Kokacoma модератор
Добавлено: 24.10.2006 21:25 Заголовок сообщения: Skynet. Немецкий интерфейс и сборка (SkyNet .:R32 1.14) |
Идет и под SS2 и на SS3. Лежит тут http://skynetr32.co.nr/
В окне программы открываются 4 диаграммы скорости закачек и потоков, как кратковременные так и долговременные. Есть также окна загрузки проца и уровня используемого кэша. Можно слушать закачиваемый МР3 по клавише Enter. (у меня , правда, не получилось) Разработан на основе Skynet 0.91 от S.O.V.A. Соответсвенно для ее запуска, можно использовать свои инишники и регексы.
Пишите отзывы. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 25.10.2006 09:25 Заголовок сообщения: |
Сегодня поставлю, все же оригиналу от SOVA не хватало графики, ну не все же любят токо циферки и черточки. Хотя все гениальное-должно быть просто! _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
S_Nikolas свой
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 64 Откуда: 43.2 с.ш. , 44.40 в.д.
Добавлено: 26.10.2006 09:00 Заголовок сообщения: |
Мне не понравилось дисконнекты переодически прут.
SkyNet v93d имхо лучше, хоть и проще. _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
Марко свой
Добавлено: 26.10.2006 09:59 Заголовок сообщения: |
| Дисконтов правда много, за ночь тысячь двацать |
Kokacoma модератор
Добавлено: 26.10.2006 11:29 Заголовок сообщения: |
Насчет дисконтов не заметил. А как все таки там, слушать закачку никто не пробовал7 _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
alexaga бывалый
Добавлено: 26.10.2006 12:23 Заголовок сообщения: |
| Да работает по нажатию клавиши Enter. Если в системе указаны предпочтение каким проигрователем воспроизводить. К примеру на видео прога LA, на аудио WinAMP. Запуск приложений идет через командную строку. Дисконтов не так уж и много, но машину грузит поболее даже чем обычный SkyNet 0.91 |
AndyTar свой
Добавлено: 26.10.2006 13:50 Заголовок сообщения: |
Коллеги , подскажите неученому, как правильно поставить , а то вроде место указал куда складывать но почемуто не качает Есть ли какие-то особенности при установке? _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Kokacoma модератор
Добавлено: 26.10.2006 19:23 Заголовок сообщения: |
Я ставил так. Удалил сримридер для СС2, поставил под СС3. Удалил инишик и регекс, вставил те на которых работаю. Сразу все завелось. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Flint3 модератор
Добавлено: 27.10.2006 07:24 Заголовок сообщения: |
Можно просто в каталоге с рабочим скайнетом 0.9Х поменять экзешник. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Fahrain новый
Добавлено: 30.10.2006 23:02 Заголовок сообщения: |
У меня после выхода из программы файл files.dat уменьшается до 16 байт... А не должен! Пытался делать копию перед выходом и перед запуском восстанавливать- все равно сначала обнуляет - а потом уже продолжает работать...
Можно ли от этого как-то избавиться? А то обидно... |
Re;D новый
Добавлено: 14.11.2006 21:29 Заголовок сообщения: |
Пробовал на SS3, не идет зараза - виснит комп минут через 5, или дисконты прут. _________________ Я ещё не чайник - я только учусь |
