Пожалуйста,помогите найти клон этого ресивера, и для него ПО
Sealander
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 17:15    Заголовок сообщения: Пожалуйста,помогите найти клон этого ресивера, и для него ПО Ответить с цитатой
просто уже крик души о помощи.. огорчение Весной будучи купил на выставке у китайцев ресивер .. Сначала вроде все работало (то ет ьвключили=-проверили, эму даже было)а потом как выянилось он не показывает пакет старгейта и у него отрубился эму....у китаезов просил выслать апдейт и загрузчик- молчат как ссс... пробовал найти его клоны (ведь наверняка же это клон чей то..) уж обыскался прошивку и прогу-загрузчик..на него может быть вам он знаком? или вы знаете где ее найти? был на сайте саттелайт-хевн.де...там нашел вроде как его клоны..пробовал залить ПО от клонов но мой ресивер ни как не реагирует на программы по смене по . и те инструкции что там описаны были- не работают...
пожалуйста посмотрите на него, прочтите,
надежду я еще не потерял, обращаюсь к вам как к коллективному разуму..в тв-приеме...
все его фотки и описалово, и процесс моих мук в поисках софтины на него я описал на www.sealander.narod.ru/dsr9200/help_receiver.html
пожалуйста, очень прошу...
[/img]
0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku
ICQ Number
YURACCC
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Чес слово, пульт напоминает Hivision.
Jtag имеется, собери интерфейс на микрухе и слей флеш.
Ну а дальше проводи эксперименты по заливке софта.
Я тож недавно трахался с юстоноподобным дерьмом.
Победил его все таки.
Да, прога, которой можно читать и писать флешь из под ХП дразнится как jkeys.
Главное осознавать чего делаешь - и все будет ОК.
Удачи.
Если чего интересует пиши.
СообщениеДобавлено: 05.10.2006 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал то, что по ссылке.
Ты ошибаешься предполагая что STi 5518 держит высокоскоростной поток без проблем. Почти во всех случаях (Каон, Арион, Гс и пр.) приходились ждать соотв. ПО... только после этого получалось увидеть Старгейт.
Отсель, - возможно это 5518, потому что НЕ показывает Старгейт. улыбка
Проверить просто, - цепляешь JTAG и программа JKeys сама тебе скажет.
Если нет, то увы... огорчение под радиатором может быть и нэк и фуджитсу и даж китайскай Патриот... много чего они туду пихают. Хотя все эти процессоры 44948 тянут без проблем.
Ходи сюда и приготовься к долгому поиску... http://forum.kris.kz/index.php/board,34.0.html
Sealander
СообщениеДобавлено: 05.10.2006 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассказыаваю новости.
а) радиатор собака так и не хочет отдираться...че у них за клей..на моче китайцев чтоли приготовленный....
б)вчера почитал что теоретически через комп порт может не читать данные так как нет микросхемы мах232 на плате.....приехал домой...вскрыл ресивер...и офигел...ее там реально НЕТ...то есть чипсет, флэшка две каких то малюсеньких микрухи..(но на них ничего напоминающего комбинацию 232 нету... хотя..стоят недалече от ком.порта.
в) попробовал еще кучу прог для заливки софтин от прочих других ресиверов- пробовал сначала просто слить данные с ресивера (дабы загружая "незнаю что" не убить флэшь..результат- ни одна из программ загрузчиков- не видит ресивера... огорчение
г)_ вопрос по поводу JTAGa- на форуме казахском афигенно сколько инфы о нем...так много схем что я даже растерялся -какой JTAG сделать проще, быстрее И надежнее потом будет работать..там есть и на микросхемах отечественных но им надо 3 вольта..и на импортных и без внешнего питалова... но блин нету схемы печатной (монтажа) платы для "утюгово-лазерной технологии" улыбка) я када то даже программаторы собирал на голдваферы и подмигивание ...а тут ...есть еще схема где часть ножек от микросхемы пущено напрямую..а есть схема где ваще все на резистораах и чел божитьс что все работает прекрасно...... а один чел сказал даже что как то можно че то сделать внешнее с использование мах232... вот тут я действительно в растерянности...
мошь есть у кого схема готовая для монтажа (я ее на принтер , под утюжок и вытравлю платку...далее уже дело техники и паяльника улыбка) благо.. серверные платы паяю..тут думаю тоже справлюсь..(нам бы схемку..аль чертеж- мы б затеяли вертеж (Филатов)
и кстати....по поводу прошивок...есть тоже уже злой интерес- побороть этот ресивер..НО..как потом понять какая прошивка подойдет? (ибо в программерском деле, дебуггерах и прочим я таки ниче не шарю замешательство
ICQ Number
YURACCC
СообщениеДобавлено: 05.10.2006 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбрось мне в личку свой мыльник, я тебе отправлю схему jtag и прогу, которая работает из под ХП.
Драть радиатор нет смысла, потом надо думать чем его назад также прочно присоплявить. голливудская улыбка
А вот прога может и так выдать какой у тебя проц стоит. Хотя это дело второе, тебе от этого станет легче?
Ну у Дженерал Саттелайт 7001 тоже нет мах232 на порту, тем не менее все прекрасно льется. Наличие или отсутствие данной микрухи ни о чем не говорит.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 05.10.2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь искал http://www.dragonzsat.com/vb/index.php?%20www.ziadsat.com
это форум кстати катаюсь от смеха! на арабском т\м
Даж софт приклеен в темах, только хрен скачать без регистрации.
Мож зарегиться как нибудь типа
логин:Б*э*н Л*а*д*эн
пароль:ал*л*а а*к*б*а*р
Исправлено BNX-ом. Нафк нам в поисковиках озываться на такие слова ?
Sealander
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логин:888888
пароль:8888888
АААА ШАЙТАН!! улыбка нифига не бе****ен! я поднял всех знакомых, книжку нашел даже по арабоскому языку.! я там теперь зарегистрировался! улыбка имею доступ к скачиванию их прошивок аааа! улыбка форэва улыбка подмигивание.
а прямо щас приступаю к пайке паервого жтага на резисторах. а после обеда куплю кое чаво и буду пробовать собирать на микрухе..
суда же выложу дамп...тока вот незнаю как его суды прикреплять улыбка)
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не парься ты с микрухой. На резюках нормально работает, я таким уже не один десяток прошил. Только про длину не забывай, не более 20 см. вместе с разъёмом.
Имхо. Начинать нужно с простого, тогда меньше вероятность ошибок и кривизна рук не так критична... подмигивание Не прими на свой счёт... улыбка
А с микрухой проблем добавиться... не пойдёт вдрух процесс и гадай... то ли в ресивере косяк, то ли в софте, то ли в Jtag'е...
Sealander
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шок 20см????? афигеть...ладно..щас буду отрезать лишнее..я то думал что см 50-60 хотя бы проканает...
ICQ Number
YURACCC
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В биосе материнки на ЛПТ выставь ECP режим.
Точно не помню, но вроде так. Вечером поточней отпишу.
Не торопись, свяжемся вечером.
Логин говоришь не Б*****н - может Ху*сейн катаюсь от смеха!
YURACCC
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем рекомендуют ECP. На заметку - процесс перешивки флеши около 8 минут, поэтому лучше иметь бесперебойник, на всякий...
YURACCC
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все отправил, смотри почту.
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шок ... этт что ты шьёшь 8 минут на STi 5518..?
Метровая флешь шьётся (вместе с эрейсом) минуты три... да!
YURACCC
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 метра от GS7001 около 7-ми минут...
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм-м.. буду шить двухметровую, засеку время... что-нить типа Ариона-1700.
Sealander
СообщениеДобавлено: 09.10.2006 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БРАТЫЫЫ !!! уурааа дело сдвинулось!!
Новости! 1) на арабском сайте скачал какую то прогу. оказалось что это работающий через ком-порт загрузчик софтины!!!! обломно то что там все по арабски..но на свой страх потыкал интуитивно кнопочки и о-чудо! ресивер пробежался цифирьками и слил мне на комп какой то файл с расширением SDX. прогой как я понимаю можно залить SW, DATA и KEY файлы в ресивер..
2) у арабов же скачал файлы что-то со словами softcam
и бла-бла. с расширение BIN и надписью TPS ok! сделано в сентябре. я так понимаю это собственно прошивка...
а вот че делать с софткамом?
вопрос еще - а чем собственно ДАТА от SW отличается? и че делать с этим SDX-файлом теперь? там же у арабов скачал что-то типа редактора каналов..но он на полученный файл ругается.. надо подумать...
И как сюда загрузить тот файл что я слил с ресивера? надо подумать...
огромное просто афигенное спасибо YURACC и СПОК!
дело сдвинулось! жду ваших интсрукций улыбка
а сам таки допаяю уже чертов JTAG улыбка на всякий случай
ICQ Number
YURACCC
СообщениеДобавлено: 09.10.2006 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кей - ключи, обычно небольшой файлик.
дата - скорей всего список каналов.
sw - фиг его знает (может софт)
Скрины прог выложи, может чего подберем. А что арабский словарик не помогает? катаюсь от смеха!
Я в принципе этот форум буквально первым тыком на клавишу нашел, за афигенное спасибо простое - пользуйся.
Софт то хоть получил, я отправлял?
Sealander
СообщениеДобавлено: 09.10.2006 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что кей- маленький файл так и есть (и понятное дело что там ключи) вопрос- как его туды грузить?
как выложить то скриншоты-то ? Я Б И САМ РАД ВЫЛОЖИТЬ И ВАЩЕ ПОДЕЛИЦЦА
СОФТ ПОЛУЧИЛ улыбка
оффтоп- а старгейт ссё.закрылся нафиг... огорчение..придется наверное таки 110 см лучше на ямал повернуть..а на 80градусник 90 сантиметровку... огорчение
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 09.10.2006 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вставить скрины читаем тут: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=60
Дальше.
Какой размер слитого файла?
Есть ли среди "арабских" файлов, такого же размера (примерно) и с тем же расширением?
Sealander
СообщениеДобавлено: 09.10.2006 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все! только что спаял JTAG на резисторах...приступаю к сливу дампа...
страшновато если чессна улыбка
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 09.10.2006 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стучи если что.... подмигивание
Sealander
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак новости! новости новости!
1) вчера сливал дампы (почему говорю дампЫ) потому что пользуясь разными программами сливал и даже разными версиями JKEYsов..в половине из них в дефе- не прописана моя флэш 39v160 тем не менее слил как етсь. потом слил еще раз десять программами JTAG2000 (кстати я так понял она умнее всех...) потом слил еще (короче получил файлы в трех видах (на всякий случай) у меня их 15 штук примерно
а) 1 мб
б) 2 мб делал двумя способами а) в автомате и б) указывал четко тип моей флэшки. а остальное прога говорила сама . процессор STi5518
в) 512 кб (но думаю это не правильные ибо данная флэшка не может быть такого маленького размера)
2) вчера же после слива дампов ,
программой загрузчиком скаченным у арабов- уже через КОМ-порт (терь оригинальный дамп то есть бояцца нечего типа улыбкаа) скачал файл .SDX я так понимаю там инфа о спутниках и транспондерах а потом б) попробовал залить туда софт скаченный от них (файл 1 мег -типа с названием 24_09_2006_TPS_ok.
потом же залил той же прогой софткам.... НО...
кроме изменений в дизайне (а именно стало все красивее функицональнее и поменялся вид менюшек , других ожидаемых изменений не произошло:
а) не включается никак ЭМУ (как уж я только там не нажимал кнопки на пульте
б) старгейт не показывает (даже то что там идет открыто до сих пор т.е 44948 не кажет
в) каналы с русскими названиями пишутся как Unname или вообще Prog1...
г)ваще нет русского меню..и черт с ним но блин и эму не включается
д) в софтакамах скаченных от арабов ваще нет BI$$a, не прошити ни крипотоворксы ничего..один тпс франсе..блин огорчение
в менюшке зато теперь о CA State пишет что де он такой терь крутой может все (далее перечислено что он может)_ ..но не более того- т.е зайти туда опять же никак огорчение
у арабов есть файлы с расширением .bin все размером по 1 мб.который я скачал и залил принялся загрузчиком на ура! и софт кам 30-80 килобайт залил им же.. НО слиты SDX ничем открываться не хочет (ни чем из того что опять же было у арабов
я пошел дальше =понаскачивал софтины от SkyOn, Kaon, StarPort, EmmeEsse, и еще че то...-они ругаются говорят кривой формат и досвидос. только одна программа aрEditor какая то- сказала чот можно импортировать файл. сделала это. но сохранив его опять в формате SDX отказалась/
наблюдение: все работает но при включении терь ресивер пишет слово ON потом по табло пробигает 8888 а потом он начинает показывать(это все за секунду).. странно как то..(раньше не было)
огорчение
наблюдения? флэшку стирать пока не стирал но записывал вот раза три-все примерно по 2,5-3 минуты. столько же считывалась инфа STBloader5518 арабской.
Ребяты!? что теперь делать? кто сможет глянуть и подравить родной дамп или арабский? как в нем найти -где точно включается ЭМУ и как вогнать бисс? (кстати! в родной прошивке помницца бисс точно был!)
дампы могу выслать на мыло (ибо я их называл очень длинно чтобы было понятнее потом чес сливал улыбка
ICQ Number
Sealander
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тут..случайно нашел.... а мой то нонэйм...точная копия.. http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=60_SkyOn только у моего CAS есть.... надо подумать... ....
моржет попробовать туда дампы родные позаливать? или может еще мою родную можно покурочить?
ICQ Number
Егор
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это твой и есть. Возможно ГрееТелеПром продает его под новым именем, закупая напрямую у производителя смешно
Sealander
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да но у моего есть слот под карточки! и там написано что Embeded CAS а в 1300 скайоне его нет...! надо подумать... замешательство так что врядли они братья близнецы... то...?
ICQ Number
Рейтинг@Mail.ru
