как уменшить исходящий трафик?
SSV81
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 18:33    Заголовок сообщения: как уменшить исходящий трафик? Ответить с цитатой
я за gprs плачу больще чем за спутник есть способы чтобы уменьшить объем исходящего трафика особенно при закачке он вроде длжен быть равен нолю но у меня он равен 10% от входящего
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых, указывайте своего провайдера. С бухты- барахты вам нам этот вопрос не ответят. недоумение
SSV81
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провайдер PlanetSky
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочти тут http://www.ruslink.info/support/planetsky_accelerator.html
SSV81
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказывается у меня уже такая прога естьвроде даже както настроена:)
Когда ее качал я некак не мог понять что она там акселерует откуда ее я качал кроме того что это акселератор и кк ее настраивать нечего небыло сказано.
спосибо за ссылку
cega
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опен впн входящий трафик по земле переводит на спутник
при использовании глобакса исх. уменьшается и уменьшается со спутника
reachi
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 04:37    Заголовок сообщения: Re: как уменшить исходящий трафик? Ответить с цитатой
поставь ускоритель своего провайдера и все будет в шоколаде
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10% от входящего может быть без использования акселераторов, т.е. напрямую. Поэтому если поставишь акселератор планетская то процент должен уменьшиться до 5%. У меня например (я на СГ) при закачке 17 метров исходящего было 60к!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, кстати, не так уж и мало
Headway
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще купить Globax за 2 у.е. на 1 Гиг на globax.biz и прикрутить к PlanetSky (для это надо в тех.поддержке Планеты получить реальный IP адрес). Я так и сделал - все работает замечательно.
TT-1401, DS120, GI 1м, мультифид 36+39
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все познается в сравнении! Если прикинуть сколько трафа ушло бы без сжималки, то получилось бы в районе 1 метра (примерно в 10 раз меньше входящего), а если добавить перезапросы, секции и т.п. то еще больше. Поэтому думаю, что 60 кило вполне нормально.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и сравниваю, у меня при закачке 17 мегов вряд ли 20 кило исходящего уходит.
Flint3
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим наземный траф ещё и от опсоса зависит (кто на жопорезе). Сам как правило использую БиЛайн, но бывают затыки при перегрузке сети, и тогда переключаюсь на МТС. И здесь определённо траф лезет в большую сторону. На сколько, не считал.
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомню так же, что не стоит путать однопотоковую закачку с серфингом.
В первом случае служебный трафик (пакеты запросов и подтверждения доставки) минимален и при закачке очень большого файла в один поток наземный трафик может оцениваться в 1-2%
При серфинге все во многом зависит от архитектуры кода страницы (количество гиперссылок, баннеры, скрипты, размер подгружаемых изображений, пути до них и т.д.) и качества наземной связи. Наземный трафик может превышать 10%
gever
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен! При серфинге исходящий трафик всё таки большой. А вот при закачке - минимальный. У меня несколько раз было качаю, а на ходу телефон отрубался. Так вот при этом, закачка продолжалась. Файл закачиваеться полностью, но исходящего трафика нет. Но это только при закачке, а вот серфинг это уже постоянный запрос по земле (правда минимальный, но постоянный).
SkyStar2. SatGate Sirius 3. signal qualitu 58%, SlonAx 2.0.0.10 AMD 3200+, 1Gb, 450Gb, ATI 9800.
