какая должна быть точность координат местности?
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:09    Заголовок сообщения: какая должна быть точность координат местности? Ответить с цитатой
собираюсь мультифид заменить на мотоподвес.
при расчёте программой polar_turnраньше вводил координаты города полученые со справочника, а теперь используя map.google.com
заметил что есть расхождение
справочник Донецк 47°07'с.ш. / 37°47'в.д.
google Донецк 47°59'с.ш. / 37°46'в.д.
на сколько это критично?
на Triax 0.9 возможно настроить C-band?
любитель
Украина Донецк 47°59'с.ш. / 37°46'в.д.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут точность не нужна ...
настройку же будете вести не по угломеру ...
а по максимуму сигнала ...
на триакс TD88 можно поймать 40е ... немного 49е ... немного 90е ...
и немного 80е ... но нужен специальный облучатель
рупор ... а лучше диэлектрический ...
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил на свою Triax TD88 motor Stab HH-90
нахожу спутники 15W - 90E
Хочу иметь конвертер для Ku, C диапазона а также принимать круговую поляризацию.
Что можете порекомендовать? не очень могу разобраться в Вашем интернет магазине.
любитель
zummer
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ку конвертер в фокус, Си конвертер с облучателем для оффсета и Ку конвертер с круговой поляризацией по бокам, как можно ближе к фокусу.
Облучатель можно например от Альяно.
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а совместный С и Ku можно поставить?
если да то какой заказывать?
любитель
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертеродержатель Триакс 88 - не предназначен для того
чтобы вешать на него такие тяжелые изделия ...
как совмещенные конвертеры ...
кроме того С-диапазон ... это не Ku
88 см для него - это экстрим ... и тут надо много попотеть ...
чтобы увидеть например 90е или 80е .... в Донецке ...
40е - федералы - конечно пойдут ...
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяжёлый моноблок?
или три конвертера раздельно тоже нельзя?
этот конвертеродержатель можно както укрепить?
очень хочется попробовать и С диапазон тоже, на рынке говорят что вообще невозможно на такую тарелку его поймать!
Завтра иду купить НТВ"шный конвертер интересно его-то можно поставить в мультифид? и Diseq ставить после мотора или до?
Сейчас стоит двойной конвертер один выход на OpenBox (он и управляет мотором), второй на SS3 1401 для инета.
спасибо за ответы.
для администрации:
можно например создать тему вопросы пользователя NikName где каждый будет задовать свои личные вопросы и получать на них ответы? и вообще надо-ли такое улыбка
любитель
zummer
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно, но не забудьте правильно указать частоту гетеродина.
Дисек нужно ставить после мотора.
Второй конвертер ставьте вплотную к первому без всяких расчетов и по высоте также, как стоит конвертер в фокусе. При настройке только измените координаты спутника примерно на 4град. и по USALS все будет настраиваться.
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyDon писал(а):
для администрации:
в форуме НЕТ личных вопросов - читайте ПРАВИЛА ФОРУМА
ресурс частный и некомерческий и здесь
обсуждают вопросы представляющие общий интерес ...
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 11:24    Заголовок сообщения: в связи с переездом поднял тему Ответить с цитатой
смена адреса, требует реорганизации АФХ...
вот решил избавиться от мультифида (точнее совместить круговой и универсальный конвертер)...
поковыряв с пластинами у меня ничего не вышло... вставляю пластину нет сигнала в линейной поляризации.
решил опыты оставить на лето, а пока не настала зима воспользоваться готовыми изделиями:
что можно заказать в инет-магазине, для моей антенны Triax-TD88?
и какой есть способ доставки в Украину?
Спасибо.
любитель
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще тут форум .. а не магазин ...
ООО "Альяно" - не продаёт свои изделия на Украину ...
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
готов организовать самовывоз... нужно только знать что вывозить.
Извиняюсь, далее буду создавать темы в нужных разделах.
любитель
