MDX новый
Добавлено: 23.11.2006 14:16 Заголовок сообщения: Двух ядерный проц от AMD или новая материнка на Nforce 550? |
Поставил новую материнку и проц плюс память DDR2
до этого был амд 3200 , на сокете 939 и материнка тоже гигабит но Nforce 4
Плата SS2 ,которая с пультом.
Вообщем запускаю Server4PС всё ок не тормозит ничего горит красным цветов, включаю DVB TN любой версии всё подвисает из диспечера задач никак не убивает просто игнорит все мои завершить задачу....
что делать? дрова 4.2.8 , единственные которые крутили мой мотоподвес=(
раньше никогда проблем с DVBTN не было! |
_guest_ свой
Зарегистрирован: 28.09.2006 Сообщения: 21 Откуда: 55.19° С, 42.10° В, г. Выкса, r52
Добавлено: 23.11.2006 16:07 Заголовок сообщения: |
| А ты систему не переставлял после замена матери? |
MDX новый
Добавлено: 23.11.2006 16:26 Заголовок сообщения: |
| поставил поверх этой чтобы все проги установленные остались и заново в системе все дрова поставил в том числе и для скай стара, непонятно почему глючит DvbTn. |
Wert свой
Добавлено: 23.11.2006 20:28 Заголовок сообщения: |
после смены мамки винду с нуля!!! _________________ вспомни то, чего не знал... |
_guest_ свой
Добавлено: 24.11.2006 09:34 Заголовок сообщения: |
| Wert писал(а): | | после смены мамки винду с нуля!!! |
Это верно. |
MDX новый
Добавлено: 30.11.2006 02:27 Заголовок сообщения: |
| c нуля и толку ноль =( уже не знаю что делать ни один спутник не находит хотя вроде подвес вертится=( |
Wert свой
Добавлено: 30.11.2006 08:03 Заголовок сообщения: |
со старой мамкой работало? дуга то настроена? _________________ вспомни то, чего не знал... |
Добавлено: 30.11.2006 08:21 Заголовок сообщения: |
По слотам поперетыкивай. Вообще с нфорсовыми чипзетами проблемы зафиксированы. И нормального безгеморойного решения никто не нашел. Можно DVB карточку на что нибудь другое поменять, может и поможет.
Виснуть ничего не должно, даже совсем без антенны.
Я один комп на чипзете от ATI так и не смог победить. Как только не извращался, даже прерывания через биос вручную разоставлял.
Как только сигнал залачивался он вис намертво и все тут. _________________ Ищите и обрящете |
MDX новый
Добавлено: 08.12.2006 01:22 Заголовок сообщения: |
Тут как то на днях поэкспериментировал, перепробовав всё начал тупо вертеть проводом где он входит в DVB карту ничего не происходило сделал так чтобы центральная жила торчала сильно вперёд а кружочек который накручивается он еле касался входа карты , и вдруг неожиданно всё заработало , только я включил инет смотрю сигнал то есть то нету , опять покручу тихонечко то пропадёт то появится вообщем долго искал положение когда будет работать , что это может быть? уж провод обрезал метр заново всё переподключил =(
что то фантастическое происходит =( |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 08.12.2006 08:47 Заголовок сообщения: |
Дуррацкий вопрос:
А комп заземлен ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Токс бывалый
Добавлено: 08.12.2006 09:20 Заголовок сообщения: |
Нормально работала СС2 на Нфорс 3 250. После апгрейда стоят 1401 и твинхан 102 г. Мать сейчас - Епох НФ 570 слай, проц - атлон 3000 (ам2). Глюков не замечено. Хотя гоню - Твинхан не очень дружит с китайским безымянным контроллером ком и лпт-портов. Решается развешиванием ресурсов ручкам...и _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
ALEFF_X свой
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 105 Откуда: 51,42°с. ш. 36,12°в. д.
Добавлено: 08.12.2006 14:47 Заголовок сообщения: |
| Tokc писал(а): | | Хотя гоню - Твинхан не очень дружит с китайским безымянным контроллером ком и лпт-портов | А можно по- подробнее про взаимосвязь контроллера ком порта и DVB карту. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
MDX новый
Добавлено: 08.12.2006 17:22 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
Почему же дурацкий , надо будет попробывать вот только по ходу провод придётся вести от щитка , или в землю лом железный воткнуть и провод до квартиры дотянуть =) |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 08.12.2006 20:37 Заголовок сообщения: |
Я почему спросил, у моего знакомого модемный конненкт до заземления был 16800 и постоянные ретрейны, восле заземления 41000 и стабильно.
И когда я увидел вот это:
| Цитата: |
То предположил подобное. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
MDX новый
Добавлено: 12.12.2006 22:15 Заголовок сообщения: |
| Странно но и с землёй ничего не находит =( |
CableM@N свой
Зарегистрирован: 03.12.2006 Сообщения: 41 Откуда: 58°32'N 48°53' E
Добавлено: 13.12.2006 01:40 Заголовок сообщения: |
С двух ядерными процами глюки везде и кругом. Надо в диспечере задач задать соответствие на один процессор.
Некоторые проги сами это за вас сделают. |
Токс бывалый
Добавлено: 13.12.2006 08:35 Заголовок сообщения: |
| ALEFF_X писал(а): | | Tokc писал(а): | | Хотя гоню - Твинхан не очень дружит с китайским безымянным контроллером ком и лпт-портов | А можно по- подробнее про взаимосвязь контроллера ком порта и DVB карту. |
Можно. Вешается на одно прерывание, при обращении к портам - при рыбалке летят дисконты....Разруливается развешиванием прерываний ручками и перетыканием карт, что не очень удобно, когда заняты все слоты.... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Globus свой
MDX новый
Добавлено: 13.12.2006 12:49 Заголовок сообщения: |
| Щас проверим AMD Dual-Core Optimizer |
MDX новый
Добавлено: 13.12.2006 14:06 Заголовок сообщения: |
Поймал HotBird 11785 Mhz H 27500 -заземлил поставил эту прогу для процессора, всё равно сигнал скачет =((((
я уже не знаю что делать?
Может DVB карте пришёл конец? Или конфликтует с чем? но в свойствах всё ок , никаких проблем не обнаружено!
антена стоит на месте никуда не снесло её, провод посмотрел!
Винда XP почти чистая ничего лишнего не стоит антивирус NOD32
и самое интересное что мотоподвес встаёт легко в нужную позицию а вот залочить сигнал нереально постоянно скачет =( ветра и т.д нету |
MDX новый
Добавлено: 13.12.2006 18:25 Заголовок сообщения: |
Ребят, ну неужели ни у кого такого не было? =(
У меня осталось в запасе два варианта:
1) Вставить в другой системный блок похожий на мой старый ASUS
2) У знакомого есть SkyStar 1 только не знаю какие для него дрова нужно ставить теже 4.2.8 или другие? |
Добавлено: 13.12.2006 19:33 Заголовок сообщения: |
В диспетчере задачь, в процессах, правой кнопкой мыши по софту от карты и задать соответствие. Там галочку с одного из процов снимите. Этим вы железно поставите софт на однопроцессорный режим. Если компонетов у софта несколько, проделайте так с каждым. По моему мнению все компонеты нужно выполнять на одном проце.
Вдруг да и поможет. Я интелы предпочитаю, они вроде как постандартней. На мой взгляд сейчас самая типовая конфигурация компа, это Core 2 Duo + I965 чипзет. _________________ Ищите и обрящете |
MDX новый
Добавлено: 14.12.2006 01:23 Заголовок сообщения: |
спасибо! Перестал виснуть Setup4PC в связке c DVBTn! но сигнал так и не лочится=( поймать очень сложно и в тоже время когда всё таки удаётся дёрганьем проводов и т.д поймать качество хорошее т.е антенна стоит нормально, неужели сама карточка глючит =( |
Globus свой
Добавлено: 14.12.2006 12:06 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | По моему мнению все компонеты нужно выполнять на одном проце.. |
И драйвер карты тоже.
Вспомним былое: http://www.gs.ru/info/si/SS2inSMP.html |
