Руслан Сагитов новый
Добавлено: 29.11.2006 21:56 Заголовок сообщения: Перезагрузка... |
здраствуйте!
возникла проблема в очередной раз.
перезагружается комп после того, как настраиваю инет через спутник.
раньше думал, что это вирус, сейчас поставил все обновления для хр до ноября текущего года, поставил Касперского 6, Антихакер 1.9 и сомневаюсь, что кто-то опять незаметно забрался на мой комп.
может кто-то сталкивался с подобным?
сидишь и комп просто выключается и включается.
карта ss2.
может с материнской платой конфликтует?
может перегревается?
кто-то еще писал на форуме, что из-за Касперского. правда, когда выходил в инет через жпрс проблем с перезагрузками не было. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 29.11.2006 22:16 Заголовок сообщения: |
У меня такое было. Вылечилось разгоном карты. Еще конфликты могут случаться при слабом уровне сигнала. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Илюха новый
Зарегистрирован: 15.01.2006 Сообщения: 19 Откуда: Ростовская область, г. Шахты
Добавлено: 29.11.2006 22:51 Заголовок сообщения: |
Попробуй свою Скайстар поставить в другой PCI слот... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 30.11.2006 00:17 Заголовок сообщения: |
И надо снять галочку "Автоматическая перезагрузка системы" при обнаружении ошибки.
cega бывалый
Добавлено: 30.11.2006 03:00 Заголовок сообщения: |
и каспера отключи или вообще удали |
Добавлено: 30.11.2006 08:26 Заголовок сообщения: |
Каспер не дружит с SS2. А скорей всего он не дружит с Глобаксом. Иногда до синего экрана доходит. NOD32 гораздо меньше ресурсов кушает. _________________ Ищите и обрящете |
ivan220 свой
Добавлено: 30.11.2006 16:21 Заголовок сообщения: |
Может у тебя дрова версии 4.4 ??? поставь 4.3 |
Mishany свой
Добавлено: 30.11.2006 18:17 Заголовок сообщения: |
Может быть блок питания, а скорее всего карта не справляется с потоком.
На SpaceGate для решения этой проблемы открыто можно перецти на PID-8001 |
Добавлено: 01.12.2006 09:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за рекомендации.
1. Уровень сигнала около 40%. Это слабый сигнал?
2. Дрова стоят 4.4. Где есть 4.3 и почему они лучше?
3. Провайдер Planetsky |
Добавлено: 01.12.2006 09:26 Заголовок сообщения: |
yuri_sh писал(а): | И надо снять галочку "Автоматическая перезагрузка системы" при обнаружении ошибки.
Успехов. |
Это делается в свойствах системы/Дополнительно/Загрузка и восстановление/Параметры/Отказ системы/Выполнить автоматическую перезагрузку? |
ivan220 свой
Добавлено: 01.12.2006 14:38 Заголовок сообщения: |
2. Они не лучше просто сними уменя нет перезакрузок с 4.4 есть так что замени и посмотри что получится вдруг это и твой случай. |
Baysangur свой
Зарегистрирован: 14.06.2006 Сообщения: 172 Откуда: N43*15'-E46*35'
Добавлено: 01.12.2006 23:06 Заголовок сообщения: |
Снеси касперского, у меня тоже это было. Удалил касперского и поставил AVAST. |
Mishany свой
Добавлено: 02.12.2006 09:24 Заголовок сообщения: |
У меня всё работает и с Каспером и без него! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 02.12.2006 15:32 Заголовок сообщения: |
Руслан Сагитов писал(а): | . Уровень сигнала около 40%. Это слабый сигнал? |
Как раз на грани срыва приема потока.
Руслан Сагитов писал(а): | Провайдер Planetsky |
Высокая символьная скорость, как следствие перезагрузка! Нужен разгон или СС3, но для начала я бы попробовал улучшить уровень сигнала. Возможно и этого хватит. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Baysangur свой
Добавлено: 02.12.2006 17:57 Заголовок сообщения: |
Обратись в тех. поддержку планетскай, она у них круглосуточная. Возможно тебе дадут другой пид (менее загруженный) и этого хватит. |
