Проблема с настройкой -=этой=- тарелки на Bonum1
godv44
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 14:45    Заголовок сообщения: Проблема с настройкой -=этой=- тарелки на Bonum1 Ответить с цитатой
Доброе время суток ВСЕМ.
Я новичек …. Всё, что сделал самостоятельно – это установил три Супрала 1.2м. (офсет). Все делал «по шаблону» установленной у себя такой же тарелки (мультифид 80Е-центр,90Е,75Е). Использовал компас, строительный уровень, FastSatfinder и SS2. Всё было просто…
Но вот мне в руки попалась тарелка «неизвестного» происхождения. Произведя замеры диаметра – 72*64, пришел к выводу что ЭТО GTP-0.70-H Украина…. Требовалось настроить её на Bonum1-56E. Казалось – чего проще…., но мучаюсь уже третий день – спутник не ловится!. Конвертор, кабель и прочие оборудование РАБОЧЕЕ…проверено.
Но есть следующее предположение: рядом висит такая же (по размерам и по виду, возможно меньше на пару см.), но отличие в конвертородержателе. На экземпляре тот, что у меня расстояние от нижнего края тарелки до конвертора более 40см. А «на соседней» - около 32 см …….. ..возможно в комплекте с антенной не тот конвертородержатель. (хотя по крепежу подошел).
Вопрос: у кого есть характеристики и размеры такой антенны, конвертородержателя и вообще рекомендации по настройки такой тарелки на 56E.
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... в правилах ФОРУМА сказано - что такие
вопросы надо задавать - после указания координат точки приёма
я вот например тоже никак не могу принять Бонум ...
... в Москве ...
godv44
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... извиняюсь. Вот мои координаты 58гр.28мин N и 97гр.26минE.
И вот еще тарелка соседа ... висит выше моей... но по размерам сильно похожа на мой -=экземпляр=-. (точно замерить не могу ... высокова-то шок Bonum1 он точно принимает! проверено.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Альяно - но ведь SkyStar в Венгрии смотрит, значит и в Москве можно выцепить подмигивание
Для личных нужд:
godv44
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ВраГ НаРоДа" - извини , но вопрос - можно выцепить или нет, здесь не стоит. У нас Bonum1 ловится и на 0,6м. Вопрос стоит об -=этой=- тарелке, правильных её элементах размерах ….
...а карта покрытия Bonum1 здесь:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/bonum1.html
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первом фото - харьковская
на втором фото - Супрал 60 см
про харьковскую такого размера ничего не скажу ...
у меня такая есть ... но другого размера ... 110 см ...
про неё я писал вот здесь ... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3605
в том материале ребята писали что у этой антенны
часто надо подгибать вверх
конвертеродержатель
может в этом дело ... надо подумать...
кроме того на Бонум надо КРУГОВОЙ конвертер
godv44
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертеродержатель
Ну насчет Кругового конвертора ... я знаю.... голливудская улыбка
А вот что конвертородержатель часто подгибают - -=это круто=-. Труба там -=неслабая=-.....
Завтра сниму со стены -=ЭТО ЧУДО=- и попробую сделать замеры и ввести их в программу Strive - DishChar
....... я пологаю она должна мне дать ответ по поводу - где правильно должен распологаться конвертор .... ???[/b]
Последний раз редактировалось: godv44 (04.01.2007 18:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если точно снимите показания
- то программа положения фокуса
расчитает очень точно ...
godv44
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Альяно…. Я снял -Это чудо-, сделал замеры и ВОТ… что получилось:
100-578
200-481
300-382
400-281
500-178
600-75
…. И вдруг вспоминаю, что где-то видел эти цифры… - а это вот где…. (Вы замеряли …)
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468&start=0
Получается таблица
Например для Супрал 60 см такая
низ .......... верх
100 мм ..... 578 мм
200 мм ..... 482 мм
300 мм ..... 383 мм
400 мм ..... 282 мм
500 мм ..... 179 мм
600 мм ..... 74 мм
подставляем эти значения а программу и получаем
- разница в каких-то миллиметрах… (у меня линейка коротковата…может чуть-чуть ошибся). Но у меня ведь вроде не Супрал …. Размеры 720*640 мм – это её размеры от края до края … , а размеры зеркала получаются теже…
Мое положение конвертора от нижнего края – 420 мм, от верхнего – 700 мм. А ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ НЕ В КАКИЕ ВОРОТА НЕЛЕЗЕТ…. Должно быть тогда как у Супрала: 300 и 599 соответственно (судя по расчетам программы). Вывод один – у меня конвертородержатель НЕТОТ !!!
Я ПРАВ или НЕТ ?
godv44
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается положение моего конвертора должно быть такое же как и на Супрале 60см. На фото выше я примерно замерял тарелку соседа
godv44 писал(а):
... по размерам сильно похожа на мой -=экземпляр=-. (точно замерить не могу ... высокова-то шок Bonum1 он точно принимает! проверено.
и у меня получилось 32 см (этот замер был сделан не до зеркала, а до края кромки, и то неточно....).
Получается что: производители разные, размеры они указывают разные, а зеркало тарелки одинаково.
Значит и фокус должен быть одинаков?
godv44
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё вопросик: В точке F (фокусе) должен быть центр на поверхности крышки конвертора или нет ....???
grass
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2godv44 если совсем запарился сфокусом то: в яркий солнечный день смочи зеркало водой(лучше с примесью глицерина) и быстренько постарайсся сфокусировать солнечный луч на стене.(См. школьный курс физики).Только учти ,что у тебя внеосевой параболоид,или как сейчас принято говорить "офсет".
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
godv44, что мешает расположить конвертер (хотя бы временно) в точке рассчитанного фокуса?
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
godv44 - у вас Супрал 60 см а держатель не тот ...
да . и 2-3 см вглубь ...
grass - вы не правы
- не надо путать человека - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=1605#1605
godv44
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... ничего не мешает, просто до этого дня я незнал правильно ли он стоит (конвертор) и где вообще у -=этой=- тарелки фокус. улыбка
Теперь знаю .... и уже примутил крепеж в новом месте фокуса .... буду вешать.
Все понял, спасибо!
Ну если у меня Супрал, то это КРУТО - она ведь досталась как GTP - за 300 руб. , а супрал - по этому же прайсу 600 руб. широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
Сегодня-завтра буду вешать и настраивать.... о результатах сообщю.... чтобы тему закрыть.... улыбка
... И всем мой совет - КУПИЛ ТАРЕЛКУ - НЕ ТОРОПИСЬ ВЕШАТЬ! СОБЕРИ И ПРОВЕРЬ (РАСЧИТАЙ!) , А ТАМ ЛИ ФОКУС!.
..... особенно! если ты новичек... подмигивание
godv44
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
……. И вот результат на сегодня, я думаю комментарии излишни…..
сделал так:
собрал, прикрутил на тоже место и ........
результат:
Спасибо Альяно за советы, а Strive за его замечательную программу DishChar. да!
Ищу новые -=проблемы=- для их решения здесь – на этом форуме!
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... удачи ... катаюсь от смеха!
