Хотите удивить соседа ???... поставьте ТРЕУГОЛЬНУЮ антенну
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 11:23    Заголовок сообщения: Хотите удивить соседа ???... поставьте ТРЕУГОЛЬНУЮ антенну Ответить с цитатой
Установил на мотор Мотек - один сектор от антенны Svec 160
прием в С-диапазоне с 40е - вполне устойчивый ... смешно
зачем всё это мне надо ???
Просто мне для тестов диэлектрических облучателей
понадобилась оффсетная антенна с углом раскрыва менее 60 градусов ...
Вот она .... на фото ...
uhb
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно как подбиралось положение головка/лепесток?
просто отмерили от низа треугольника фокусное расстояние?!
или поизощренней? угол места у штанги то должен быть для 40Е около 30гр... -а на фото вроде меньше!? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или поизощренней?
uhb ты меня удивляешь ....
конвертер был поставлен в ФОКУС .... улыбка
это почему ??? смешно смешно
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..конвертер был поставлен в ФОКУС ...
Это понятно и очевидно - только смотрит конвертер естественно вверх, в геометрический центр треугольника. Вот бы еще сделать облучатель с тругольной формой ДН смешно
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-е .. скорее трапециидальный ... смешно
Просто при опытах с диэлектрическими облучателями
на антеннах с углом 70 градусов
и антеннах с углом 90 градусов
меня поразило на сколько разные размеры должны иметь
диэлектрические облучатели ...
вот и хочу - понять - а какие размеры будут "оптимальными"
для такой антенны ... с ещё меньшим углом раскрыва ..
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил вот так ....
расстояния померил когда антенна была в сборе ... смешно
uhb
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точка - куда сошлись красные линии - это фокус для собранного прямофокуса. (правильно?)
конвертеродержатель практически туда и направлен (вдоль оси на спутник)- а значит должен указывать на 40Е!!!
а для москвы угол места для 40Е почти 30гр...
вот мои рассуждения!
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассуждения понятны ... но тогда надо говорить не о конвертеродержателе
а о линии соединяющей фокус и нижний край "оффсета" ...
( из последнего фото видно что это не одно и тоже )
кроме того и угол возвышения на 40е - меньше 30 градусов ...
так что на фото - реальное положение антенны ( деклинация )
- а не иммитация ... улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (26.10.2006 18:23), всего редактировалось 1 раз
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно так и есть, где-то 30* поверхность нижней части, на фотке просто трудно определить угол.
Ну, там около домов нормально, а у нас очень сильные помехи сбоку будут проходить. огорчение
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие помехи .. ??
и с какого боку ???
и куда они будут проходить ???
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радикал что-то не работает, вот здесь я нарисовал:
http://novoch-sputnik.narod.ru/Doc1.htm
В моём районе вообще помеховая обстакановка очень плохая, мобильная связь рядом и высоковольтка, 40Е порой скачет от 0 до 100% на 1,2м.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новочеркасский Спутник - а как быть с диаграммой
направленности облучателя ???? ....
и почему помехи у вас идут именно оттуда ???
там у вас что ???
P.S
в Москве тоже есть мобильная связь ...
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там улица, а по ней высоковольтка идёт, конвертор прямиком мимо грани тарелки на провода смотрит. А в сторону спутника вышка стоит, а на ней куча колокольчиков мобильной связи, не позавидуешь.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а причем здесь ... антенна которая на фото ??
Моя задача - сделать именно для такой антенны
оптимальный облучатель ...
и сравнить геометрические размеры этого облучателя
с облучателем сделанным, например, для Супрала с углом 90 градусов ...
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно, я понимаю, совсем и не спорю. Я просто про свои ужасные условия приёма написал. Бывает же такая бяка, хоть место жительства меняй из-за этого. обидно до слёз На восточные спутники нормально, как раз отворачивается от высоковольтки сзади и от вышки спереди.
casix
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 03:34    Заголовок сообщения: Re: Хотите удивить соседа ???... поставьте ТРЕУГОЛЬНУЮ анте Ответить с цитатой
а вот если поставить китайский лепесток 180 см и моноблок без облучателя, да еще и в KU скажем на 80Е?
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на такой лепесток поставить конвертер для оффсета
то такая антенна будет работать в ku диапазоне
как обычный оффсет 80-90 см ....
Android
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите! Есть китайская тарелка 180см и ресивер тоже оттуда если оторвать лепесток и сделать как на фото будет работать ТВ и инет надо подумать... очень хочется сделать ради интереса такую штуку, а ABS1 работать будет замешательство хочу поставить Twinhan VisionDTV Sat-CI Card with Remote Control VP1030 что посаветует народ помогите! и еще как на счет Tv на такой тарелке надо подумать... если в рпидачу поставить ресивер DIGI RAUM DRE-5000 полный чайник , я живу в Красноярском крае в северной стороне.
P.S. или лучше сделать две такие приспособы, для каждого своё.
aksinit
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго вспоминал, где я уже видел такое...
Вспомнил!
Уж очень похоже на антенну РЛС антенного поста Ф5 низковысотного обнаружителя на универсальной вышке - ЗРК С-300
http://pvo.guns.ru/images/sa10/s300rv_sm.jpg
Я думаю ,эта конструкция можно разместить в месте,где проблемы с пространством-на узком балконе например.
Главное-чтобы сосед,увидев такую конструкцию не решил твердо бросить пить. улыбка
2Альяно- идея блеск! да!
roma110685
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается 6 тарелок(треуголок) по цене 1 одной
xopek
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще можно два лепестка вместе скрутить \/\ вот так и будет квадратная тарелка широкая улыбка
Но от идеи в восторге.
Егор
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно молодец. Интересные идеи не забывает улыбка
Смотрим старый форум (архив)
Так уже делали.
Наколько помню, первопроходцем был Спок улыбка
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=5935&highlight=#5935
А вот еще
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=6644
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... а я по-моему на авторство и не претендовал ....
и сделал я это
с вполне конкретной целью .. и написал об этом в первом посте
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не был я первопроходцем... нет!
В то время эта идея широко обсуждалась и инициирована была, - не мной... я просто попробовал... крутиться
Нафк... щас какие-нибудь товарисчи начнут пальму первенства садить... крутиться
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... а это у вас - от ПОЛНОГО непонимания, что такое оффсет параболоида ...
Страница 1 из 3
