мотором тоже не совсем совершенно, для начальной настройки поворот антенны производил от рессивера с которым раньше он работал, для этого приходилось менять каждый раз прошивку ресивера на старые настройки, а потом снова перепрошивать под фиксированные антенны.
Вопрос: возможно ли использовать Вашу программу с моими железом и программами для оперативной настройки на новые спутники.
И ещё, пожалуйста ссылку - как можно приобрести программу жителю Украины (г. Запорожье).
Спасибо! |
Irasat читатель
Добавлено: 18.05.2009 18:29 Заголовок сообщения: |
Скажите,Мiхе,предпологается ли в новой версии управление мотором через БДА дрова???Ну не сносить же в самом деле дрова,чтобы ФСФ работал/У меня ТТ С3200.И ещё,будет ли когда нибудь возможно,на отдалённом компе управлять дайсеком,т.е. крутить мотор???Ведь с мотором только такое динстанционное управление имеет смысл.Толко в том,что я вижу сигнал,сидя на крыше,но не могу крутить мотор.Спасибо |
Mixe бывалый
Добавлено: 19.05.2009 00:07 Заголовок сообщения: |
Irasat, да, все что работает с ProgDVB, в новой версии будет работать и с FastSatfinder, еще с осени Prog наш партнер в области DVB.
Выход новой версии задержался, кто то может подумать что проект приостановлен, как там сейчас модно, загнулся на кризисе , ничего подобного, на самом деле мы работаем каждый день и даже больше чем раньше, просто в график добавились другие проекты, поэтому вынужденная задержка. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Mixe бывалый
Добавлено: 19.05.2009 00:11 Заголовок сообщения: |
P.S для тех кто пользуется MediaPortal добавили еженедельные
обновления транспондеров. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
kremen1 новый
Добавлено: 12.06.2009 15:13 Заголовок сообщения: Technisat SkyStar HD 2 |
Уважаемый, Mixe!
Удалось ли подружить Вашу программу с Technisat SkyStar HD 2.У меня данная карта работает только на родных правленных технисатом мантисовских драйверах вер. 1.1.1.302 На последних мантис 1.1.1.800 не работает.Ваша программа переключает поляризацию ( замеры тестером переменного напряжения 13-18В на входе карты) четко.Но входной сигнал в Вашей программе 0 на уже настроенных транспондерах.Посоветуйте плз может изменить настройки девайса в Advanced.Как? |
Mixe бывалый
Добавлено: 22.06.2009 02:56 Заголовок сообщения: |
kremen1, c 2.7.0 думаю не стоит пробовать, SS2HD тогда еще не было в продаже или вот вот появилась, поэтому возможны глюки
Пожалуйста подождите FSF версию 3.0. , эта карта у нас есть, полная поддержка в новой версии _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
kremen1 новый
Добавлено: 26.06.2009 09:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо.А можно хо-тя бы примерно дату выхода FSF 3.0 ? |
Mixe бывалый
Добавлено: 04.07.2009 10:27 Заголовок сообщения: |
kremen1, конретную дату называть не буду, как только выпустим, сразу же здесь отпишу. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
zhiv бывалый
Добавлено: 24.07.2009 16:28 Заголовок сообщения: |
А с картой Tevii S650 DVB-S2 USB ваша программа работает?
Если да, то какой дивайс в ней выбирать? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Mixe бывалый
Добавлено: 01.08.2009 02:12 Заголовок сообщения: |
zhiv, мы не могли добавить в базу программы более осмысленное
название карты (как для многих других) так как последняя версия выпущена когда еще не было S650,
в этом случае FSF берет название (description) из inf файла драйвера
и в списке она появится под названием,
каким его предусмотрел разработчик драйвера.
В основном путаница c названием возникает при использовании клонов,
потому как карта может продаваться под одним брендом,
но в inf описании это будет к примеру все все тот же WorldDVB DVB-S2.
Поэтому, если кто не знает какое устройство запускать,
высылайте нам ваш лог фаил, обычно беглого просмотра
на лог достаточно, чтобы определить карту. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Oz новый
Добавлено: 09.08.2009 15:35 Заголовок сообщения: |
Mixe ни как не могу подключиться через Operamini чтобы видеть статистику сигнала со спутника на мобильном телефоне, при этом на компе в броузере все отображается нормально, а когда пытаюсь подключиться с мобилы пишет что http://ххх.ххх.ххх.ххх (вместо иксов мои цифры) не удалось подключиться ( при этом другие страницы Opera отображает). Прога вообще с мобильной Оperoй работает? Может еще что-то нужно настраивать? _________________ Утро добрым не бывает |
Mixe бывалый
Добавлено: 09.08.2009 23:03 Заголовок сообщения: |
Oz нет разницы это Opera Mini или встроенный браузер
мобильника, FSF поддерживает два режима генерации
страниц - WAP и HTML, вы пробовали в обоих режимах?
Возможно у компьютера с FSF (сервер) не выделенный IP и FSF показывает не IP вашего компьютера, а к примеру роутера.
Если роутер у вас дома, то нет проблем настроить port forwarding, если же у вас локалка-общак, то ничем немогу
помочь, пока не могу, нужно подождать v3.0. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Oz новый
Добавлено: 10.08.2009 22:42 Заголовок сообщения: |
Mixe IP скорее всего действительно не выделенный, т.к.
комп подключен к инету через GPRS и после каждого нового подключения мой IP изменяется.
вот что делал:
1. подключился к инету (GPRS мобила)
2. запускаю FSF - показывае уровень-качество сигнала, здесь все норма
3. захожу на вкладку: Mobile Settings.
Step1- network adapter - есть вкладки:
internet,
localhost,
TT DVBsat PCI budget adapter,
WAN (PPP/SLIP) Interfase
выбираю:
WAN (PPP/SLIP) Interfase.
Step2 - выбираю Html
Step3- пишет мне адрес, например: http://10.129.111.71
нажимаю: Start
пишет: Server Status : Listen , Port 80
4.для проверки запускаю броузер на этом же компе (где FSF), ввожу адрес: http://10.129.111.71, открывается страница, на ней название спутника, транспондер, качество, уровень сигнала, LNB, страница постоянно обновляется.
5. запускаю броузер на другом компьютере (или на мобильнике), ввожу адрес: http://10.129.111.71, ничего не открывается, на странице пусто или: Error Could not connect to remote server http://10.129.111.71 (другие страницы открываются - броузер работает).
Tкните носом что не так делаю? _________________ Утро добрым не бывает |
КАМ бывалый
Добавлено: 10.08.2009 23:30 Заголовок сообщения: |
Oz
http://10.129.111.71 - это внутренний IP вашего провайдера, поэтому подключится к нему, скорее всего, не получится... _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
vlad8326 Гость
Добавлено: 11.08.2009 11:00 Заголовок сообщения: |
Да что вы мучаетесь с этим мотором не проще сперва отстроить на ресивере, а потом просто пройтись по позициям на ваших платах, что с экономит вам время, вообще когда я настраиваю мотор - у меня обязательным условием является маленький телевизор и ресивер хотя бы Глобо 4100 (в нем уже забиты позиции и меню с управлением мотора элементарное http://************* ) и стоит копейки.
________________________
Сайт рекламного характера и пользователь удалены.
ЗЫ.
- Владик, ну что ты творишь, мамка же заругает (С) "Жмурки"
Так нагло и откровенно пиарить собственную лавочку - я даже минут
пять не знал, что и делать с юзером...
Пост отредактировал Aquila |
unknown_kz новый
Добавлено: 17.08.2009 19:24 Заголовок сообщения: |
а где можно саму программу качнуть? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 17.08.2009 20:31 Заголовок сообщения: |
unknown_kz
Официальный сайт программы - http://www.fastsatfinder.com/ _________________ Google - наше всё... |
unknown_kz новый
Добавлено: 18.08.2009 13:07 Заголовок сообщения: |
что то немогу найдти там саму прогу помогите пожалуйста |
unknown_kz новый
Добавлено: 18.08.2009 13:12 Заголовок сообщения: |
мне ненужен офицальный сайт мне просто нужна рабочаяя проверенная программа Prog DVB поделитесь ктонебудь пожалуйста |
