soldier новый
Добавлено: 13.02.2007 11:32 Заголовок сообщения: длинно фокусные антенны |
| Собрался прикупить комплект для спутникового ТВ и нтернета выбираю антенну. Посоветовали взять длиннофокусную офсетную, что это такое в чем фишка данного типа антенн. |
zummer бывалый
Добавлено: 13.02.2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Угол раскрыва у ней около 70гр., соответственно можно легко купить для нее конвертер.
Мультифид будет давать лучшие показатели. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Adadad бывалый
Добавлено: 13.02.2007 14:57 Заголовок сообщения: |
Уже спрашивал, но все же. Харьковский офсет имеет угол 70 или 90?
По моему но длиннофокусный.
В общем суть вопроса в том что имею супрал 90 и харьков 85 где то. Харько стоит для тв 80+75. Хочу еще ямал поставить. Соль в том что с того места где сейчас стоит тарель, ямал закрывает здание. А вот там где сейчас стоит супрал 40+36, ямал будет виден. Так вот что лучше будет, просто поменять местами тарелки или под тв пустить супрал?
В принципе мультик на харькове тулить проще, там штанга круглая. Так как? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
zummer бывалый
Добавлено: 13.02.2007 16:23 Заголовок сообщения: |
Измерьте угол раскрыва ниткой+транспортир прямо на антенне и сами ответите себе на вопрос.
Сейчас актуально использовать нитку. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Adadad бывалый
Добавлено: 13.02.2007 17:08 Заголовок сообщения: |
еще бы знать к чему нитку прикладывать, и нужный вектор силы  _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 13.02.2007 17:56 Заголовок сообщения: |
Adadad бывалый
Добавлено: 13.02.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
Огромное спс за наглядную инструкцию _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
soldier новый
Добавлено: 14.02.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
еще просьба подкинте пару тройку фирм производителей антенн данной категории  |
Serg_ej Гость
Добавлено: 14.02.2007 14:51 Заголовок сообщения: |
| Adadad писал(а): | | еще бы знать к чему нитку прикладывать, и нужный вектор силы |
Что то я из фото "Альяно" мало, что понял... может у кого рисунок есть более понятный для таких не сообразительных как я? |
Aquila ____________
Добавлено: 14.02.2007 15:00 Заголовок сообщения: |
| Serg_ej писал(а): | | мало, что понял |
угол между нитками = угол раскрыва антенны.
Что тут заумного? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
alexaga бывалый
Добавлено: 14.02.2007 15:03 Заголовок сообщения: |
| А чего тут не понятного. Видите где приложет палец к конвертору. И угол в этом месте (между нитями) примерно 90гр. Значит антенна короткофокусная. У длиннофокусных это угол примерно 70гр. |
soldier новый
Добавлено: 14.02.2007 17:43 Заголовок сообщения: |
кабы я нашел че в поиске сюда бы не писал поисковик выкидывает столько инфы, что перелолпать ее и года не хватит  |
soldier новый
Добавлено: 14.02.2007 17:52 Заголовок сообщения: |
И с нитками я понял а когда в магазине покупаешь как определить длинно фокусная она или нет
Adadad бывалый
Добавлено: 14.02.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
свой "харько'вский" таз измерял 86см,угол 70
2soldier супрал 90,120+90
80,110-70 если память не изменяет _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 14.02.2007 19:59 Заголовок сообщения: |
| soldier писал(а): | кабы я нашел че в поиске сюда бы не писал поисковик выкидывает столько инфы, что перелолпать ее и года не хватит  |
ПРАВИЛА читайте - и ВАЖНЫЕ ( прилепленные ) темы
а не реплики кидайте
делаю вам замечание |
soldier новый
Добавлено: 15.02.2007 09:35 Заголовок сообщения: |
| кстати по поводу нитки будет ли этот способ работать применительно к антеннам элипсмовидно, а не круглой формы |
zummer бывалый
Добавлено: 15.02.2007 10:59 Заголовок сообщения: |
| soldier писал(а): | | кстати по поводу нитки будет ли этот способ работать применительно к антеннам элипсмовидно, а не круглой формы |
Это Вы про что??? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
soldier новый
Добавлено: 15.02.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
| про антенны элипсовидной а не круглой формы |
Planet бывалый
Добавлено: 15.02.2007 13:50 Заголовок сообщения: |
| Оффсетные все эллипсовидные... |
soldier новый
Добавлено: 15.02.2007 14:30 Заголовок сообщения: |
| хто тебе это сказал |
Planet бывалый
Добавлено: 15.02.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
Для этого достаточно посмотреть параметры оффсетных антенн.
Просто форма длиннофокусных более приближена к кругу, но всё равно
они эллипсовидные, как и все оффсеты. |
Добавлено: 15.02.2007 14:45 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | Для этого достаточно посмотреть параметры оффсетных антенн.
длиннофокусные ... как раз, как правило более эллиптичные
А вообще - форма оффсета зависит от того, как его сделали ...
бывают и квадратные .. и треугольные оффсеты ....
метод с ниткой ВСЕГДА будет работать .. !!!
особенно если есть что-то в голове ...
потому-что нитка показывает угол раскрыва
по вертикали ...
а вот какой угол раскрыва по горизонтали
тоже можно проверить ниткой ...
но тут мозгов надо БОЛЬШЕ
потому-что не всем ясно "кудЫ прилаЖЫвать ..."
только у меня вопрос ..
а у вас конвертер разве имеет не круговую ДН ???
ну и к чему энти понты ??? |
Planet бывалый
Добавлено: 15.02.2007 14:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | длиннофокусные ... как раз, как правило более эллиптичные |
вот параметры двух супралов....
Диаметр рефлектора, мм
1100х1168
1200х1340
первый длиннофокусный...
по моему он менее эллиптичный??? |
Planet бывалый
Добавлено: 15.02.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
А вообще, самого интересуют преимущества длиннофокусов...
почему же коэффициент усиления, заявленный в характеристиках длиннофокуса,
равен большей по площади антенне, но короткофокусной? |
