Satko новый
Добавлено: 12.06.2007 05:44 Заголовок сообщения: Sky Star2 - не пашет |
Вчера купил SS2.Поставил дрова. Определилась как сетевая карта. Поставил ProgDVB. При запуске програмы пишет "Устройство SkyStar2 не может быть запущено". Пробовал ставить и другие проги результат такой же. Что делать? _________________ 0,9 м - фокус 80 Ku, 90 Кu, 75 Ku;
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
г.Астана (71,5 ВД, 52,5 СШ) |
archik бывалый
Добавлено: 12.06.2007 10:13 Заголовок сообщения: |
Форум читать _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Mixe бывалый
Добавлено: 12.06.2007 13:41 Заголовок сообщения: |
Satko, установите с диска к карте и софт, а именно Setup4PC. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Oleg1 свой
Добавлено: 13.06.2007 01:38 Заголовок сообщения: |
| Действительно, ты что только драйвер воткнул? А Setup4PC поставил? Сначала ставишь драйвер, потом перезагрузка и Setup4PC. |
Satko новый
Добавлено: 13.06.2007 05:52 Заголовок сообщения: |
Версия карты 2.6D. Сперва ставлю дрова 4.4, потом Инсталю с фирменного диска TehnoSat прогу. Как везде написано надо перезагрузится и потом системном трее дожена появится иконка Программы Server 4PC. Но самое интересное что никакой иконки нет ни в трее ни на рабочем столе! Сотвественно стоп полный! Люди добрые помогите советом! Хелп... 3-е суток бъюсь пока безполезно.. нет кина _________________ 0,9 м - фокус 80 Ku, 90 Кu, 75 Ku;
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
oliverst новый
Добавлено: 13.06.2007 06:09 Заголовок сообщения: |
значит не весь софт поставл с диска
Переустанавливать! _________________ Улан-Удэ (долгота - 107°40', широта 51°55)
SVEC 0.9, DreamSat DS-8, SS2 2.6D(66mhz),
Moteck SG-2100A, P4-2000/512Mb/120Gb/ATI Radeon7200/SB L5.1, Webstream/Raduga. |
Добавлено: 13.06.2007 10:59 Заголовок сообщения: |
| Satko писал(а): | | Сперва ставлю дрова 4.4... |
После этого посмотри в диспетчере, появилось ли новое устройство и
всё ли с ним в порядке. А то | Satko писал(а): | | Инсталю с фирменного диска TehnoSat прогу | а ей может и не с чем работать? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Satko новый
Добавлено: 13.06.2007 11:13 Заголовок сообщения: |
Ставил все с диска, дрова 4.4, пробовал так же 4.2.8. результат один. Не прет! Думал карта паленая, но винда опознает как вполне рабочее устройство _________________ 0,9 м - фокус 80 Ku, 90 Кu, 75 Ku;
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
Добавлено: 13.06.2007 11:38 Заголовок сообщения: |
| Satko писал(а): | | винда опознает как вполне рабочее устройство |
Если так, попробуй какую-нить прогу для просмотра на основе DVBCore,
а не API MD, хотя бы майтеатр (share, раб. 1 час без рег.). Им не нужно
Setup4PC для работы... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
UA6LPO свой
Добавлено: 13.06.2007 11:52 Заголовок сообщения: |
Версия дров и версия Server 4PC должны совпадать. _________________ 95E-15W motor C, Ku |
Марат Малов свой
Добавлено: 13.06.2007 14:58 Заголовок сообщения: |
У скайстара 2 есть проблема - иногда не работает с установленным DirectX 9.1.... Там подменяется библиотека Msvcrt70.dll и программа отказывается работать... Лечилось изменением версии дров. Стоит попробовать 4.4.1 с оф. сайта... Ну и что, что бета.... Зато там уровень сигнала и SNR побольше.... Со слабым Spacegate помогло.. . _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Satko новый
Добавлено: 16.06.2007 08:37 Заголовок сообщения: |
Всем огромный респект и уважуха, кто откликнулся на пой пост! Проблему решил - есть контакт, т.е. картинка! Причина была Service Packе к ХР-хе. У меня стоял 1-ый, нужно было 2-ой! _________________ 0,9 м - фокус 80 Ku, 90 Кu, 75 Ku;
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
