SS3 грабит по всем пидам
Rock69
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 12:46    Заголовок сообщения: SS3 грабит по всем пидам Ответить с цитатой
Поставил SS3 настроил SkyNet
PlanetSky 40E
tuner=11147000,H,3704000,A
pids=5000
Вкл. а он начинает грабить по всем имеющимся пидам хотя выставлен один в чем может быть проблема не подскажите.
надо подумать...
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но это не проблема вообще-то, обычное дело - скай не может лимитировать поток пидами взятыми из своего настроечного ini, а карта какая, моделька в смысле? SS3 они разные бывают...
alvlsv
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и я заметил подобное, скайнету пофиг какие пиды у него приписаны в ини
Rock69
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано TT-budget S-1401 дрова стоят 219g
Но когда была SS2 такого не было прописал один пид он и грабится а тут беда какаято рёв в три ручья
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй скайстар совершенно другой вопрос там. А вот с TT-картами, если ограничивать пиды от этого только хуже - лишние пробежки по данным для отсева "невыбранных" пидов. А в чём беда-то такая? Пид-то-фильтрацию сделать можно, но она будет расчитана лишь на низкоскоростные потоки.
Rock69
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как сделать Пид Фильтрацию подскажи куда что прописывать.
помогите!
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю конечно, но было-бы намного проще если бы суть проблемы хоть немного осветилась бы, а то делать что-то для решения вопроса, который даже вскользь не упомянут - ошибки идут, или же нужно просто уменьшить поток файлов?
Rock69
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно дискоунтов много сыпится Надо задать както СКАЙ НЕТУ грабить заданные пиды а не все 20 или больше.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй http://dump.ru/files/1/1639591/
Rock69
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное Все заработало. да!
