Baysangur свой
Добавлено: 30.12.2006 20:33 Заголовок сообщения: Не ловятся Российские каналы на Хотбирд. |
Во первых всех с наступающим!
Во вторых проблема такая:
На хотбирде не показывает больше половины транспондеров. Ну и каналы на русском тоже не показывает. На частоте 12597 V 27500 сигнал лочится, качество 90% а каналов нет. Тарелка офсет 90см у соседей тарель офсетка 80см каналы эти показывает, а у меня нет. перепробовал всё, антенну переставлял, конвертер у соседа с тарели брал, рессивер к соседу носил на его тарелке показывает а у меня нет. В чём может быть проблема?  |
Добавлено: 30.12.2006 23:04 Заголовок сообщения: |
| Baysangur писал(а): | | В чём может быть проблема? |
В конвертере дохлый один из диапазонов, верхний или нижний.
То, что сигнал лочится, видимо совпадение смещения частоты с
рабочим диапазоном...
(Всё сказанное справедливо, если у Вас т.н. универсальный LNB, а не
однодиапазонник). _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Baysangur свой
Добавлено: 31.12.2006 00:36 Заголовок сообщения: |
| При чём тут конвертер, если я ставлю заведомо рабочий с другой тарелки и на нём тоже не работает? |
Wert свой
Добавлено: 31.12.2006 04:37 Заголовок сообщения: |
попробуй крутни тарелку немного западнее, уверен что у тебя хотберд, а не 26Е? _________________ вспомни то, чего не знал... |
serjic бывалый
Добавлено: 31.12.2006 12:57 Заголовок сообщения: |
Проверь настройки конвертора в тюнере.
9750
10600
Должно быть так. |
Добавлено: 01.01.2007 15:55 Заголовок сообщения: |
| Baysangur писал(а): | | При чём тут конвертер, если я ставлю заведомо рабочий |
Сорри, не внимательно прочитал | Baysangur писал(а): | | антенну переставлял, конвертер у соседа с тарели брал |
Тогда действительно, только это на ум приходит:
| Wert писал(а): | | уверен что у тебя хотберд, а не ***? |
Baysangur свой
Добавлено: 02.01.2007 23:33 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): |
Похоже на то. На днях проверю, когда буду дома. Всех с наступившим. И спасибо всем. |
Baysangur свой
Добавлено: 05.01.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
| Точно, был 26Е. Всем спасибо, особенно Wertу. |
