Мультифид 5e + 7e, 5е в центре. возможно ли?
Pit24
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 18:42    Заголовок сообщения: Мультифид 5e + 7e, 5е в центре. возможно ли? Ответить с цитатой
неслишком ли близко спутники друг к другу?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно пробовать на длиннофокусных тарелках и с головками с "конусным" диалектрическим облучателем. (в этом случае их можно максимально сблизить). Где то была тема в разделе "Спутниковый прием".
Jem
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый градус по орбите – для антенны с фокусом 60 см (т.е. для 130 см) это 1 см.
Для 130 см антенны фокус по уровню 0,5 (3 дб или падение в 2 раза) равен 1,5 градусам, это на фокусном расстоянии 60 см равно tg 1,5 * 60= 1,57 см, т.е. шарик сгущения энергии (фокус) диаметром всего 1,5 см, а для практики (при сильном сигнале в 70%) этот шарик увеличивается до 3 см (при этом уровень на краях падает до критического в 23-26%.). Причём шарики энергии от спутников нанизаны по фокусной кривой (отражение геостационарной орбиты в фокусе антенны) При фокусировке на 2 спутника одним конвертером на антенне 1,3 м уровень сигналов становится равным 30-35% и при малейшем отклонении на 1 см фокуса или края антенны, один из спутников исчезает полностью. Для 90 см антенны это не так критич-но. Закрепляйте края антенн!!!
Соседние спутники должны отстоять на 6 градусов (tg 6 * 60 см = 6,3 см) чтобы ловить на разные конвертеры, потому что диаметр кон-вертера GI-201 например 6 см. улыбка . Т.е. выбор такой (для 1,3 м антенны). Или 1 градус между спутниками и меньше (для 1 конверте-ра) или 6 градусов и больше (т.е. 2 конвертера и мультифид ,т.е. 2 железки с винтами крепления.).
39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
ICQ Number
digitech
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сложно, приходится снимать корпуса с головок чтоб можно было их приблизить так близко чтоб фокус и сигнал был максимальным.
H4RED
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди подскажите возможноли настроить мультифид на 13Е и 36Е
Pit24
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забил я на это дело поставил на 13е, пускай стоит хоть и смотреть тамо собо нечего...
Рейтинг@Mail.ru
