Сс3 конфликтует с приводами!
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 14:17    Заголовок сообщения: Сс3 конфликтует с приводами! Ответить с цитатой
Вот такая проблема.
Конфа компа.
Атлон 2.0
Мать гигабайт ГА 7 ВА 2верх.
Двд рв нек 4551 и двд банка.
Проблема в том, что когда поставил сс3, на радостях не заметил проблему сразу. Позже увидел, что после установки дров для сс3 нек перестал читать двд р и рв дисик! [сд читает, пишет без вопросов], колдовал с версией дров для сс, версией прошивки для привода, с дровами для мамы, короче со всем с чем можно было. В итоге заставил корректно работать и нек и банку.
Но стоит поставить любую прогу для прожига дисков, все повторяется.
Вопрос в том, решит ли эту проблему замена мамы на другом чипсете?
Думаю проблема именно в маме, так как проблема возникает с обеими приводами.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а вы слоты для SS3 не пробовали менять ??
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал все три доступные из пяти возможных.
Верхних два закрывает радиатор видео.
После смены слота, при условий что нет на компе ни одной проги для записи, оба привода работают нормально с любой версией дров для сс3.
Даже привода местами менял, и мастер/раб тоже менял.
Главная беда в том, что новую маму найти очень трудно на этот комп. А б/у из коммисионки на ''тесты'' никто не даст.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупайте USB Nextorm надо подумать...
отличная карта - имеет ВСЁ ...
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу улыбка
Я уж лучше маму все же сменю.
Эх... все ни как у людей.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы подождите ... народ подтянется - может, что умное
и посоветуют ....
serjic
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня диски читает,но писать перестал.Пишет вставьте диск,хотя диск стоит.Причем если вставить диск и перезагрузить комп,то диск опознает и пишет. Через NERO все ОК.
XP SP2.
С уважением Сергей.
aalexs
Откуда: Краснодарский край широта: 44°06' долгота: 39°05'
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня этот самый NEC 4551А тож некоректно работал .перепробывал тож все........Решил проблему просто- Купил PIONEER 111D .......и все ОК
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем по конкретней проблему опишу.
Все дрова установленны, неро или асампо тоже.
Все привод нек в ауте!
То есть: двд р или рв не читает, через неро пишит с трудом, особенно двд р.
Второй привод банка на пишущий, вставляю двд р (рв) в него, тупо и долго запускает диск, но запускает! Если к примеру диск с софтом оформлен гламурным меню, то банка выдает ошибку типа ''ошибка открытия бмп графики'' и при этом гламурное меню превращается в урода! Стоит снести неро (асампо), пошаманить в диспетчере с отключением и подключеним либо приводов либо сс3 все читает на ура.
Проблема 100% из за сс3, стоит её вынуть все работает лучшим образом.
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За дубль прошу прощения, просто сижу сейчас с оперы-мини с телефона, и жопорез тупит.
Дык сменить модель привода даже не вопрос!, но беспокоит то, что и банка нормально не работает! Не будет ли это и с другим приводом?
По деньгам мне что двд рв сменить что ''новую'' б/у маму взять улыбка на другом чипсете. Но поможет ли это?
aksinit
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Adadad - если есть возжможность,то нужно ознакомиться с таблицей прерываний,которые раздаються на PCI слоты этой материнской платы-найти инструкцию к ней и по возможности запихнуть в тот слот,который не конфликтует в вашем случае по прерыванию с первичным или вторичным каналом IDE.
Для примера- вот моя раскладка прерываний на сегодня:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/ad.jpg
Раньше вообще ужас был. широкая улыбка И куча глюков в придачу - тормозящий ProgDVB и периодически пропадающая сетевая карта D-LINK.
Но как видно над 16-м прерыванием надо еще поработать.
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне что то говорили по поводу прерывателей, толком ничего не понял. Единственне что могу сказать, что в диспетчере конфликтов не видно.
vikelizov
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А попробуй убрать один из приводов?
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал.
Единственная надежда на замут с прерываниями. Но мануала на русском для моей ревизии нет, есть для базовой версии мамы, думаю это не критично
И главное что я даже понятия не имею к чему мне нужно стремится чтоб развести устройства?
А еще и первый писи ай слот не доступен это 100%, а второй еще под вопросом.
П.С. пробовал убрать все из компа что только можно, отключал второй винт, убирал писи модем, второй привод, внешний звук, биос на дефолт сбрасывал. Можно подробней о том чего я должен посмотреть и что сделать?
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привода сидять на контроллере IDE. Вот в его сторону и нужно смотреть.
Винду можно попробовать другую поставить. Если была SP1 то SP2.
Драйвера на материнку и BIOS на материнку с сайта производителя поновей.
Ищите и обрящете
Adadad
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все самое новое стоит
Вечером посмотрю если чего пойму, отпишусь
lnj
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще что такое за абстрактное понятие сс3?
хоть это и не приципиально в данном случае, но давайте все подробно
cega
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрова на сс3 не менял
Adadad
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сс3=tt s1401
Первичный канал иде 14, вторичный 15, сс3 19.
Но я слышал винда не точные данные дает. Тогда где это точно можно увидеть?
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на неке фирмварь(прошивку) сменить. На сайте производителя есть. Пр бенки не знаю. Это одна из торговых марок акорпа, а им я не доверяю.
Ищите и обрящете
Adadad
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял и на банке, и на неке улыбка
Более того, даже перешивал в разные модели 3550, 4550,4551.
Слышал что есть дополнительные писи контролеры, интересно если установить такой, а в него уже карточку, поможет?
Vic_tor
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобное было у меня на мамке с Nforce2.Помогал следующий способ:заходим в Device Manager раздел IDE controllers и удаляем все устройства.После перезагрузки ставятся стандартные и с ними все работает.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из дешевых IDE PCI контороллеров SiI 680. Но нужно смотреть, он двух вариантов бывает, IDE и RAID. Отличается прошивкай. Но не все так просто, ПЗУ у него зачастую однократная, не перешьеш.
Ищите и обрящете
Adadad
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня оспытал на своем компе все что только советовали, результат 0
Вот в БИОСе надыбал пункт
PhP/PCI Configurations=>
PCI1/PCI5 IRQ Assignment текущее значение [AUTO]
PCI2 IRQ Assignment текущее значение [AUTO]
PCI3 IRQ Assignment текущее значение [AUTO]
PCI4 IRQ Assignment текущее значение [AUTO]
Возможно установить значение "3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14" это не из нужной оперы случаем?
