ДУ в Nextorm NCS120
Giggs
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 05:57    Заголовок сообщения: ДУ в Nextorm NCS120 Ответить с цитатой
Привет всем у меня карта Nextorm NCS120 и для просмотра каналов пользуюсь ProgDVB, а ДУ не работает в ProgDVB. Пробывал всякие проги для ДУ не помогло, может кто подскажет где взять plugin для ProgDVB для ДУ? недоумение
название темы изменил - пользователю ЗАМЕЧАНИЕ
- альяно -
Garik
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установке ProgDVB надо поставить галочку на Winlirc,далее в настройки,управление - обучаешь ПРОГ командам пульта.
Всё это подробно описывалось не один раз,в сети инфы много.
Стадии постижения истины:
1)ЭТОго не может быть!
2)В ЭТОм что-то есть!!
3)Да кто-же ЭТОго незнал!!!
ddix
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Giggs
Когда пульт заработает, первое что будет свидетельствовать об этом - это то, что нажатия пульта можно будет увидеть без специальных программ, он дублирует обычную клавиатуру. Поэтому его настройке в проге будет идентична настройке обычной клавиатуры.
С уважением, Дмитрий.
Giggs
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята так он просто переключает каналы , захожу в опции настройка пульта не чего не менеется я хочу поменять кнопки а они не меняются что делать?
Giggs
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry вы мне не ответили на главный вопрос как Настроить все кнопки
progDVB этого не делает?
ddix
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз ProgDVB это делает
Настройка -> управление - > выбираем нужную кнопку, два раза щелкаем по ней и затем щелкаем на кнопку "..." справа.
Жмем на пульте нужную клавишу и функция будет переопределена на пульт ДУ
Giggs
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry_m Я пробывал не получается, я нажимаю на кнопку и не чего не меняется?
ddix
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Giggs
В родном ПО пульт управляет перемещением? Какая версия ПО стоит?
ddix
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Giggs
В родном ПО пульт управляет выбором каналов и т.д.? Какая версия ПО стоит?
Giggs
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry_m писал(а):
Giggs
NextormOne2.06 и пробывал Acorp. А ProgDVB 4.62.6FullInstall
ddix
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Giggs
и пробывал Acorp.
Если ПО Acorp последней версии, то там пульт просто не заработает.
Надо сначала поставить ПО от Nextorm'a и попробовать в родном софте, если там каналы переключаться будут, зайти в Word и понажимать на кнопки 1,2,3 и т.д. На экране должны появиться цифры.
Giggs
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди у меня так и не работает пульт с ProgDvb, что делать??? безумство
ltp
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая же беда огорчение
Имею карта Nextorm 120, ProgDVB 4.80.5, при установке irlink выбрал.
Сам по себе пульт работает, открываю Notepad, нажимаю 1,2,3... там всё те же знаки, а вот в самом Prog выбираю : Настройка -> управление - > выбираем нужную кнопку, два раза щелкаем по ней и затем щелкаем на кнопку "..." справа. Жмем на пульте нужную клавишу - и ничего не просходит огорчение не видит програма что я на пульт жму!
Хотя комп в это время страшным образом ругается ( как при долгом нажатии и удержании любой кнопки на клаве ) что у него переполнение буфера.
Мож кто одолел эту проблему ?
ddix
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ltp
Надо переназначивать кнопки клавиатуры, а не кнопки пульта. Пульт работает как клавиатура. Если я правильно все понял.
ltp
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось все проще, как только включается ProgDVB в полноэкранный режим тогда начинает работать пульт , По крайней мере переключаюся каналы улыбка
