объясните что лучше купить ku или с???
midnighter
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 07:08    Заголовок сообщения: объясните что лучше купить ku или с??? Ответить с цитатой
чем больше читаю форумов и лющаюсь с народом тем больше вопросов.
все уже почти куплено осталось только овсетная акриловая тарель и конвертер, мне нада для TV и для рыбалки, карту 1401 взял, так вот, один паренек жаловался: говорит зря взял только конвертер ky(на сириусе сидит он), надо говорит было голову брать ky + с на с говорит каналов много. скажите это так или нет, стоить переплачивать на 1000 больше из за с диапазона??? слашал просто что С диапазон умирает потихоньку
kolyaan
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну смотря на какой спутник настраиваться будешь
лучше возьми совмещенную голову с+ку и не мучайся с этим вопросом, но к нему еще и мульти свитч нужен ну это в принципе копейки
и каким таким образом у тебя С конвертер будет дороже чем КУ аж на 1000?
midnighter
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головка ку стоит - 480 р
головка ку+с стоит 1300 р
что такое мультисвитч?
а вообще много каналов на с диапазоне например на express am22 53e?
zummer
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.flysat.com
www.lyngsat.com
bond_sn
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И откуда на Сириусе и Еxpress С-диапазон надо подумать... голливудская улыбка
Вот на Ямале есть чего посмотреть.
kolyaan
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на експрессе тоже есть что посмотреть в С http://www.lyngsat.com/eam2.html
а мультисвитч это устройство которое переключает ресирвер между головками в зависимости от надобности
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы вопрос то прочитали .... ??
вопрос был про Экспресс 53е
вы бы ещё написали - что это "такая коробочка" ...
не надо использовать СЛОВ - значение которых
вы не знаете ...
и советовать применять устройства -
принцип работы которых вам не известен ...
_Inbox
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, т.е. клгда колова С + Ку ее можно напрямую соединять с ресивером?
Егор
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 04:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
midnighter писал(а):
...надо говорит было голову брать ky + с на с говорит каналов много...
Если нужен только 53Е, то согласно данным http://www.lyngsat.com/europe.html , там нет С-диапазона
Real
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это такое? И нужно ли это Вам?
Я бы начал только с ку диапазона на один спутник. Потом установил бы тарелку на полярный подвес. А в процессе освоения определился с необходимостью подключения Си. И совмещённый конвертер брать бы не стал. Впрочем я так и делал широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертера С+Ku не бывает
есть С-конвертер + Ku конвертер в одном волноводе
поэтому и ДВА выхода ...
читайте ФОРУМ и пользуйтесь ПОИСКОМ
Deny123
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 18:29    Заголовок сообщения: Re: объясните что лучше купить ku или с??? Ответить с цитатой
Молодой человек!!! Я совсем недавно попался на этом жэ вопросе про С+ку, и уважаемый Альяно меня поправил!!! Я не самый лучший чайник, меня и наказывали даже, но вот что я Вам скажу, что легче почитать все посмореть вопросы, ну а если Вам любопытно, то завтра я сам хочу попробывать начинать делать конвектор как Вы выразились С+ку, хочу лично сам убидится,что это все возможно!!! Соответственно, если что то не будет получатся то буду задавать вопросы, можете начинать делать вместе со мной, а там выясним что получится, Вы как? Можете и фотки выставлять
