dens свой
Добавлено: 29.11.2006 08:27 Заголовок сообщения: Не могу понять в чем дело |
Всем привет, у меня такой вот вопрос, может быть кто то и сталкивался с этим.
Вообщем полностью форматирую жесткий (полное форматирование) потом устанавливаю Винду хр sp2, после начинаю устанавливать дрова на мать, потом перезагружаюсь и Винда мне выдает что на рабочем столе найдены ранее неиспользуемые ярлыки программ и предлагает их удалить.
И вот в чем вопрос, как такое может быть, если я делаю полное фарматирование диска (он единый, тоесть не разбит)? Такое ощущение что реестр ни стираеться, а остается где то в памяти, что то запоминает все настройки. И уже раза три - четыре пробывал фарматировать, но все в пустую, вытаскивал батареку биоса, модули памяти вытаскивал, ниче не помогает.
В чем может быть прикол, я ни могу понять.  |
cega бывалый
Добавлено: 30.11.2006 03:12 Заголовок сообщения: |
чем форматируешь |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 08:05 Заголовок сообщения: |
Форматирую как обычно установочным диском, тоесть загружается винда, потом она выдает что на диске находится копия, просит оставить её или удалить, вот тут я выбираю полное (не быстрое) форматирование. _________________ Хороший человек достоин любви. |
dream свой
Добавлено: 30.11.2006 09:34 Заголовок сообщения: |
Советую при установке Винды удалить раздел, создать новый и форматнуть (быстрое форматирование). Был у меня прикол когда ставил винду на диск 250Гб. После установки какие-то глюки с Виндой. Пока не разбил на два раздела пополам. Ставил XP Prof SP2 Eng с MUI |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 09:50 Заголовок сообщения: |
Да причем глюки вообще не реальные винда выдает, типа бывает такого что выдаст у Вас нет прав или что то еще в этом роде уже замучался, раздел удалял создавал новый все равно такая байда. _________________ Хороший человек достоин любви. |
dream свой
Добавлено: 30.11.2006 10:36 Заголовок сообщения: |
Диск один на компе? Размер? Интерфейс? Винда проф или хоме |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 10:50 Заголовок сообщения: |
Диска два, не разбиты, при установке тключаю полность второй диск и не включаю его до того пока не установлю первый полность, тоесть глюки начинаются до включения второго, размер диска того на который устанвливаю Винду (проф сервис пак 2) 120 гигов, второй 200 гигов. _________________ Хороший человек достоин любви. |
dream свой
Добавлено: 30.11.2006 11:43 Заголовок сообщения: |
Вот ты загружаешься с сидюка с виндой, появляется меню разделов и виден один раздел С:\ - 120гб, нажимаешь удалить раздел, показывает что раздел Ункноу 120гб, жмешь создать раздел потом быстрое форматир и винда ставиться. Винда стала (пока без дров), она уже глючит? Можно посмотреть в журналах (панель управления-администрирование-просмотр событий) есть ли ошибки или предупреждения. Что стоит из плат расширения (звуковуха, СС2 и т.д.).Может конфликт? Поснимай все платы кроме видеокарты и попробуй так. |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 11:59 Заголовок сообщения: |
Но до этого не было токого ни когда и это при том что стояло в компе у меня сс2 и сс3, конфликтов нет, я отключаю в биосе APIC, паралельный порт, порт принтера, встроенный модем и т.д. что не нужно и начинаю с сидюка устанавливать, сообщение о ранее неиспоьльзуемых ярлыках выдается после установи дров на мать, тоесть винда говорит что она нашла ярлыки которые до этого стояли на сисеме перед форматированием, и что они меньше всего использовались, тем самым она считает их не нужными и предлагает удалить, так как я ими не пользуюсь. _________________ Хороший человек достоин любви. |
dream свой
Добавлено: 30.11.2006 12:13 Заголовок сообщения: |
Мало отключить APIC. Вот посмотри http://www.ferra.ru/online/system/25464/ из этого поста http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2079&start=572. Я заинтересовался, у себя проверил, мать чесная скока конфликтов по прерываниям. Ну все попереставлял поотключал как в статье, правда пока не заметил изменений. Может при рыбалке будет меньше дисконтов. Может и у тебя конфликты. Почитай статейку. И потом если ты раздел удалил и создал и отформатил не о каких предидущих версиях винды не может быть речи, диск чист как ручей в горах. Может дрова матери глючат или ставишь их как нить не так? Кстати при установке пароль админа ставишь? Может оставить пустой? |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 12:26 Заголовок сообщения: |
Эти статьи я читал, нет тут не в это выход что то другое. _________________ Хороший человек достоин любви. |
dream свой
Добавлено: 30.11.2006 12:33 Заголовок сообщения: |
Может просто надо выключить очистку раб стола? (панель управления-экран-рабочий стол-настройка раб стола-выполнять очиску раб стола) |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 12:38 Заголовок сообщения: |
нет вопрос как винда их может помнить если начисто все форматнуто? _________________ Хороший человек достоин любви. |
dream свой
Добавлено: 30.11.2006 12:47 Заголовок сообщения: |
А там действительно те ярлыки которые были раньше или это ярлыки понаставили драйвера матери? |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 12:51 Заголовок сообщения: |
вот именно после установки дров на мать( тоесть это ярлыки материнских дров она помнит) устанавливаются проги типа AvRack и т.д. и она их все помнит. Такого же не должно быть правильно? _________________ Хороший человек достоин любви. |
dream свой
Добавлено: 30.11.2006 13:11 Заголовок сообщения: |
Почему не должно? Все правильно ставиться, новые ярлыки ты принял за старые? Просто глюк что Винда хочет их очистить с раб стола? Так отключи очистку и все в порядке. Зайди в ProgramFiles, там ведь нет прог которые были до переустановки Винды? |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 13:25 Заголовок сообщения: |
Ну как она их может запомнить если все чисто? _________________ Хороший человек достоин любви. |
dream свой
Добавлено: 30.11.2006 13:34 Заголовок сообщения: |
Почему запомнить? Ты дрова на мать поставил, они и появились. Или я не правильно понял? |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 13:50 Заголовок сообщения: |
Да появились, но как винда определила что они раньше были? _________________ Хороший человек достоин любви. |
dream свой
Добавлено: 30.11.2006 14:05 Заголовок сообщения: |
Почему ты решил, что она определила что они были раньше? Видимо глюк винды, она решила что только что созданными ярлыками не пользовались 60 дней. О кстати может проблема в батарейке БИОС, не точное дата время? |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 14:20 Заголовок сообщения: |
Птому что она выдала сообщение"На рабочем столе найдены ярлыки, которые менее всех других ярлыков использовались при работе" _________________ Хороший человек достоин любви. |
dream свой
Добавлено: 30.11.2006 16:30 Заголовок сообщения: |
Глюк винды, просто отключи очистку раб стола  |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 16:35 Заголовок сообщения: |
Каким макаром я ее отключу, я эе не могу во время установки винды залезть и отключить, да и вообще токого не должно быть, я сам сколько раз устанавливал виндк такого не разу не видел а тут на тебе. Прикольчики, глючьки. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Добавлено: 30.11.2006 18:05 Заголовок сообщения: |
Да вы сами создали проблему на голом месте. Вытаскивая батаерйку вы сбрасываете календарь, потом от природной лени не устанавливаете дату и время в биосе. После установки винды вы устанавливаете дату и время средствами винды. Счетчик винды считает что раз при создании ярлыков был 2002 год, а после стал 2006, то прошли годы и ярлыки устарели.
Кстати после сброса биоса обязательно нужно установить хотя бы оптимизированные параметры. Иначе биос будет настроен на самое низкое быстродействие. _________________ Ищите и обрящете |
Mishany свой
Добавлено: 30.11.2006 18:14 Заголовок сообщения: |
Попробуй другую сборку винды |
