ss3 s-1401
На страницу 1, 2, 3  След.
Mishka
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 10:57    Заголовок сообщения: ss3 s-1401 Ответить с цитатой
люди! человеки! помогите настроить инет на PlanetSky ExpressAM1, что нужно для этого делать по шагово (ss3 s-1401; Supral 1,2; Golden Interstar 201; WinXP; ADSL)
перечитал всё и... ничего ни как не получается, и тарель ворочал и так и сяк...
ну нету и всё тут качества сигнала
заранее большое СПАСИБО!
ICQ Number
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 12:08    Заголовок сообщения: Re: ss3 s-1401 Ответить с цитатой
Всё-это что?
Описание настройки карты тут:
http://faq.planetsky.com/ru/dvb/ss3.html
Там же все остальное.
Антенну лучше по показаниям этой карты не настраивать. Воспользуйтесь спец. программами, бытовым ресивером или пригласите специалиста.
Расчет позиции спутника можно сделать например тут: http://csplus.info/p15nastroyka.html
Информации много, учитесь искать.
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, но я всё это уже проделал и не один раз
ICQ Number
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратись в поддержку, сам мучался искал пока не постучался к ним. крутиться
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
ICQ Number
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они помогут антенну настроить?
улыбка
ICQ Number
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sat-Electric - антенна отлично настраивается с помощью самой карты и ProgDVB в легкую, на настройку с мотоподвесом ушло 2 часа, моих чайниковских.
Ессно тех.под. от PlanetSky тут никаким боком не пожет - не надо ехидничать. Под словом "искал" подразумевалось искал настройки и-нета. А вот уже с этим помогают быстро.
я к ним обратился 14 октября в 19.22 (первое письмо ушло) и в 22.00 того же дня все заработало подмигивание
ICQ Number
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я работаю с PS еще до создания русскоязычной службы технической поддержки и знаю как что настраивается (читайте выше: Антенну лучше по показаниям этой карты не настраивать. Воспользуйтесь спец. программами …..). Так что поправлять меня не нужно.
У меня и в мыслях не было - "ехидничать". Просто вы советуете обратиться в support оператора человеку, у которого :
Простите, если вас обидел.
ICQ Number
grass
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Являясь ортодоксом PlanetSky все же хочу возразиттьSat-Electric и поддержать Mr-Linker:лучше штатных дров для настройки ТТ1401 не встречал(при отсутсвии спец.оборудования).Свою первую тарель настроил 1 к 1 какMr-Linker.Потом уже был ресивер для настройки.Sat-Electric что вы можете предложить чайникам в качестве проги для настройки DVB TT1401 (FSF не предлагать)
ICQ Number
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем ответить вам, прошу объяснить:
1. как можно ТОЧНО настроить антенну по шкале на которой только образно 0? 50? 70? 100?
2. При чем тут штатные (и какие еще вы знаете?) драйвера (я разве сказал хоть слово о последних?)
3. Какое это имеет отношение к теме обсуждения и чем вам не нравятся мои замечания? Все доводы вы приводите на другие темы без контр-аргументов (например: - Черное теплее белого моря. Ответ: - не правда, Воркута севернее Архангельска. И то и то верно, но никак не связано).
4. Я не буду советовать программы, так как никогда не доверял и не пользовался (специально) таковыми. Делайте выбор сами.
Значит еще раз пробуем.
Проверьте все данные снова и снова.
Очевидно, вы что то не учитываете.
Опишите ваши действия.
Какие параметры вводите при настройке антенны?
Какие данные у вас получились при расчете углов?
Учитываете ли вы угол наклона фокальной оси антенны (26.5)?
Где вы находитесь территориально?
Могут ли вам мешать деревья, дома и пр.?
Попробуйте залочить сигнал с других спутников для проверки себя и оборудования.
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё как тут: http://faq.planetsky.com/ru/dvb/ss3.html
-PID свой-
North-56.47, East-53.23
азимут - 195,875
угол места - 24,278
препятствий нет (но на растоянии 200м есть берёза, а антена на таком же уровне как и высота этого дерева, т.ё. с высоты антены горизонт чист)
угол наклона фокальной оси антенны (26.5) - что это такое?
пользуюсь Satellite Antenna Alignment v.2.36.5[/i]
ICQ Number
grass
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishka постарайтесь для начала настроится на expres22 у Вас он будет строго на юге и самый высокий
это значит ,что угол между вертикалью (отвесом) и антеной будет равен 26.5-25.5=1 градус(практически антена будет стоять вертикально) для expres22.Если есть желание получать мануал в режиме on line стучите в асю.
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для ExpressAM1..?
ICQ Number
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishka писал(а):
а для ExpressAM1..?
Азимут 195.76 градусов
Время совмещения азимута Солнца и спутника 13:12:13 (по Москве)
Угол места 24.691 градусов
Фактический угол отклонения от вертикали 24,7-26,5=-1,8 (наклон вниз)
Угол поворота конвертера 8.6233 градусов по час. стрелке (смотреть от антенны)
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.ё. наклон в перёд?
и чем вы пользуетесь
ICQ Number
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, совсем немного. Точный угол определите опытным путем.
Не понял о чем вы.
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле.., какой софтиночкой пользуетесь для вычисления углов и всего прочего?
ICQ Number
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скриптом с нашего сайта. Я же писал в самом начале:
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть какие-то правила по вычислению этой формулы 24,7-26,5=-1,8
обязательно нужно вычитать 26,5 или можно на оборот, но тогда получиться другой знак (значит другой угол)?
я спрашиваю потому что grass вычитал из 26,5.
ICQ Number
Vader
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишка, купи себе простенький сатфайндер - эдакая коробочка со стрелкой и пищалкой. Я за 580 р. брал. Очень удобно: навёл тарель на спутник - сразу пищит. В отличие от прог, реагирует мгновенно. И размеры крайне компактны. Кстати, у мя тож АМ1 и СС3
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это такое? и как пишется "правильно"?
S-1401 (SS3), 1.2м offffset
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vader, а как настраиваете софт DVBdata и что ещё юзаете?
ICQ Number
Vader
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта штучка пишется Satellite Finder. Софт DVBData настроить - как два байта переслать. Вводишь частоту, символьную скорость, поляризацию и ПМД - и радуешься скоростному инету. Подключаюсь через глобальный ИП + Глобакс и через Планетскаевский ускоритель Теллинет. Ничего сложного.
ICQ Number
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он ошибся.
Проверьте сами:
Пункт 9 паспорта антенны http://supral.ru/download/p12_11_a.zip
Вы должны понять смысл действий и тогда поймете как считать.
Удачи.
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr-Linker писал: антенна отлично настраивается с помощью самой карты и ProgDVB в легкую.
а у меня при запуске ProgDVB, говорит что: "ошибка при запуске устройства! (Sky Star 2)"
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё в 0400.ini в директории C:\Program Files\TechnoTrend\TT-budget\SatFiles
[SATTYPE]
1=0400
2=Express A1R
[DVB]
0=1
1= 3626,R, 4896,23
это правильно
ICQ Number
Страница 1 из 3
Рейтинг@Mail.ru
