ВладGOMEL Гость
Добавлено: 20.01.2007 20:09 Заголовок сообщения: sky net не видит потока на tt 1401 |
Привет всем.
пожалуйста помогите с проблемой. sky net не видит потока. все другие проги prog dvb и родной софт для ss3 работают и видят нормальный уровень сигнала. перепробовал кучу стримридерови драйверов. не работает, однако когда врубаю сат фаиндер sky работает и льют дисконты, вырубаю, дисконты пропадают, и поток тоже.
до этого грабил ss 2 без проблем.
и скажите плиз на каких дровах и стриридерах у вас грабит. |
dencom свой
Добавлено: 20.01.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
| Если ты говоришь, что все работает кроме Ская. То тут одна проблема, это настройка Ская. Стриридер без разницы какой, лишь бы был для твоей карточки. Я пробовал не меньше десятка и все работали. Зайди в тему "Рыбалка на 53-м", там много исходников для ская лежит |
ВладGOMEL Гость
Добавлено: 20.01.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
| значит брак карточки исключен? тк я ее только купил. |
ВладGOMEL Гость
Добавлено: 20.01.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
| и sky net с монстер пака11, 12 ставил. |
dencom свой
Добавлено: 20.01.2007 20:58 Заголовок сообщения: |
ВладGOMEL
Конечно исключен, ты на какой спутник пытаешься настроится? |
ВладGOMEL Гость
Добавлено: 20.01.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
5e на нем сс2 отлично работала
# SatGate 5E
tuner=12322000 V 27670000 A |
dencom свой
Добавлено: 20.01.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
| В принципе, в скае настраивать особо ничего не нужно. Если ты правильно указал транспондер, то поток в любом случае должен идти, т.е циферки бежать. В папке Ская должны быть две библиотеки StreamReader и ttlcdacc, в некоторых версиях msvcr70. Смотри в трее чтобы не было не каких ДВБДата и ему подобных прог. Если скай запускается, а поток не идет, можно попробовать другую версию Ская |
Добавлено: 20.01.2007 21:17 Заголовок сообщения: |
| ВладGOMEL - смените НИК |
ВладGOMEL Гость
Добавлено: 20.01.2007 21:19 Заголовок сообщения: |
циферки вместе с дисконтами бегают когда сат фаиндер включаю( я его на сс2 иногда врубал когда он засыпал и поток не видел)стоит сат фаиндер вырубить поток сразуже проподает и дисконты тоже....
лан буду дальше изучать форум и пробовать другие версии ская.
подскажите плиз ссылочку где скачать рабочую версию ская чтоб ничего не нужно было другого добавлять. гляну в скае ли дело! |
dencom свой
ВладGOMEL Гость
Добавлено: 20.01.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
| нет сил больше, все равно не работает, скачал с этого сайта все что можно было по рыбалке скачать, ничего не идет. |
banderlog бывалый
Добавлено: 20.01.2007 22:26 Заголовок сообщения: |
а мануал читали??
вроде всё понятно, и нормально работает. там всё есть и скаи и skynet.ini |
ВладGOMEL Гость
Добавлено: 20.01.2007 22:31 Заголовок сообщения: |
помогло только это на другом сайте прочитал
exodus
Без DVBData(зелёной рожи)циферки не бегут, сколько не жди. |
banderlog бывалый
Добавлено: 20.01.2007 22:33 Заголовок сообщения: |
| ВладGOMEL писал(а): | | помогло только это на другом сайте прочитал |
Вы про что?? Что помогло? |
ВладGOMEL Гость
Добавлено: 20.01.2007 22:37 Заголовок сообщения: |
sky net ни каким образом не хотел фидеть поток, пока я не врубил встроенную прогу, с мордой настроенной на 5e 12322000 V 27670000
только привключенном ее состоянии ску работает и видит поток без дисконтов.
скажите люди, у вас также работает, или независимо от этой "зеленой рожицы"? |
banderlog бывалый
Добавлено: 20.01.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
| Независимо. |
ВладGOMEL Гость
Добавлено: 20.01.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
| а в настройках skynet.ini если я использую дисек что нужно прописать? |
Добавлено: 20.01.2007 23:12 Заголовок сообщения: |
| ВладGOMEL писал(а): | | у вас также работает, или независимо от этой "зеленой рожицы" |
Разумеется независимо. Только вы толком так и не задали вопроса. Для начала нужно написать версию Ская, и что она пишет при запуске в log.
Далее- что у вас в папке со скаем лежит? Там должны быть некоторые библиотеки. Вот и просветите что за библиотеки есть, и их размер.
Ну и напоследок- советую сделать то, что написано в посте Альяно. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
