Соединение рефлектора и подзеркальника растяжками
Factor
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 23:51    Заголовок сообщения: Соединение рефлектора и подзеркальника растяжками Ответить с цитатой
Недавно мне показалось что рефлектор супрала 1,2 недостаточно прочно сидит на подзеркальнике - при порывах ветра он заметно колеблется.
Толком не подумав, я попытался снизить колебания зеркала вот таким вот нехитрым способом (соединил гибким металлическим тросом 4 точки на краях рефлектора с подзеркальником):
Пока еще систему не испытывал, но уже закрадываются смутные сомнения - не нарушится ли геометрия антенны от таких манипуляций? И вообще, будет ли толк от такого усовершенствования?
pinkslon10
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток
Идея правильная,только необходим контроль при натяжении - спереди натяни нитки вертикаль,горизонталь и увидишь куда нужно натягивать
Удачи
61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать
Skystar
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто тянуть НЕЛЬЗЯ !
если очень надо, можно аккуратно "подпереть"
достаточно жесткими палками
а лучше всего просто сзади поддержать точки крепления держателей головки,
особенно в случае, если они крепятся к краю тарелки
завтра сделаю фото такого "апгрейда" ...
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Категорически ПРОТИВ - натягивания струн ...
так как это показано в первом посте !!!
вы только испортите рефлектор !!!!
вариант Skysra"a - значительно грамотнее
для Супрала 120 см - резьбовая шпилька и тальрэп - могут
быть значительньно тоньше - резьба М8 или даже М6
а ещё лучше сделать "ребра жесткости" из обычного уголка,
закрепляя их на антенне
в положении когда антенна лежит на полу
раскрывом вниз ...
При этом "ребра" должны
жестко крепится к подзеркальнику ... и держать рефлектор,
а не "висеть" на рефлекторе ...
Factor
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Все поняно.
Да, наверное, самым оптимальным вариантом будет конструкция по типу дубнинской полярки
Skystar
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот обещaнные фотки,
антенна 120 х 140
специально делал для тестов облучателей С-диапазоа,
- там один из участников весит ~ 2 кг
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а если сделать новый хобот, скажем из стальной трубы 25 мм и закрепить ее за сам подвес, если уже подзеркальник хлипкий (как у супрал 1.2-1.6)? Можно будет смело вешать большой облучатель.
