Ошибка! Фильтр не найден! "Elecard_MPEG_2_Video_Decoder
кен121
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 01:26    Заголовок сообщения: Ошибка! Фильтр не найден! "Elecard_MPEG_2_Video_Decoder Ответить с цитатой
Искал в поиске, ссылки есть, но вразумительного ответа так и не нашел: в чем проблема и как с ней бораться. Или вернутся к преведущей версии прога.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если речь идет о ProgDVB то запустите программу
register.bat в папке Filteres
кен121
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно.
Пробывал, теперь пишет;
Ошибка! Фильтр не найден! "Elecard_Audio_Decoder. Нажимаешь ОК и все работает нормально. НО при переключении канала опять выскакивает эта ошибка.
При установке программы ставил галочку зарегестрировать фильтр Elecard.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас не зарегистривованная кодек
попробуйте поменять граф ( в настройках) программы
на "старый элекард" и
установить - режим вывода - "выбирает кодек"
кен121
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потратил несколько часов но результата так и не добился.
Устновил еще кодеков, построил новый граф, ошибка все равно не исчезает. Решил все таки вернутся к преведущей версии.
альяно спасибо за помощь.
Globus
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие у вас именно версии?
Новый официальный форум ProgDVB http://forum2.progdvb.com/
кен121
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 4.75.
Да ProgDVB объновляется с завидным постоянством.
Когда скачивал пару месяцев назад 4.75 последняя была, пока я терпел это окно с ошибкой уже несколько раз обновилась.
Попробую 4.80.3.
Globus спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кен121 писал(а):
Альяно.
у вас - не установлен драйвер АУДИО карты
кен121
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего вы это взяли? Если я не ошибаюсь без Аудио драйвера, звука вообще не бывает. Кстати недавно переустанавливал систему одному товарищу и по запарке установил эту же версию ProgDVB у него также вылетает ошибка хотя у него и железо совсем другое и карта SS2 а у меня SS3.
Сегодня же скачаю свежую версию, попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без аудио-карты - звука действительно не бывает ..
но ProgDVB - при этом не работает .......
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз потом все работает, то какой то коден она подставляет. Нужно все кодеки по очереди перепробовать. Если у нормально работающего прога в настройках поставить несуществующий кодек, то такой же эффект появляется. Правда и при каждом переключении с канала на канал сообщение об ошибке вылазит.
Ищите и обрящете
кен121
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, судя по всему так оно и есть.
кен121
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас поставил версию 4.80.3. Как всегда галочку на Elecard.
Работает отлично, что даже страно (после моих экспирементов с кодеками, а установил я их ... наверное не установленых не осталось).
Не знаю может мне показалось, но помоему качество картинки улучшилось. И вообще нововведения приятно удивили.
И всетаки, может у 4.75 был какой то глюк.
cega
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылку можно
